Minimo irregolare 320d
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pitboy, 5 Ottobre 2010.
  1. Axley
    Axley Kartista
    121
    16 Febbraio 2009
    Trento
    BMW Serie 1 LCI2 118i
    Il discorso lancetta che oscilla a me lo fa a caldo e sicuramente è il combi.....come è sicuro che non lo cambio neanche morto. A freddo, invece, è fermissima.
  2. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    A me lo fa solo a freddo... può essere l'olio motore da cambiare? ho controllato ora il libretto dei tagliandi ed ha addirittura 30000 km...
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Marzo 2012
  3. Alevign
    Alevign Kartista
    191
    24 Dicembre 2011
    BMW 325XI
    Per la lancetta lo fa anche la mia che è un benza, ma il motore è perfetto. Quindi frega niente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    idem stesso difetto anche a me ma cos'è questo combi??
  5. bmwaddicted
    bmwaddicted Direttore Corse
    1.860
    240
    15 Luglio 2013
    M4 Competition
    Uppo questa situazione in quanto da quando fa freddo ho accusato anch'io il problema del minimo irregolare che rimane - quasi impercettibile - anche con motore caldo. Sento anch'io come gli altri del topic dei colpetti al motore. La cosa, a freddo, non succede solo al minimo ma anche in accelerazione fra i 1600 e i 2200 giri circa.
    La macchina era in BMW per un'altra cosa e gli ho fatto fare la diagnosi anche per questo: dicono candelette da cambiare (400 euro :eek:) ma io non sono convinto in quanto il problema ha volte rimane per circa 20-30 minuti dall'avvio mentre le candelette dovrebbero influenzare l'irregolarità solo nei primissimi momenti. Che ne dite?
  6. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  7. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Quel tipo di difetto, anche se leggermente più marcato, lo faceva anche a me, ed in più qualche volta, quando tiravo mi "staccava" prima di arrivare a limitatore e quindi non cambiava marcia (la mia ha lo step), l'ho portata in BMW e mi hanno cambiato il sensore di pressione del gasolio più un'altra cosa che non ricordo, ora va perfettamente.
  8. luka_088
    666
    5 Febbraio 2007
    ragazzi anche io ultimamente sento a freddo delle irregolarità, il motore borbotta come se andasse a 3 per qualche istante e si sente tremare la macchina,
    la cosa dura 30 secondi non di più poi torna regolare,
    il bello è che a caldo è regolare solo che la lancetta oscilla come impazzita con dei microscatti, secondo me è lo strumento che da i numeri. quindi 2 difetti distinti secondo me, almeno spero..
    per quanto riguarda il minimo irregolare a freddo qualcuno a risolto sostituendo le candelette? che poi scusate ma non si attivano soltando quando si accende quella spia a forma di "e", bene io l'avrò vista solo 3 volte in 9 anni...per il sensore pressione del gasolio, cosa sarebbe e dove si trova?
    grazie a tutti
  9. Dom83
    Dom83 Aspirante Pilota
    21 Gennaio 2018
    Marche (regione)
    Salve a tutti qualcuno sa dirmi perché la mia serie 3 318d a bassi giri e ad un filo di accelleratore oscillano i giri e il motore segue l'andamento del contagiri?da cosa può dipendere?grazie
  10. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Sporcizia nel circuito di alimentazione. Proverei subito con un additivo pulizia iniettori.
  11. Dom83
    21 Gennaio 2018
    Marche (regione)
    Grazie mi consigli qualche marca di additivo?
  12. 6pistoni
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    stp lo trovi in tutti centri commerciali :)
  13. Saf89
    Saf89 Aspirante Pilota
    31 Luglio 2023
    Mezzolombardo (TN)
    Bmw x1 e84
    Buongiorno,
    Mi aggrego a questa discussione in quanto da circa 10 giorni ho acquistato una bmw x1 diesel 143 x drive del 2011 con circa 158000 km.
    Alcune volte succede che a motore caldo con auto ferma il motore gira male.
    Osservando la lancetta dei giri rimane stabile e dando un colpo di acceleratore il motore ritorna a lavorare nella norma.
    Allego un video per rendervi conto di come si comporta il motore quando è presente il difetto.
    Gentilmente chiedo se mi potere aiutare ad indirizzarmi in modo da poter risolvere.
    Grazie,
    Files Allegati:
  14. Saf89
    31 Luglio 2023
    Mezzolombardo (TN)
    Bmw x1 e84
    Buonasera,
    Gentilmente c’è qualcuno che mi può aiutare?
    Grazie,
  15. THOMAS73
    20.699
    23.497
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    sono passate alcune ore dal tuo post precedente, dai tempo alla gente di vedere il messaggio, cosa non affatto scontata da mesi a questa parte, e di trovare chi ti possa dare le info che cerchi ;)
    A wewwo piace questo elemento.
  16. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Con un video di 15 secondi?
    Sembrano dei mancamenti di gasolio ma è solo un'ipotesi.
  17. Saf89
    31 Luglio 2023
    Mezzolombardo (TN)
    Bmw x1 e84
    Buonasera,
    Grazie della presunta indicazione.
    Capisco che dal video è un po’ difficile fare una diagnosi.
    Posso aggiungere che ho fatto diagnosi con esito negativo in quanto assente da errori.
  18. Bmw_pugliese
    6.440
    3.382
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    L'hai fatta sentire ad un meccanico?
    Cosa ipotizza?
  19. Saf89
    31 Luglio 2023
    Mezzolombardo (TN)
    Bmw x1 e84
    Dal meccanico il motore girava regolare.
    Come già accennato il problema si presenta occasionalmente.
  20. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    se il problema si presenta occasionalmente, proverei ad esaurire intanto il gasolio che hai nel serbatoio e magari al prossimo pieno aggiungi l'additivo per pulire gli iniettori. Se continua a farlo anche dopo aver "pulito" il serbatoio, allora se ne riparla. Prima di indagare su poissibili altre cause di un problema che è randomico, partirei da quelle più ovvie e semplici da escludere.
