Mini Countryman problemi clima e radio
Discussione in 'MINI Countryman R60 - Paceman R61 (2010-2016)' iniziata da carlo76, 29 Luglio 2015.
  1. carlo76
    carlo76 Primo Pilota
    1.367
    71
    2 Giugno 2012
    Ho portato ieri l'auto in assistenza per due problemi:
    1. ho l'impressione che il climatizzatore automatico abbia difficoltà a raggiungere e mantenere la temperatura impostata. L'aria comincia presto ad uscire meno fredda,ma la temperatura abitacolo è ben lontana dal valore impostato;
    2. capita che la radio perda il segnale anche in pieno centro città, iniziando a "gracchiare". Addirittura, alcune volte si riduce anche l'elenco delle stazioni trovate.
    Mi piacerebbe un confronto con altre Mini, dato che in officina mi hanno detto che è tutto "normale". Quanto ho fatto bene a dirmi insoddisfatto?
  2. actarus8v
    per il clima, ho notato anche io che non è perfetto (chiaramente parlo dell'automatico), a 23°c si congela mentre a 24°c fa caldo, e mi costringe ad intervenire manualmente......sulla serie 1 era invece perfetto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per quanto riguarda la radio, non ho notato nulla che non va......anche a me ogni tanto perde stazione, ma facendo sempre gli stessi percorsi ricordo che anche la radio di altre vetture perdevano segnale sempre negli stessi punti più o meno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. carlo76
    1.367
    71
    2 Giugno 2012
    Grazie. :wink:
    Mi stupisce che il clima auto funzioni malino "di serie". Non me l'aspettavo dato il posizionamento di mercato suggerito dal prezzo.
    Invece la mia radio mi sembra più sensibile, quella della E93 non soffriva così...
  4. actarus8v
    devo dire che adesso che fa così caldo (nei giorni scorsi in verità), con temperature sempre costantemente oltre i 35°C, il clima sembrava funzionare meglio, senza bisogno di troppe correzioni.......mentre quando la temperatura esterna è intorno ai 28-30°C sembra funzionare peggio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. carlo76
    1.367
    71
    2 Giugno 2012
    A me ha mollato invece un paio di settimane fa, quando c'erano più di 49 gradi percepiti...
  6. carlo76
    1.367
    71
    2 Giugno 2012
    Aggiornamento con il "fresco": oggi con temperatura esterna di 23 gradi a clima spento anche selezionando 16 gradi entrava aria più calda di quella esterna.
    È normale o c'è qualche problema con il sistema di areazione dell'abitacolo?
  7. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Buongiorno, riprendo questo post visto i problemi con il clima della countryman D automatica. Il clima raffredda poco. Passato in conce hanno effettivamente riscontrato che non è efficace come dovrebbe. Dopo una ricarica il problema non si è risolto.
    Queste auto riscontrano particolarmente questo problema?
  8. actarus8v
    La mia raffredda anche tropppo.....
  9. carlo76
    1.367
    71
    2 Giugno 2012
    Confermo che il problema c'è e non è risolvibile.
    E ora comincia il caldo... [emoji17]
  10. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Portata in concessionaria, hanno rilevato che l'aria che esce dalle bocchette non è fredda come dovrebbe. Dopo un controllo e verificato che non ci sono perdite, hanno rese tatto/corretto dei parametri della centralina.
    Adesso un po' migliore ma problema non risolto. Sulla mia f10 aria da freezer.
