Microperdita acqua radiatore BMW e39 520i
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da 106kilowatt, 1 Ottobre 2017.
  1. 106kilowatt
    106kilowatt Aspirante Pilota
    45
    14 Giugno 2016
    Bmw e39 520i
    Cari amici del forum, da qualche tempo Ogni tanto il livello acqua nella vaschetta di espansione della mia 520i prima serie anno 1996, tende a scendere... Roba di poco conto, ma cmq ogni due tre mesi, devo rabboccare di un mezzo bicchiere per riportarla al livello kalt, cioè metà vaschetta. L'auto ha percorso circa 155.000 km. Il radiatore è stato cambia 10 anni fa dal vecchio proprietario in BMW, l'anno scorso preventivamente ho sostituito valvola termostatica, pompa acqua e liquido refrigerante. Da controlli visivi non si vendono perdite. Il tappo del radiatore è pulito, non ci sono residui oleosi nella vaschetta, il tappo olio è pulito, la temperatura acqua è sempre ok, l'auto parte sempre in maniera impeccabile, quindi problemi di testa non esistono. Chiedo a voi, possessori della stessa auto, se avete avuto lo stesso problema, eventuale soluzione, oppure è solo un consumo normale di acqua. Grazie a chi vorrà rispondermi.
  2. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Ciao, ho la 520i del 2001 e qualcosa lo rabbocco anche io da sempre sarà un litro ogni 10-15000km, fossi in tè se il consumo permane cosi limitato continuerei a rabboccare senza patemi.
  3. 106kilowatt
    45
    14 Giugno 2016
    Bmw e39 520i
    Grazie per la risposta, era giusto per rendermi conto, anche perché le altre auto da me possedute mai hanno avuto problemi di rabbocco liquido di raffreddamento...... Cmq il liquido refrigerante non dovrebbe in nessun caso evaporare, il circuito è a tenuta stagna e sotto pressione.....
  4. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    quello che dici è corretto, il circuito è sotto pressione e quindi non devono esserci predite, dovresti ispezionare attentamente tutti i tappi i raccordi e i manicotti, il liquido una volta fuoriuscito lascia sempre un residuo colorato, io avevo una microperdita da un raccordo nascosto sotto il filtro abitacolo che porta il liquido al webasto(la mia è diesel).
  5. 106kilowatt
    45
    14 Giugno 2016
    Bmw e39 520i
    Grazie, cercheremo insieme al mio meccanico di intercettare l'eventuale perdita....
  6. cbr
    2.761
    409
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    Oltre a quello che correttamete ti hanno consigliato di controllare , io fare anche un'ulteriore verifica al coperchio della valvola termostatica , questo perchè la sua tenuta dipende da una fragile guarnizione molto finie in "carta", per cui quando la si sostituisce è sufficente un piccolo granello non pulito bene sulla sede per non garantire una buona tenuta , può capitare .
    Inoltre , qualora non si riuscisse a trovare la perdita , secondo me , come ha detto Faso , se il consumo non aumenta continuerei ogni tanto con i rabbocchi senza apprensione.
  7. 106kilowatt
    45
    14 Giugno 2016
    Bmw e39 520i
    Grazie per il Consiglio, giusta osservazione...
  8. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    ciao
    avevo lo stesso problema..micro perdita dal radiatore riscaldamento interno vettura...
  9. 106kilowatt
    45
    14 Giugno 2016
    Bmw e39 520i
    Ok, quindi come hai scoperto la perdita? Come faccio a intercettare la perdita? Come ti sei regolato per la risoluzione del problema? Consigli su come intervenire???
    Grazie.
  10. fabio8v
    fabio8v Kartista
    210
    30 Dicembre 2007
    530d touring
    Avevo i tappetini ant e post entrambi lato destro bagnati...la spesa è stata di 320 euro..ma la mia è una 530..forse per la tua è diverso
