mini cooper D 1.6 del 2008 , cambio cinghhia distribuzione a quanti km? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'MINI today (discussioni in generale)' iniziata da rubber, 27 Novembre 2011.
  1. rubber
    rubber Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2010
    Peugeot
    Buongiorno,
    a quanti km va cambiata la cinghia di distribuzione? Possibile che sia addirittura a 240 000 km?
    io sapevo che verso i 120 000 solitamente va cambiata, come mai qua si parla del doppio?
    grazie
  2. beckervdo
    4.425
    Kia Sportage HEV 2023
    Il 1.6D Ford-Psa prevede sostituzione ogni 10 anni o 210 mila km.
    120mila km era la durata delle vecchie cinghie che si son usate sino ai primi del 2000. Già dal 2002 in poi sono arrivate sul mercato cinghie con intervalli di sostituzione di 100mila miglia (160mila km), ora sono a 210/240 mila km.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Novembre 2011
  3. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    evita di arrivare a quei km, come molti sanno il 1.6 hdi ha problemi alla pompa acqua, inizia a perdere e far rumore prima dei 100.000 km, già che si smonta per cambiare quella,. conviene fare anche la cinghia
    PS ho visto una cooper D col motore aperto e valvole piegate. Motivo? rottura pompa acqua
  4. beckervdo
    4.425
    [quote name=>> Fabrizio
    La pompa acqua cede spesso sul 1.6 HDI?
    Comunque ne approfitto per farti presente che non si possono avere riferimenti alla vendita senza aver prima inserito gli annunci nella zona apposita del forum.
    Sezione Annunci
    Inserisci qui il tuo annuncio e dopo solamente puoi metter i riferimenti in firma, sempre con i link.
    Grazie :wink:
  5. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    ok appena ho tempo procedo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Qual'è il motivo che porta a piegare le valvole se si rompe la pompa dell'acqua ? Io sapevo che le valvole si piegano se si rompe cinghia di distribuzione e il pistone sale con valvole ancora aperte, al limite la rottura della pompa brucia la guarnizione della testata se la temperatura va ben oltre i 100°.... mi son perso qualcosa ?
  7. beckervdo
    4.425
    No non ti sei perso niente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Solo che sulla puleggia dell'albero motore girano sia la cinghia degli ausiliari che la cinghia di distribuzione.
    E' capitato che saltando la cinghia esterna, il parastrappi sulla puleggia dell'albero motore, non sia in grado di sopperire al brusco cambio di accelerazione periferica e quindi fa saltellare quella di distribuzione.
    Questo in alcune auto.
    In altre auto la pompa dell'acqua è azionata direttamente dalla cinghia di distribuzione e non dalla cinghia servizi, in tal caso se la pompa acqua si grippa, ciao cinghia e ciao distribuzione.
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Novembre 2011
  8. Luca38
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Non si finisce mai di imparare vedo, grazie mille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    E visto che ci siamo, ogni volta che vedo un tuo post penso sempre alla stessa cosa che questo moderatore ha veramente un ottimo, anzi sublime gusto riguardo al gentil sesso.... in caso sia personaggio pubblico, chi è ? Altrimenti....beh, sinceri complimenti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Fine OT
  9. beckervdo
    4.425
    Personaggio pubblico ahimè :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    E' Shannyn Sossamon :wink:
  10. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    sui 1.6 hdi non si rompe la girante della pompa, ma la puleggia, quindi la cinghia distribuzione si allenta...
    ovviamente prima di rompersi fà un pò di rumore per almeno un mesetto, ma c'è gente (ad esempio le donne :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ) che non lo sentono...
  11. rubber
    rubber Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2010
    Peugeot
    ok grazie, che tipo di rumore si sente nel caso ci siano problemi alla puleggia?
    Verso quanti km c'e' la possibilita' che questo avvenga, piu' ' meno?
    io ho 66000 km ma non credo che sia intelligente cambiare una cinghia a 100 000 quando la danno a 210 000 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. beckervdo
    4.425
    Infatti hanno detto solo la puleggia, non la cinghia :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Luca38
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Quindi cinghia la possiamo fare sui 150k km e la puleggia ai primi rumori strani o prima dei 100k ? ( volendo tenersi larghini ovviamente ).
    p.s. con puleggi la ruota dove dentro passa la cinghia, right ? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. rubber
    rubber Collaudatore
    303
    31 Gennaio 2010
    Peugeot
    ok :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> e le altre domande?
  15. Luca38
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Per quel che può valere, la cinghia del 1.9 tdi vw cambiata quasi 30mila km dopo sembrava ancora nuova, credo che si prendano, considerata l'entità del danno in caso di rottura, molto ma molto ottimistici sulla previsione della vita della stessa.
  16. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    se cercate ci sono discussioni in cui se ne parla, fà un rumore di sfregamento, come se la cinghia fosse secca, un utente smontando il carter aveva trovato trucioli e tracce di ruggine, la mia lo fa da quando aveva 55.000 km, ora ne ha 65.000 ed è aumentato leggermente...
    si smonta per cambiare la pompa, ma già che smonti la cinghia meglio cambiarla (soprattutto se inizia ad avere 4-5 anni)... io credo di cambiarla ad 80.000 km
