Mini Countryman, audio Upgrade Harman/Kardon
Discussione in 'MINI Countryman R60 - Paceman R61 (2010-2016)' iniziata da lawrencedelsud, 28 Aprile 2015.
  1. actarus8v
    ottimo, davvero complimenti.....gran bel report ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. lawrencedelsud
    lawrencedelsud Primo Pilota
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    e60, R56, R60, F20 LCI, e91, F20 LCI
    Sent from my iPhone 6
  3. ducanero
    ducanero Kartista
    71
    27 Gennaio 2009
    320 GT xdrive Luxury
    Nicola sei un mito(da buon pugliese non poteva che non essere così)... mi stai facendo salire la scimmia al cervello... domani ritiro l'auto dal concessionario... e già o in mente nille modifiche... mi sa tanto che a breve verrò a fare un giro dalle tue parti per vedere e sentire il risultato....
  4. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Ti aspetto e se sarai in tempo ti berrai anche una mia creatura, io la definisco Red Wife è una IPA luppolata artigianale.
    Quindi bada bene che se vieni, tra una cosa e l'altra, ti sarà difficile andar via
  5. ducanero
    ducanero Kartista
    71
    27 Gennaio 2009
    nooooo è la fine.... allora mi carico ben bene di prodotti locali che con la IPA ci stanno benissimo....
  6. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
  7. ducanero
    ducanero Kartista
    71
    27 Gennaio 2009
    finalmente è arrivata la Mini, ho anche montato i 2 tweeter anteriori... ed è già cambiato il suono....
    appena deciderò di smontare tutto.... procedo con upgrade... a breve qualche foto...
  8. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Ottimo
  9. luca84R60
    luca84R60 Aspirante Pilota
    49
    24 Maggio 2015
    Mini cooper d countryman all4
    Complimenti, veramente ottimo lavoro. Lo fai anche alla mia countryman? piano piano anche io faro fare un intervento all'impianto. Ma intanto mi pare di capire che posso montare (anche da solo) i tweeter anteriori senza modificare nulla dico bene? È già predisposta? Non ho ancora smontato il pannello porta.
  10. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    buon giorno Luca, ai tweeter vanno modificati gli spinotti e non possono essere montati sulle casse di serie ma hai bisogno delle casse H/K.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Giugno 2015
  11. luca84R60
    49
    24 Maggio 2015
    Grazie:-)
  12. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Fammi sapere se hai bisogno di altro
  13. ducanero
    ducanero Kartista
    71
    27 Gennaio 2009
    ciao luca, volendo puoi montarli direttamente sulle casse originali, ma devo o saldare i contatti al positivo e negativo delle casse tagliando lo spinotto dei tweeter o utilizzare dei ruba corrente così poi quando completerai l'impianto con tutte le modifiche di lawrence devi solo collegare il tutto agli spinotti originali
  14. luca84R60
    49
    24 Maggio 2015
    Grazie ducanero, considerando che le casse più scadenti dell'auto sono proprio quelle sulle porte anteriori, credo che comprerò anche quelle, sperando in un discreto miglioramento. Più avanti farò installare un amplificatorino da qualche parte.
  15. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Luca se cambi tutte le casse, il suono migliora alla grande. Fidati perché ho fatto così e solo dopo qualche giorno montai l'amplificatore
  16. luca84R60
    49
    24 Maggio 2015
    Si si ho letto molto bene quello che hai fatto. Ora prendo solo le anteriori. Che già mi partiranno circa 200€
  17. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Se hai bisogno chiedi pure
  18. luca84R60
    49
    24 Maggio 2015
    Gentilissimo
  19. ducanero
    ducanero Kartista
    71
    27 Gennaio 2009
    Luca io per ora ho montato solo i tweeter sulle casse originali e il suono non è malaccio.... ovvio che con le casse da 10" H/K il suono migliora molto....
  20. luca84R60
    49
    24 Maggio 2015
    Dipende dal tipo di canzone che si ascolta. Su alcune frequenze di basso, le casse anteriori fanno vergognare. In altre si sente discretamente. Mentre i woofer sotto i sedili non sono male. Ho poi notato che ascoltando la radio si sente abbastanza bene, ovviamente si sente la mancanza dei tweeter. Ascoltando tramite itunes lasciamo stare, ascoltando tramite spotify invece è molto meglio perché si può modificare l'equalizzatore e con i giusti settaggi l'audio cambia.
