Miniguida angoli serie 1 (tutte)
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Freno a mano, 9 Gennaio 2009.
  1. Fonzy_bmw
    Fonzy_bmw Kartista
    225
    25 Novembre 2010
    bmw 120d; X5 E70
    Ho da poco asolato i duomi e rimosso i pernetti di centraggio.. Ho rifatto la convergenza circa un mese fa e ora immagino dovrei rifarla.. I valori erano i seguenti: (banco in gradi sessagesimali)
    Convergenza anteriore -0,01° Convergenza posteriore 0,16°
    Cosa mi consigliate di fare, di impostare questi valori o di cambiarli?
    Premetto che non faccio pista, solo una guida stradale sportiva..
  2. Lorenz
    Lorenz Collaudatore
    314
    2 Novembre 2005
    letto le 76 pagine.......
    ho ancora un dubbio, i braccetti M3 vanno bene anche su un E87 pre rest? Quali braccetti m3 devo prendere? E 92?
    Stessa domanda per la barra antirollio posteriore, e' una modifica che va bene anche su E87? Quale modello devo prendere?
    Sto valutando anche i camber plates ma li trovo solo per la coupe', vanno bene??
  3. danielet80
    danielet80 Secondo Pilota
    626
    26
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
  4. andreagti-r
    andreagti-r Collaudatore
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    a ke pressione tenete le 215 e le 245/18?
  5. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    dipende dalla gomma e dall'uso che ne devi fare, con le re050 metto 2,3 avanti e 2,5 dietro, quando fa molto caldo e con in corso una pistatina :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">, 2,1 avanti e 2,4 dietro anche perchè ho notato che sale che è un piacere di pressioni :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. lampante
    lampante Secondo Pilota
    515
    25 Gennaio 2010
    120d camber plates+quaife+oram
  7. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
  8. Pito Wilson
    Pito Wilson Presidente Onorario BMW
    8.774
    503
    27 Marzo 2008
    EX 1M Vorrei ma non posso
  9. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    a livello di materiali impiegati come sono pit?
  10. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    ciao ragazzi..a brevissimo(max entro giovedi) devo fare la convergenza alla mia serie 1 e81 alla quale ho montato molle h&r e 18 con 215/245
    vorrei(se fosse possibile) ke mi scriveste tutti i dati ke devo portare al gommista in modo tale da dirglieli e cosi lui mi regola la macchina come voglio io..
    premetto ke ho gia tolto i pernetti anteriori..
    io vorrei una macchina abbastanza neutra/divertente con un po di prevalenza al sovrasterzo (gia avete capito :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> )
    mi raccomando tutti i dati ke devo comunicare al gommista..
    grazie mille
  11. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    nessuno mi sa auitare?
  12. lampante
    515
    25 Gennaio 2010
    io farei chiusa di mezzo mm per parte di convergenza davanti e dietro,mentre col camber starei al massimo negativo,sempre su tutti e due gli assi,solo togliendo i pernetti non avrai mai un auto sovrasterzante-neutra,ci voglion le piastre camber come minimo...
  13. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mica tanto, il sovrasterzo/sottosterzo dipende per la maggior parte dagli angoli di CONVERGENZA anteriori e posteriori adottati.
    anche il camber ha una valenza in ciò, ma anche la distribuzione dei pesi,la potenza,le gomme ecc...A mio avviso quello che ti fa sentire di più il cambiamento tra sottosterzo e sovrasterzo è la convergenza posteriore(restando nei limiti delle regolazioni di serie,e senza regolare l'avantreno all inverosimile)
    naturalmente è solo una mia opinione
    ma non credo sia tanto sbagliata
  14. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    si ma quando hai una vettura come la serie 1 che da originale ha un camber positivo all'anteriore e convergenza leggermente chiusa davanti e con guida autostradale mangia le spalle in maniera atroce la prima cosa da fare è portare il camber a un livello accettabile, poi si regola di conseguenza il tutto...
  15. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    sono d'accordo,la 1er davanti è proprio scarsa, ma per renderla neutra-sovrasterzante non necessita di camber-plates.
    se sfrutti le asole e apri un pochino la convergenza già migliora
  16. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    quindi in poche parole come devo dire di agire al gommista rispetto alle geometrie standard?
  17. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    puo essere ke circolando con il volante quasi ruotato di 45° a destra e la macchina va dritta..mi dia l'errore del sensore angolo di sterzo?
  18. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dubito che il gommista ti levi i pernetti sui duomi per raggiungere un camber accettabile.
    se invece lo fa senza problemi vuol dire che è anche in grado di valutare le tue esigenze,e se gli dici che la vuoi sovrasterzante non avrà problemi ad accontentarti.
    in caso contrario cambia gommista.
    dai un occhiata al 3ad "angoli e assetto" di Mercury, ti fai un'idea
  19. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    i pernetti gli ho gia tolti io
  20. danielet80
    626
    26
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Quoto marzo, comunque una cosa è certa, la 1er se non con pesanti modifiche non diverrà mai sovrasterzante, si può migliorare la situazione, ma farla diventare sovrasterzante senza altri lavoretti è inutile.
