Mini Cooper S R53: come collegare telecamera costantemente alimentata
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da frankge973, 10 Dicembre 2013.
  1. frankge973
    frankge973 Aspirante Pilota
    10 Dicembre 2013
    mini cooper S R53
    ciao,
    ho acquistato una telecamera da attaccare al parabrezza, che per sicurezza dovrebbe registrare le immagini su memory card, sia mentre è in movimento l'auto sia mentre è ferma in caso di urti.
    Volevo però sapere come la potrei collegare all'alimentazione in modo sia sempre alimentata.
    Possiede un cavo con collegamento accendisigari ma avere un cavo spiralato che gira tra cambio e parabrezza non è il massimo.
    Dove mi potrei attaccare senza smontare mezza macchina?
    Grazie, ciao
  2. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    il cavo lo puoi o portare dalla scatola fusibili alla telecamera passando dal montante e poi dal cielo.
    Ma secondo te non rischi di rimanere a piedi se la lasci sempre attaccata?
    Monti un pulsante per l'accensione immagino oppure la telecamera ne e' provvista.
  3. frankge973
    10 Dicembre 2013
    mini cooper S R53
    Ma quanto può consumare? E comunque si attiverebbe solo con vibrazioni
  4. I^^SPHINX^^I
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    ma il circuito lo fai tu o la compri gia' con questa funzione?
    Qualcosa non mi torna, le classiche videospy che si montano in macchina hanno la batteria ricaricabile apposta per non interferire con l'impianto elettrico della macchina.
    Poi hanno una angolazione ridotta, tipo 120 gradi. se ti urtano dietro che fai?
    ne metti due? ma arrivi a 240 gradi... spiegami meglio, anche io sn sempre stato interessato a metterne una ma non ne ho ancora trovata una che fa tutto
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Dicembre 2013
  5. frankge973
    10 Dicembre 2013
    mini cooper S R53
    La compero con questa funzione
  6. frankge973
    10 Dicembre 2013
    mini cooper S R53
    ecco cosa dicono le caratteristiche:
    Videocamera di sicurezza compatta con display LCD da 1,5" e risoluzione Full-HD
    · Visualizzazione con ampio angolo da 120° con illuminazione LED a infrarossi
    · Sensore di movimento - per inizio registrazione automatico
    · Sensore G - per rilevare forze come per esempio l'accelerazione
    · Memorizzazione dati GPS - per rilevare la posizione per la rilevazione successiva
    · Struttura compatta senza parti riflettenti cromate con robusta ventosa
    Dati tecnici :
    · Connessioni: 1 x ingresso USB-Mini, 1 x slot microSD/TF, 1 x uscita jack-AV da 3,5 mm, 1 x uscita HDMI-Mini
    · Modalità di registrazione: Full HD30, 1080p30, 720p30, WVGAp60, WVGAp30
    · Risoluzione a scelta: 1920 x 1080, 1440 x 1080, 1280 x 720, 848 x 480
    · Formati immagini compatibili: PAL, NTSC
    · Memoria interna: max. 32 GB
    · Sensore immagini: 1/2,5", CMOS
    · Microfono integrato
    · Altoparlante integrato
    · Inizio registrazione automatico
    · Sensibilità del sensore G regolabile
    · Modalità Anti-Shake grazie a sensore di stabilizzazione
    · Funzione On-Spot Playback per registrazione durante la riproduzione
    · Funzione Video-Screenshot per scatti durante la registrazione
    · Modalità foto con risoluzione fino a 12 Megapixel
    · Equalizzazione bianco automatica/manuale
    · Correzione dell'illuminazione
    · 4 x zoom digitale
    · Menu multilingua
    · Indicazione data
    · Indicazione orario
    · Funzione indicazione temporale
    · Tempi di funzionamento programmabili
    · H.264 Video-Codec
    · Video-Protect
    · Spegnimento display automatico
    · Spegnimento automatico
    · LED di stato
    · Segnale sonoro
    · Indicazione dello statto della batteria
    · Batteria litio ioni da 500mAh 3,7V
    Ma la domanda resta sempre la stessa?
    Come la alimento?
    Se la faccio andare a batteria ogni volta devo ricordarmi di staccarla e ricaricarla.... Sai che lavoro ?!?
    Per questo volevo tenerla sempre collegata in modo da non pensarci più...
