BMW Serie 1 F40 Miglior uso del cambio automatico...
Discussion in 'BMW Serie 1 F40' started by kakadu, Jan 23, 2023.
  1. rsturial
    17,745
    15,322
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Eh, la M135 non aveva bisogno della differenza tra sport e sport+ ... era plus già di suo. :cool:
    mangost likes this.
  2. Kiokos
    Kiokos Primo Pilota
    1,486
    711
    Nov 8, 2022
    France
    B///M.W
    Infatti. Utilissimo avere una vettura pronta, meglio ancora in una "singola modalità".. negli anni 70 o 80 le auto o sapevi guidarle oppure evitavi di fare il 'fenomeno' , e non erano di certo gli 'elettrodomestici su ruote' di oggi.
    Mah.. avrei da ridire anche su questo.. ma credo di aver già scritto molto.. :)
  3. rsturial
    17,745
    15,322
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sicuramente, ma plus lo aveva rispetto alle altre serie 1 senza la M.
  4. JackyXXX
    JackyXXX Secondo Pilota
    888
    287
    Feb 4, 2022
    Padova
    120d f40
    ...la mia prima auto è stata una Mini Turbo De Tomaso! Una scheggia su binari...nessun controllo, passo cortissimo, o la capivi o eri kaputt....gran ricordi!!!
    Kiokos likes this.
  5. danibt
    4,493
    1,758
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Sono ignorante in materia, quali sarebbero le ragioni tecniche che sconsigliano questo?
    Come sopra…
  6. danibt
    4,493
    1,758
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ci mancherebbe anche questa fra tutto quello ci stanno propinando a forza…:(
  7. bat64
    bat64 Kartista
    157
    37
    Nov 21, 2020
    ferrara
    BMW 118D Msport
    A proposito del perché non mettere il cambio automatico in N
  8. danibt
    4,493
    1,758
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Si, ma qui si sta dicendo che non serve mettere in N in coda per non stressare la trasmissione ma, non dice niente di negativo riguardo al farlo.
  9. rsturial
    17,745
    15,322
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Oltre al fatto che nel video non dice che non si deve mai tenere in N ... Fosse vero quello che racconta sul N in movimento, in BMW sono degli idioti che hanno implementato il veleggio che fa proprio quello.
    Ad auto ferma dice che è inutile, non che non si deve fare per un qualche motivo ... E anche li non so "che scuole" abbia fatto il ragazzo, ma se è vero che non è più come 40 anni fa dove il cambio soffriva, il carico sul motore della trasmissione frenata si sente bene sia col convertitore che con i doppia frizione, e mentre col convertitore può solo aumentare leggermente la temperatura dell'olio, col doppia frizione alla lunga (non nelle soste al semaforo) i dischi lavorando si usurano.
    Boh.
  10. danibt
    4,493
    1,758
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Era appunto quello avevo sottolineato anche io...
    Ma infatti, adesso non capisco come mai si vuole far passare il messaggio che tenendo la macchina in folle (N) faccia addirittura male... Mah...:confused2
  11. rsturial
    17,745
    15,322
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il problema è che in internet ci sono tonnellate di stronzate inframmezzate tra informazioni più o meno corrette.
    Sommandoci poi che la lettura è spesso superficiale si consolidano concetti come questo.
    Kiokos and danibt like this.
  12. danibt
    4,493
    1,758
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Temo proprio tu abbia ragione. Oggi fa più fico un web influencer che fa tanto fashion ma ci capisce poco di qualche sconosciuto sporco di morchia ed unto e bisunto che ha passato decenni dietro ai motori nella pratica di tutti i giorni...
  13. bat64
    bat64 Kartista
    157
    37
    Nov 21, 2020
    ferrara
    BMW 118D Msport
    Però a questo punto non ho capito in che circostanze va usato, senza fare danni, il convertitore di coppia in N. Dato che la mia prima auto con cambio automatico, non vorrei fare cazzate. :mumble
  14. Ale_72
    60,682
    24,420
    Mar 27, 2007
    Sul manuale uso e manutenzione nella sezione del cambio automatico non ci sono indicazioni? Ai tempi le mettevano, ma nessuna delle macchine che ho avuto è recente :lol:
  15. Lucida04
    7,325
    2,674
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    In una trasmissione l'elemento più debole è sempre quello di frizione, soggetto ad usura. In un cambio a convertitore le frizioni servono a cambiare marcia e quindi anche per mettere in folle. Lo stato di auto ferma con motore in moto (che secondo bmw non deve esistere in quanto lo s&s spegne il motore al pensiero di fermarti) viene realizzato perché il giunto idraulico trasmette così poca potenza e coppia che non riesce a muove l'auto . Tutta l'energia erogata dal motore viene dissipata scaldando l'olio del convertitore. Mettere in N folle riduce questo riscaldamento a scapito di un po' di usura del gruppo frizione della prima marcia. Per fare un brutto paragone con il manuale : tenere la marcia e frizione premuta al semaforo usura lo spingidisco mettere in folle e poi in prima usura il disco
  16. Ale_72
    60,682
    24,420
    Mar 27, 2007
    Quindi utilizzandolo senza conoscere questo dettaglio tecnico in media ogni quanto bisogna rifare la frizione/le frizioni di un convertitore di coppia e invece dopo quanto, utilizzando queste accortezze, a parità di percorsi e piede?
    tu @PuccioE39 che hai avuto anche convertitori con qualche km, che esperienze hai avuto?
  17. JackyXXX
    888
    287
    Feb 4, 2022
    Padova
    120d f40
    Ho il terrore della risposta! Già le pastiglie freni durano metà rispetto ad un'auto col manuale...sulle mie precedenti, rigorosamente manuali, mai rifatta la frizione e portate tutte ben oltre i 200.000 km...
  18. bat64
    bat64 Kartista
    157
    37
    Nov 21, 2020
    ferrara
    BMW 118D Msport
    quindi se usi lo S&S fai fuori la batteria, se metti in N fai fuori la frizione, a questo punto meglio lo S&S dato che la batteria costa meno della frizione
    danibt, Lucida04 and ste0108 like this.
  19. JackyXXX
    888
    287
    Feb 4, 2022
    Padova
    120d f40
    ...tra i due mali, meglio il minore....Però mica va bene così!
  20. THOMAS73
    20,594
    23,449
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Stessi maggiormente anche motorino di avviamento che non costa come la batteria….
