Miniguida angoli serie 1 (tutte)
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Freno a mano, 9 Gennaio 2009.
  1. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw E82 135i n54
    Ciao, quanti mm hai asolato? Mi pare che con 5mm si riesca ad arrivare ad 1 grado no?
    Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
  2. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ragazzi, dipende anche da quanto è alta l'auto..
    dovete immaginare la sospensione (vista dal fronte del veicolo) come un triangolo, dove un lato è rappresentato dal braccetto (i vertici sono rappresentati dai punti di fissaggio alla scocca e al mozzo ruota), uno dall'ammortizzatore (i vertici sono il punto di attacco al duomi e il punto di attacco al mozzo ruota), e il terzo è "ideale", i cui vertici corrispondono al punto in cui l'ammortizzatore si fissa al duomi e dove il braccetto si fissa al telaio
    modificando la lunghezza di uno di questi tre lati si modifica ovviamente l'inclinazione rispetto al piano stradale del lato che rappresenta la base del triangolo, ossia del braccetto, e di conseguenza il camber.
    se l'auro monta un assetto ribassato, ad uno spostamento del vertice superiore, (duomi), corrisponde una certa variazione dell'angolo di camber,
    Ma con identico spostamento sul duomi effettuato su un auto con assetto standard avremo un differente spostamento, perchè uno dei tre lati del triangolo aveva misura differente (la lunghezza dell'ammortizzatore dal mozzo ruota al duomi)
  3. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw E82 135i n54
    Capisco benissimo, ma infatti con il pessimo risultato raggiunto togliendo il pin adesso che cambio assetto e l'auto risultata molto più bassa dovrei guadagnare gradi e poi asolando di 5mm dovrei raggiungere 1 grado o quasi
  4. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    andando a memoria e considerando la lunghezza dell'ammortizzatore e del braccetto, direi che "spannometricamente" parlando la misura della variazione potrebbe essere quella..
  5. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw E82 135i n54
    Perfetto, grazie mille :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Salve, amici tutti,
    iri per combinazione ho letto del---- DECRETO 20 Legge 10 Gennaio 2013--- che è in vigore da poco forse questo mese, il quale permette di modificare a
    piacimento cerchi e gomme, ecc.ecc. ,la mia domanda è questa---: ora posso montare 4 gomme uguali come da libretto senza chiedere nulla osta a BMW.
    Giusto ???
    in attesa VS. esaurienti risposte saluto tutti.....
  7. aXe
    aXe Kartista
    117
    5 Aprile 2013
    BMW 120d Coupe M Sport
    Lo puoi fare se:
    1) lo fai su cerchi omologati BMW o aftermarket omologati per le nuove normative
    2) il gommista di rilascia il certificato di corretto montaggio
    3) vai con quel certificato in motorizzazione a farti aggiornare il gruppo ruota a libretto.
    Se visiti per esempio il sito MAK trovi le istruzioni esatte. ;-)
    Sent from my ZP980+ using Tapatalk
  8. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Io ho inteso diversamente, e cioè, ora ho 215 davanti 225- con i17 dietro, senza avere i nullaosta bmw visto che le misure son già a libretto posso montare 4 da 225 senza chiedere niente a nessuno, se invece metto misure al di fuori del libretto, devo avere la dich. e andare i mot.
  9. aXe
    aXe Kartista
    117
    5 Aprile 2013
    Ho lo stesso problema che hai tu: tecnicamente le 225 anteriori NON ce le hai a libretto, quindi devi fare la trafila.
    Non "vale" averle dietro. Facciamo un esempio estremo per capirci: metti che dietro avessimo a libretto anche una 325, non potremmo metterla davanti perché sfonderebbe i passaruota e, concettualmente, il gommista non potrebbe mai farti la dichiarazione di corretto montaggio.
    La situazione é ovviamente meno estrema, ma il concetto é questo.
  10. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Le hai a libretto ma è specificato che sono al posteriore! Per averle su tutte e 4 devi omologare come ho fatto io anni fa.
  11. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao, bhe specificato proprio no, diciamo che sono scritte in seconda battuta:- 215-----225?' e uno che ne sa che 215 è davanti o che può essere interpretato
    o 215 - o 22??
  12. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    È specificato con 1: e 2:
  13. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Allora non ho scampo peccato
  14. aXe
    aXe Kartista
    117
    5 Aprile 2013
    Ascolta un cretino che di pista ne fa: hai 205 per tutte a libretto? Monta 205 davanti e dietro ma con gomme veramente buone. Fai meno km ma vai meglio in ogni frangente per via dell'inerzia inferiore.
    Se vuoi anche estetica, monta dei cerchi con offset inferiore (non troppo se non picchi nei passaruota) ed é fatta, oltre ai benefici della carreggiata leggermente allargata.
    Io parlo solo per esperienza, tutte queste cose le ho fatte.
  15. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Per pista uso 225/255 semislick..... Un Po meglio delle 205
  16. aXe
    aXe Kartista
    117
    5 Aprile 2013
    Dipende: se non hai motore non vai ;-)
    Ho tenuto per 1 anno i 18" con 215 davanti e 245 dietro... Son tornato ai 17", vado sensibilmente più forte, ripresa migliorata e addirittura consumo meno.
    5kg in meno a ruota fanno la differenza.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Novembre 2015
  17. Ezio 41
    1.484
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Visto che le conosci, fuori come vanno le semislick, le posso mettere almeno davanti tento non è che tiro molto e poi sul bagnato
    faccio i codici, se guardi avatar ti accorgi che sono quasi al capolinea, poi capirai la metàààà......
  18. aXe
    aXe Kartista
    117
    5 Aprile 2013
  19. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Dipende,con i 17 l auto non mi piace da guidare (la mia).
    Posso dirti che avendo tolto 4kg per ciascun disco davanti mantenere i 18 non mi influisce troppo. Potrei diminuire ancora il peso ma così preferisco.
  20. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Vero ma sono gomme che per uso stradale non sono il massimo visto anche i 6mm anziché 9mm delle stradali.
