Minimo ballerino | BMWpassion forum e blog
Minimo ballerino
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da zarc, 20 Dicembre 2012.
  1. zarc
    zarc Kartista
    80
    27 Luglio 2012
    z4
    Auguri di un buon Natale a tutti
    Da qualche giorno ho il minimo ballerino, come se dal minimo normale 800/900 giri, tendesse a spegnersi per poi riprendersi. Non lo fa sempre, ma abbastanza spesso. La mia è una 2.000 con poco meno di 15.000 Km. Da cosa dipende? A qualcuno è successo?
  2. zarc
    zarc Kartista
    80
    27 Luglio 2012
    z4
    Grazie, non so come farei senza di voi :mumble
  3. Ale_72
    57.211
    22.932
    Trovo anche io inaccettabile che tu non sia stato coperto di risposte dopo ben 4 giorni dalla tua richiesta.
    Oltrettutto con una spiegazione cosi precisa del problema da te riscontrato non capisco come non sia possibile fare una semplice e precisa diagnosi a distanza.
  4. andreas_ba
    5.073
    358
    28 Dicembre 2010
    VW Lupo
    Minimo ballerino
    Ma il dottor P è sempre così acido? >:>
    La porti in officina, la macchina è nuova...
  5. ministro
    ministro Primo Pilota
    1.139
    30
    11 Gennaio 2007
    Bmw Z4 & 330ci
    è un problema di centraline a quanto pare, anche la mia 2.0 ha avuto lo stesso problema, e probabilmente è un difetto di questa motorizzazione, inizia a non reggere i valori del minimo poi con il tempo si spegne proprio, l unico modo per non accusare di questo problema è tenere accesa l aria condizionata.
    io il problema l ho risolto senza cambiare pezzi, è inutile pulire valvole ecc ecc... comunque non è costato molto, ora non ricordo
