BMW Serie 1 F20/F21 - Miglioramento dell'impianto audio HiFi multi amplificato (parte 2) | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Miglioramento dell'impianto audio HiFi multi amplificato (parte 2)
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da thenext1, 12 Aprile 2019.
  1. Simoneg80
    Simoneg80 Aspirante Pilota
    35
    15 Dicembre 2010
    Ravenna
    Bmw 118d F21 LC2
    Ultima modifica: 27 Settembre 2019
  2. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    260
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    da impianto originale base... ho cambiato i midwoofer in portiera ed aggiunto i tweeter (tutto audison) in parallelo con piccoli accorgimenti (messo cavi in rame ofc, crossover 2 vie con condensatori in poliestere, insoronizzato parte della portiera con dynamat extreme)... il suono è migliorato, certo la potenza della radio originale è quella che è ma non ci voglio mettere ulteriormente mano
  3. vittauro
    7.319
    3.610
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    io ho tamponato con il postmontaggio alpine e cambiando i woofers sotto ai sedili...direi che è decisamente migliorato ma ovviamente i watts dell'ampli Alpine sono quelli che sono...
    Se avessi avuto il multiamplificato di serie, cosa che ora ho con il postmontaggio alpine, prima avrei cambiato tutti i diffusori e in seguito mi sarei buttato su un dsp amplificato della Match....
    A nodep piace questo elemento.
  4. thenext1
    thenext1 Kartista
    63
    10 Febbraio 2019
    FC
    Mazda 3 2.2
    Ciao a tutti
    Non mi arrivavano più le notifiche
    Per quanto riguarda questo problema io sono convinto che dipenda dall'amplificatore di serie che distorce agli alti, difatti l'audio presentava lo stesso difetto già con solo i mid range di serie, ma non era così evidente, e installando i tweeter l'ho reso super evidente, amplificando la penosità... ho deciso che appena avrò voglia (di spendere) comprerò un ampli della Helix che è compatibile "drop in" con la serie 1 con optional 676, si tratta del Match UP 7 BMW, problema è che costa 700 pippi.
    Forse l'avevo già scritto ma vabbè.
  5. Troppofortee
    Troppofortee Aspirante Pilota
    30 Agosto 2019
    Novara
    F20 118d MSport
    Sto cercando di risolvere il problema anch'io. Non ho impianto multi quindi partirò con installazione mid e tweeter con crossover audison. Ero solo indeciso se fare lo stesso coi woofer (penossimi 160), ma andrebbero amplificati forse? La radio da sola ce la fa a gestire tutto?
    Attendo parere di voi più esperti.
  6. vittauro
    7.319
    3.610
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Gia mettendo un fronte anteriore più decente in portiera le cose cambieranno molto.....certo la potenza della sola radio è quello che è...prendi il kit di postmontaggio alpine che oltre ad avere discreti diffusori, ha anche un discreto ampli..
    e poi cambierai con calma i woofers sottosedili...
    A Troppofortee piace questo elemento.
  7. Troppofortee
    30 Agosto 2019
    Novara
    F20 118d MSport
    Si, il problema è solo lo smantellamento della macchina perché mi sembra che cablaggi non ce ne siano... e tanto per fare, monto cose migliori di alpine che, diciamocelo, è abbastanza costosetto come upgrade per quello che offre.
  8. vittauro
    7.319
    3.610
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ti sembra male....
  9. Troppofortee
    30 Agosto 2019
    Novara
    F20 118d MSport
    Non so, dico solo che costa molto per quello che c’è. Con quei soldi prendi altro e visto che devo smontare comunque per passare i cablaggi dalla plancia al baule, meglio farlo subito con qualcosa di diverso. Per ora farò solo upgrade di mid e tweeter, poi valuterò se cambiare i woofer sotto i sedili. Graziedel consiglio!
  10. vittauro
    7.319
    3.610
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    il mio ti sembra male era riferito al tuo "mi sembra che cablaggi non ce ne siano"
  11. Troppofortee
    30 Agosto 2019
    Novara
    F20 118d MSport
    Scusa ma nella mia non ho trovato niente di predisposto, forse devo guardare meglio? Dici c’è già il cablaggio per l amplificatore?
  12. vittauro
    7.319
    3.610
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ovvio che no, ma ci sono i cavi che dai diffusori vanno alla sorgente sia davanti che dietro....
  13. pozgt
    pozgt Secondo Pilota
    709
    19
    8 Novembre 2007
    BMW 320d Msport G21
    Anche io monto il multi amplificato e non ne sono per nulla soddisfatto. Quindi Molti di voi punterebbero a sostituire solo l’amplificatore? io sarei orientato all’Alpine o l’Harman Kardon, giusto perché adoro gli up plug and play....
  14. vittauro
    7.319
    3.610
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    match.....
  15. nodep
    nodep Kartista
    133
    30
    3 Settembre 2016
    ex F20 116d
    Una possibilita' potrebbe essere: match up 7bmw
  16. vittauro
    7.319
    3.610
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    coadiuvati, ovviamente, da diffusori decenti\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/
  17. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    508
    140
    12 Agosto 2006
    F25
    Sulla ex X1 avevo il multiamplificato e suonava veramente da dio: i bassi profondi dei woofer da sotto i sedili si facevano sentire; per il mio tipo di ascolto lo trovavo perfetto. Questo fatto che lo stesso livello di impianto su F20 sia così scadente, addirittura alcuni criticano l’HK mi fa pensare che, io che sto adottando i tweeter e sostituendo i woofer per il mio impianto base, non risolva granché su un sistema (ripeto, il base) che oggettivamente non è il massimo.
    Per quelli che si stanno cimentando nella sostituzione dei soli altoparlanti, senza ampli, ricordo che l’impedenza è da 4 ohm, altrimenti non li muovete.
  18. vittauro
    7.319
    3.610
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Audison, se non sbaglio fa un kit specifico per Bmw....oltre che Focal ed anche Match....si può iniziare da li...
  19. spidy74
    spidy74 Kartista
    75
    36
    9 Luglio 2019
    udine
    bmw serie 1 120i
    Salve ragazzi ma se invece del due vie separati prendessi questi focal coassiali?
    Focal - Altoparlanti coassiale a 2 vie per auto BMW, IFBMW-C che dite vale la pena?
  20. vittauro
    7.319
    3.610
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    li avevo sulla E84 al posteriore...sono ottimi..ma verifica prima se sono compatibili con la tua, perchè sono molto profondi....Sempre sulla E84 avevo all'anteriore il kit ifbmw-s, quello a due vie separate e non ho potuto montarlo in quanto i woofer non entravano nella portiera della F20..e ho dovuto vendere tutto..
