minimo irregolare alimentazione gpl
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da maurex2002, 16 Maggio 2017.
  1. maurex2002
    maurex2002 Aspirante Pilota
    36
    20 Febbraio 2017
    bmw 318i
    sono di nuovo qui, ultimo aggiornamento, il mio gasista colpito sull'orgoglio, dopo le preziose osservazioni di Josef320 ha provveduto ad affinare la mappa. A gas difetto sparito
    a freddo a benzina non sembra girare pulitissima ma minimo regolare. Forse a bisogno di una messa a punto il tagliando si avvicina...
  2. Josef 320
    Josef 320 Aspirante Pilota
    31 Dicembre 2017
    Reggio Emilia
    Bmw 320i 170cv
    Salve sono felice che avete risolto .
    Il minimo a benzina possono essere varie cose . candele opp iniettori devi utilizare un barattolo per polire il circuito benzina ed iniettori uno di quei buoni costano dai 10 a 20 euro .
    In mezzo serbatoio di benzina solitamente e 250 mll ci metto il 70% .
    Anche se ce scritto di metterlo intero con pieno di benzina .
    Va benissimo non succede nulla .
    Si poloscono iniettori e circuito
    Anche candele divresti cambiare
  3. maurex2002
    36
    20 Febbraio 2017
    bmw 318i
    Grazie Josef, sembra tutto ok anche se stamattina l’ho fatta girare a freddo da ferma con l’aria condizionata e per un po’ il problema si è ripresentato. Spero non ci sia dell’altro. Mi hanno consigliato di far controllare le valvole che andando sempre a gas possono dare problemi e sintomi simili.
  4. Josef 320
    31 Dicembre 2017
    Reggio Emilia
    Bmw 320i 170cv
    Non e tarato bene necessita delle ulteriori regolazzioni di miscela grassa o magra aumentare il minimo a 45 . dopo la marcia a 10 circa e vedrai che va bene . queste regolazioni pero dipendono dalla taratura dell'impianto penso che il tuo gasista non sa molto bene cosa fare ! Su una bmw e complicato regolare tutto bene. Devi essere esperto per queste cose .
    Io fatto da solo leggendo il manuale e testando in 5/6 mesi e più di 30 mappature . poi o trovato il modo per regolare tutto come voglio io per andare bene
    La cosa principale e la miscela più o meno grassa
  5. maurex2002
    36
    20 Febbraio 2017
    bmw 318i
    Io ho il manuale del plug & drive che manuale utilizzi, puoi inviarmelo?
  6. Josef 320
    31 Dicembre 2017
    Reggio Emilia
    Bmw 320i 170cv
    Il manuale del . suo appena posso lo invio
  7. maurex2002
    36
    20 Febbraio 2017
    bmw 318i
    Grazie mille
  8. maurex2002
    36
    20 Febbraio 2017
    bmw 318i
    Una curiosità, io ho circa 170.000 km solo una volta tre anni fa ho dovuto sostituìre la valvola disa usurata. Hai mai avuto problemi con le valvole? Le fai registrare,rettificare o sostituire?
  9. Josef 320
    31 Dicembre 2017
    Reggio Emilia
    Bmw 320i 170cv
    No mai avuto nessun problema con le valvole . o avuto 4 macchine con lo stesso tipo di motore nessun problema .
    Solo problemi con le bobine delle candele .
    La mia adesso a 180.000km il motore ok
    Le cambio l'olio ogni 10000\15000 max
    Lo faccio io . ed uso il 20/40 sintetico
    Spesso uso un additivi per pulire motore dopo 50.000 bisogna farlo toglie tutti i residui di olio secco ed altro
    Poi uso additivo al teflon e super dura circa 50.000 km il motore consuma meno il rumore scende gira che una favola .
  10. Josef 320
    31 Dicembre 2017
    Reggio Emilia
    Bmw 320i 170cv
    Premetto che il cambio automatico non è il massimo scivola un Po in accelleraziine sembra che non abbia pressione .
    Lolio al cambio non si cambia . dura per sempre .
    Io non credo molto a questo . vorrei vedere l'olio come è ridotto
  11. maurex2002
    36
    20 Febbraio 2017
    bmw 318i
    A parte il difetto di cui ti ho detto anche la mia da 15 anni si comporta egregiamente. Ho appena fatto sostituire il serbatoio GPL , ho sostituito io stesso gli iniettori gpl dopo oltre 100 mila km ed il riduttore che perdeva. Ogni 6000 km cambio i filtri gpl, qui il
    Gpl fa davvero schifo. Tagliando ogni 15/20000 km olio 10/40.L’ho anche ringiovanita con qualche retrofit. Non ho mai usato l’additivo al teflon. Uso l’additivo per la benzina quello per il gpl me lo hanno sconsigliato.
  12. maurex2002
    36
    20 Febbraio 2017
    bmw 318i
    Se posso darti un consiglio nel cambio manuale mi risulta che l’olio non si cambi, nell’automatico si.
