Migliore batteria per E61
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da mar.ste, 26 Giugno 2011.
  1. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.681
    1.357
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    fatto diverse volte anche con la batteria che non faceva avviare l'auto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. smercki
    11.595
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Batterie originali bmw c'è ne sono di due tipi
    La classica bianca al piombo da 90Ah o 110 Ah (per i diesel), sui benzina anche da meno come per es. 80Ah
    e quella nera con elettrolita al gel denominata AGM da 90Ah e circa 1000A di spunto
    il modello AGM solo sulle auto di recente costruzione e d'obbligo quelle dotate di start e stop
    La batteria è monitorata costantemente da un sensore collegato tra il polo positivo e negativo della stessa (ibs) e comunica con la centralina motore e di conseguenza con l'alternatore tramite linea can-bus
    informa di continuo sullo stato e l'efficenza della batteria in modo che l'aternatore la carichi con maggiore o minore corrente ed eventualmente in caso di poca carica tagliare le utenze non indispensabili all'avviamento del motore
    Secondo la procedura bmw quanto si cambia la batteria c'è da fare l'azzeramento per informare la centralina che è stata sostituita la batteria in modo da caricarla e mantenere nel tempo in modo ottimale
    Stesso discorso quando si varia la capacità della batteria, per esempio si mette una 90Ah al posto della 110 Ah, naturalmente valori non previsti per bmw (es. 100 ah) non sono codificabili
    Con questo non significa che la batteria non funzioni o che vi lascia a piedi però ne pregiudicate la durata nel tempo xkè non viene gestita e caricata in modo ottimale...
    Il reset viene eseguito in pochi minuti tramite diagnosi
    Per il passaggio dalla batteria binaca al modello nero AGM invece la codifica è obbligatoria in quanto le due batterie hanno modalità di carica completamente diverse, particolarmente sensibile al processo di carica che se effettuato in modo non conforme a quanto suggerito dal produttore, in particolare nei livelli di tensione di ricarica, può danneggiare irreparabilmente le caratteristiche chimiche dell’elettrolita e portare ad un fine-vita prematuro.
    Naturalmente per installare una batteria AGM su un'auto che non lo prevede dalla fabbrica c'è da fare l'aggiornamento in officina bmw di tutte le centraline
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Ottobre 2011
  3. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Ottima spiegazione!Utile.
    Non ho voglia di smontare la copertura per verificare quale modello ho,ti ricordi che batteria ha la mia 5er?,grazie.
  4. pappafocus
    pappafocus Secondo Pilota
    690
    41
    22 Marzo 2007
    Como
    520XD LCI Luxury
    Grazie Smeky per l'ottima informazione.;-)
  5. smercki
    11.595
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao
    hai l'AGM
  6. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    Grazie!ciao
  7. invizibile
    invizibile Aspirante Pilota
    31
    24 Ottobre 2008
    Milano
    525xd F11
    Ciao Smerki...mi dici gentilmente di che tipo e la mia? 730 d 2004 E65. Quando l'ho comprata (usata), aveva una batteria non agm da 90h..e son rimasto a piedi...pensando che era la batteria andata l'ho sostituita con una sempre non AGM da 100h...e ogni tanto rimango a piedi. Mi sa tanto che avrò bisogno di una AGM. Confermi?
  8. mar.ste
    mar.ste Kartista
    105
    27 Febbraio 2008
    E61 525D
    Gulp!... Deve essere per questo che la mia AGM è durata solo 2 anni (comunque anche le altre originali sono durate poco più)
    A chi posso rivolgermi per la codifica di una batteria non originale? (sono di Torino)
    Grazie!
  9. vmaxman
    vmaxman Collaudatore
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    Mi hanno montato un anno fa una 100AH ed infatti da un po' ho alcune anomalie. Se rimetto una 90AH (analoga all'originale) torna tutto ok o devo ricodificare?
  10. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    dubito che ti hanno codificato una 100AH.. se monti una 90, basterebbe cancellare la memoria di ricarica.
  11. vmaxman
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    No no non hanno codificato nulla, forse è per quello che ho problemi. Anche se non capisco perchè non si ricarichi bene la 100 come la 90.Grazie
  12. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    se cancelli errori e fai codificare..risolvi il tutto
  13. vmaxman
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    Scusa per capire ma lasciando la 100Ah attuale? Ricodifico quella?
  14. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    certo..ma se non codifichi,l'alternatore carica a 90..ho montato pure io una superiore..
  15. vmaxman
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    Hai sicuramente ragione, ho controllato la batteria e segna 12,2V. Da carica mi dicono che dovrebbe dare 13÷13,2.
  16. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    13,8v comunque superiore a 13v
  17. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    con auto in moto 13,8v.....
  18. vmaxman
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    Grazie stasera provo.
  19. vmaxman
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    Confermo da accesa misuro 14V. Per ora gli ho dato una caricata.
  20. mar.ste
    mar.ste Kartista
    105
    27 Febbraio 2008
    E61 525D
    PS: cambiando la batteria ho scoperto che il precedente venditore mi aveva fregato e la stessa non era AGM!!
    Questa nuova si' pero'... (la famosa varta di cui sopra)
    Domanda: avendo il cavo OBD2 e tutti i software allegati, c'e' qualcuno che mi sa dire quali devo usare per codificarla propriamente?
    Grazie 1000!
