Miniguida angoli serie 1 (tutte)
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Freno a mano, 9 Gennaio 2009.
  1. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Le metterei su tutte e 4 non solo all anteriore.
    Sotto l acqua logicamente devi stare leggermente più attendo ma non pensare siano inutilizzabili.
  2. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ma sull'asciutto.... non ce n'è per nessuno vero?
  3. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Dipende da che gomme metti.... Se usi semislick validi logicamente rispetto alle stradali non c è paragone
  4. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Come valuti le federal visto anche il costo?
  5. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Discreto,non sono né ottime ne pessime.
    Una volta arrivati al 50% però perdono tanto
  6. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Allora risolto enigma, poiché la misura 225 è già a libretto, basta la dichiarazione del gommista che è tutto ok, la tengo nella carta circ. per un eventuale controllo senza andare alla motorizzazione-----
    Visto che sei a conoscenza delle cose dammi una gomma valida senza svenarsi e che duri almeno due estati .... facciamo 15ml km???
  7. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Che misure monteresti?
    Yokohama ad08r sono un buon compromesso.
    Io mi trovo molto bene
  8. FullThrottle
    FullThrottle Kartista
    169
    9 Giugno 2015
    BMW f20 125D Lci
    Ciao a tutti! Ho una 125 D lci e vorrei l'avantreno molto più piantato. Mi aiutereste a trovare dei camber plates di marca? Non trovo un granché su internet.
    Cosa consigliate?
    Grazie in anticipo per i pareri.
  9. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Meterei 225/45/17 ho visto quelle che hai detto ma abbi pietà 160E a gomma........is no possible
  10. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Vendono in America dei Camber ma a mio avviso non sono fatti benissimo e sono troppo rigidi per l ammortizzatore originale tant è che ad alcuni si è rotto l attacco sul telaio.
    Sfortunatamente per la nuova serie F c è ancora molto poco
  11. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Kumho v70a,Toyo r888 o le hankook rs2 (provate sulla Gti e non erano affatto male)
  12. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw E82 135i n54
    Asola i duomi così aumenti la campanatura e sei apposto
    Io ho asolato i duomi di 5 mm e abbassato l'auto mettendo assetto bilstein b8 con molle h&r (altezza parafanghi appena sopra le ruote) e il muso adesso è veramente piantato!
    Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  13. FullThrottle
    169
    9 Giugno 2015
    BMW f20 125D Lci
    Grazie Guis e grazie Matt120d!
    Asolando i duomi quanto si riesce a recuperare?
  14. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Sinceramente non asolerei mai i duomi però questo è personale.
    A quanto sei arrivato ora?
  15. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw E82 135i n54
    Dovresti arrivare a 1 grado.
    Precisamente non so a quanto sono perché devo ancora andare dal gommista a fare la convergenza. La prossima settimana dovrei andarci e li vedo, cmq prima avevo assetto futura e quindi era bella alta e sottosterzava molto, ora è tutt'altra cosa :cool:
  16. FullThrottle
    169
    9 Giugno 2015
    BMW f20 125D Lci
    Capito grazie.
    Vedo di valutare bene le opzioni.
  17. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Io sono a -1,58 davanti con semislick e a volte il Sottosterzo lo sento ancora mi chiedo come fai a sentirla piantata con -0,8 o -1
  18. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw E82 135i n54
    Guarda, personalmente cambiando assetto e abbassandola di molto la macchina la trovo migliorata di molto rispetto a quando era stock e il muso non mi da la sensazione che parta come prima ma invece lo sento molto stabile, poi è da due settimane che ho cambiato tutto e non è che in queste due settimane sono andato via a folle velocità per tutta la strada però alcune le ho prese belle veloci e la macchina non si è spostata... Prova a spostare la campanatura al posteriore da fare in modo che ti parti il culo prima che il muso e magari migliora
  19. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma voi siete matti..!! (ironico)
    fare in modo che il retrotreno perda aderenza per tamponare al fatto che l'avantreno non tiene abbastanza?
    ma che soluzione è?
    semmai va sistemato l'avantreno.
    una perdita di aderenza del retrotreno significa diminuire ancora di più la tenuta complessiva.
    (l'avantreno terrà poco come prima e in più ora terrà di meno anche il retrotreno..)
    la tenuta non è mica data solo dal camber..
  20. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    i duomi sono GIA' asolati, anche da originali..
    ci sono auto che hanno le asole lunghe il doppio di quelle della tua auto.
    lo sforzo non si scarica mica sui fori o sui bulloni, altrimenti saremmo nei guai..
    lo sforzo si scarica esclusivamente sulle due superfici piatte che vengono a contatto, ossia il piattello dell'ammortizzatore e il lato inferiore del duomi, che è piatto.
    lo sforzo si scarica su quelle due superfici.
    aumentare le asole di 1 cm equivale a ridurre la superficie in una percentuale inferiore all'1%, e quindi anche la resistenza.
    funziona come per i bulloni delle ruote:
    mica sono i bulloni che tengono il peso dell'auto
    se lo dovessero tenere i bulloni alla prima buca perderemmo le ruote.
    i bulloni, come nel caso dei duomi, servono solo a tenere serrate le due superfici piatte (in questo caso mozzo ruota e interno del cerchione)
    è li (e solo lì) che si scaricano le forze.
    asolare i duomi non comporta nulla.
    comporta molto di più montare i distanziali, dato che aumentando il braccio di leva lo sforzo sul duomi aumenterebbe in misura molto maggiore.
    ma i distanziali li montano tutti senza paura di spaccare i duomi...
    (chissà sulla base di quale ragionamento poi..)
