Minimo irregolare 330xD - errori in centralina
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Luca330xDrive, 17 Dicembre 2021.
  1. Luca330xDrive
    Luca330xDrive Kartista
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Buonasera ragazzi è da molto tempo che combatto con il minimo irregolare solo a motore freddo che sparisce appena si scalda un pelino dopo qualche minuto.
    Ho usato additivi, cambiato filtro gasolio e pulito i collettori di aspirazione direttamente in bmw.
    Loro mi dicono che in centralina non ci sono errori ma io con il mio pc rilevo questa grande quantità di errori, precisamente 5 errori.
    Qualcuno mi sa aiutare?
    Così ordino il sensore che serve e me lo cambio da solo.
    I valori di correzione iniettori sono perfetti vicinissimi allo 0, batteria cambiata a marzo e alternatore pochi giorni fa insieme alla cinghia servizi e tutti i relativi tenditori, anche la puleggia albero motore è stata sostituita 2 anni e mezzo fa, sempre tutto fatto in bmw a parte tagliandi e lavoretti di vario genere che posso fare io.
    BMW 330D XDRIVE 240.000 KM
    245 CAVALLI ANNO 2009
    Files Allegati:
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    EGR?
  3. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Cambiata questa estate con adattamento tramite diagnosi dopo la sostituzione
  4. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Nessuno mi sa aiutare guardando gli errori? L’altro giorno ho cancellato gli errori e rifatto la diagnosi questa volta non con autocom ma con il delphi e mi da questi errori
    Files Allegati:
  5. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Ho anche preso il valore di contropressione dello scarico , non so se è nella norma o no. Cerco di pubblicare più dati possibili per farmi aiutare
    Files Allegati:
  6. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Perché non cerchi di risolvere il primo errore?
  7. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Perché leggendo sul web ho letto che il riscaldatore del filtro gasolio non comporta problemi se non funzionante …
    Mi preoccupa più il possibile problema al FAP.
    Poi magari mi sbaglio!
  8. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Onestamente non so se possa dare problemi, ma stando a quello che si afferma sul web, avrei dovuto cambiare 5-6 turbine ed invece è ancora l'originale.
  9. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Quindi tu mi consigli prima di sostituire il riscaldatore gasolio?
  10. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sulla mia auto lo farei.
    Prima controlla il fusibile F66 da 50A.
    Se hai un tester puoi anche controllare il riscaldatore.
    Tra i pin 1 e 4 dovrebbe darti un valore ohmico abbastanza basso.
  11. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Ti ringrazio! Precisamente quel fusibile dove lo trovo? Motore N57
  12. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Non riesco a capire se il codice esatto è il primo o il secondo del riscaldatore…
    Comunque aspetto chiarimenti per quanto riguarda il fusibile perché prima ovviamente controllo che non sia interrotto prima di ordinarlo e cambiarmelo
    Files Allegati:
  13. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il riscaldatore è il pezzo nr 1.
    Per il fusibile non posso darti notizie certe perché pensavo che tu avessi M57.
    Del n57 non ho schemi.
    Su n47 il fusibile è F33 da 40a e dovrebbe stare nel cassetto portaoggetti.
    @CarMons dovrebbe essere più documentato di me.
    Comunque il riscaldatore entra in funzione intorno ai 0 gradi.
    Se avevi problemi con temperature ambientali più miti potrebbe non essere lui il responsabile del minimo irregolare.
  14. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Ah ok spero qualcuno mi possa aiutare alla ricerca del fusibile.
    Comunque il minimo irregolare a motore freddo lo fa molto più in estate che di inverno, con queste temperature fredde il minimo tende ad alzarsi e quindi non borbotta mentre d’estate partendo con il minimo basso balla come se girasse a 4
  15. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Non potrebbe essere semplicemente il filtro carburante sporco o intasato? Hai provato a sostituirlo?
  16. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Già cambiato in bmw
  17. Bmw_pugliese
    6.417
    3.370
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se è da sostituire io lo farei.
    Se avevi problemi di irregolarità anche questa estate,sentirei un pompista per un controllo/revisione della Cp4
  18. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    questo quanto ho recuperato da ISTA:
    Per cui, se hai sostituito il filtro, le possibilità sono: il connettore elettrico sul filtro oppure la pressione in arrivo, quindi il sensore pressione temperatura carburante sul motore, infine la pompa del serbatoio:
  19. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Presumo il connettore sia attaccato siccome il lavoro è stato fatto in bmw comunque controllerò al più presto.
    Nel caso ordino un riscaldatore nuovo su internet e lo monto. nel caso non risolvessi controllo il sensore temperatura gasolio sul motore, ma è strano altrimenti penso risultasse in diagnosi…
    Probabilmente solo questo semplice riscaldatore del filtro gasolio provoca irregolarità nel funzionamento generale …
  20. Luca330xDrive
    116
    18 Gennaio 2015
    Bmw 330d xDrive
    Ragazzi oggi voglio controllare il fusibile prima di cambiare il riscaldatore che comunque se fosse questo e non il fusibile lo prenderei di seconda mano, visto il prezzo elevato, circa 200€.
    dite che è questo il fusibile da controllare ? Perché sullo schema fusibili della e90 prima del 2007 c è scritto chiaramente riscaldatore filtro gasolio mentre nel nuovo schema trovo questa “controllo del riscaldatore riserva”, potrebbe essere questo?
    Files Allegati:
