Minimo irregolare 320d
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by pitboy, Oct 5, 2010.
  1. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    Bmw 320d e90
    Salve a tutti,
    dopo un periodo di indecisione alla fine sono passato anch'io alla E90. A parte la qualità sicuramente inferiore dei materiali rispetto alle mie precedenti E36 e E46, devo dire che le prestazioni sono esuberanti (a meno naturalmente dei consumi).
    Ho notato però sulla mia 320d 163cv del 2005 una certa irregolarità del minimo soprattutto a freddo. La lancetta del contagiri non sta mai perfettamente ferma, ma oscilla leggermente.
    Qualcuno di voi ha avuto esperienze simili?
    Grazie.
  2. paneb
    paneb Kartista
    80
    BMW 320 D Futura 163 CV
    anche a me stesso motore ma con dpf capita ma non mi sono mai preoccupato (fin che la barca va...); potrebbe essere qlc candeletta (poco probabile perchè qlc spia l'avrebbe segnalato) oppure qualche iniettore sporco (non userò mai gli additivi detergenti che non servono a niente) oppure la valvola del minimo.
  3. Daniele80
    Daniele80 Collaudatore
    309
    bmw320d futura E90
    Ma tu senti il motore che gira in maniera irregolare?diversamente potrebbe essere anche un problema di strumentazione come nel mio caso dove la lancetta oscilla qualche di qualche millimetro al minimo.
  4. pitboy
    720
    Bmw 320d e90
    la lancetta oscilla sempre al minimo, ma stamattina a freddo sentivo qualcosa tipo uno scoppio irregolare ogni tanto.
  5. mrfonzy
    mrfonzy Collaudatore
    326
    Feb 18, 2010
    Napoli
    f20 msport
    anche io ho questo problema con la mia e91 del 2006 con dpf solo a freddo dopo sparisce, la mia si muove come un boxer alfa romeo :-k come se avesse dei mancamenti il motore ....
  6. pitboy
    720
    Bmw 320d e90
    E' esattamente quello che fa la mia..... sembra proprio un boxer alfa!!!!
  7. pitboy
    720
    Bmw 320d e90
    Da quanto tempo lo fa a te??
  8. pitboy
    720
    Bmw 320d e90
    Stavo pensando di utilizzare un additivo per la pulizia degli iniettori. Che ne pensate? Avete qualche consiglio in merito?
  9. pitboy
    720
    Bmw 320d e90
    Stamattina ho notato che il problema lo fa solo a freddo e l'oscillazione invece del contagiri di qualche mm c'è anche a caldo. Che ne dite?
  10. pitboy
    720
    Bmw 320d e90
    up
  11. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    per l'oscillazione del contagiri se sei in garanzia fatti cambiare il conbi la mia lo faceva appena presa poi dopo la sostituzione del combi lancetta ferma :wink: se invece senti il motore andare su e giu allora prova a farti fare una bella diagnosi
  12. pitboy
    720
    Bmw 320d e90
    e che pezzo sarebbe questo combi??? è proprio necessario cambiarlo? e soprattutto, quanto costa?
  13. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    Feb 5, 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    ragazzi oggi anche io ho notato un'oscillazione della lancetta del minimo, solo che a me lo fa solo a caldo quando sono fermo, la lancetta oscilla di pochissimo forse 1 millimetro ma quello che mi ha impressionato è che lo fa molto rapidamente, come impazzita. Il motore però va benissimo e lo sento sempre regolare..
    devo preoccuparmi?
  14. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1,428
    33
    Mar 14, 2010
    Lancer Evo X my10
    La mia faceva questo scherzo della lancetta prima di fare il tagliando, invece dopo averlo fatto è perfettamente ferma sia a motore freddo che a motore caldo.
    Non so se il mio mecca aveva toccato qualcosa (ma non mi ha detto nulla a riguardo). :-k
    Comunque avevo cambiato:
    Olio motore
    Filtro aria (supercompetition)
    Filtro gasolio
    Filtro recupero vapori
    Microfiltro
  15. vaiper
    2,338
    43
    Dec 15, 2006
    e il combi se siete in garanzia fatelo cambiare perche costa un botto circa 1000cucuzze e vi consiglio se lasciate la macchina fuori al freddo prima di avviare il motore premete prima il tasto strart quando si spengono le spie avviate vi accorgerete che il motore non borbotta
  16. luka_088
    666
    Feb 5, 2007
    oggi ho osservato un po il fenomeno, da menù segreto il minimo varia da un minimo di 829 g/m a un massimo di 834 g/m sia se la lancetta è ferma che quando ha quei microscatti il valore digitale è pressocchè identico, quindi credo sia un problema di strumentazione, inoltre provando ad accelerare da fermo fino a 2mila giri e rilasciando il gas la lancetta scende con dei microscatti quasi impercettibili..
    la prossima volta provo a scollegare il modulo, ma credo che non cambi nulla..
    forse sarà il combi, ma non essendo in garanzia e avendo visto ke sarebbe una spesa folle, lascio tutto così com'è..
  17. pitboy
    720
    Bmw 320d e90
    Infatti neanche a me è passato per la testa di cambiarlo, visto quanto costa e visto che la macchina va comunque.
  18. duka
    duka Aspirante Pilota
    bmw 320d touring
    Scusate, anch'io ho il problema di questo minimo irregolare e soprattutto me ne accordo ad orecchio e non con la strumentazione.La macchina va benissimo. Mi devo preoccupare?? Cos'è sto combi?? Grazie a tutti.
  19. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1,857
    65
    Jan 24, 2008
    il combi credo sia il contachilometri..
    comunque da qualche mattina lo fa anche a me, solo a freddo per pochi minuti.. è davvero il motore che ha il minimo irregolare, non solo la lancetta che si muove..
    oltre a questo è aumentata la rumorosità anche a caldo.. sembra rumore di iniettori o punterie
    ormai non fa più tanto freddo.. non penso sia per le temperature
    http://www.youtube.com/watch?v=wuQWK95xfFk
  20. pincio
    pincio Direttore Corse
    2,178
    49
    Nov 12, 2009
    BMW 420d
    a me lo faceva fino quando le temperature erano basse , poi bastava fare 1 km e il minimo si stabilizzava
