Ciao a tutti...ditemi una cosa: una serie 1 nuova dopo quanti km dovrebbe sostituire il microfiltro, o meglio: il vostro computer su una macchina nuova a quati km prevede il cambio? a 30000-60000 oppure a 90000? Vi chiedo questo perchè la mia è usata. Ora ha 48000 km e prevede il cambio fra 42000 Km quindi in totale dopo 90000 km. Se magari qualcuno che ha l'auto nuova mi conferma che il microfiltro, secondo il computer, va cambiato a 90000 km posso regolarmi anche sulla veridicità dei km che mi segna il contachilometri. Grazie
di solito lo cambiano ogni tagliando, poi dipende sempre dal clima dove abiti: ad esempio se abiti in città in mezzo alla polvere e allo smog o in campagna o ancora in montagna.. in linea di massima ad ogni intervallo..
scusatemi ma la mia domanda è un'altra. Cerco di essere più chiaro...Su una macchina con km 0 il computer a quanti km prevede la sostituzione del microfiltro?...qualcuno sa rispondermi? grazie
se devo essere sincero la mia non segnala nessuna scadenza ne chilometrica nel temporale per il microfiltro.. mi faresti vere la spia che ti compare?
sono d' accordo con fabio118d, la serie 1 non dovrebbe avere spie che indicano quando sostituire il microfiltro, metti la foto cosi possiamo aiutarti. Comunque il linea di massima si fa a ogni tagliando....pero quella è una scelta personale ! :wink::wink:
allora: apro lo schermo del compuer sulla plancia centrale...premo "fonti di informazione" poi "Service" poi "CBS" e lì fra le varie voci c'è anche sostituzione microfiltro: fra 42000 km oppure 01/2011. Possibile che a voi non ci sia?
No, non credo che ci sia ! Metti una foto cosi potremo darti informazioni piu precise. Per caricare delle foto segui questa procedura: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=91384
chiedo scusa ma non ho la possibilità di fare foto...cmq vi assicuro che nel mio CBS c'è. Risolviamo l'enigma?
Mi discipiace ma non posso aiutarti! Comunque se è esattamente come dici tu cioe che indica oltre 40000km ce qualche problema, potresti andare in bmw a farti fare un reset del menu (di solito lo fanno gratis).... e se anche dopo il reset continua chiedi a loro stessi cosa possa essere !!:wink::wink:
Praticamente il simbolo è rappresentato da una ventolina e poi sotto un rettangolo con tutti puntini all'interno, rettangolo dal quale escono due tubicini a destra e sinistra...come se fosse una parte del tubo di scappamento per intenderci...preciso che la mia è una 118d del 2007 quindi pre- rest
aggiungo che inoltre è di importazione...tedesca...può darsi che per quella versione in germania sia previsto questa spia non prevista su quelle prodotte in italia?....ho comunque il libretto di uso e manutenzione sia in italiano che quello originale in tedesco...magari controllo lì se ci sono differenze e vi faccio sapere
io quella spia non l'ho trovata.. tu accedi al cb con il navigatore o tramite leve sul volante? la mia cmq è rest
confermo anche io.. ho quella spia e purtoppo il chilometraggio/tempistica non è in linea con il cambio olio. Nella foto è la numero 6 io ad esempio ho 39000 km e devo fare il tagliando proprio ora, mentre il microfiltro dice di cambiarlo nel 2011 (non ricordo il mese)
nel rest quella spia non c'è e nemmeno quella delle candelette.. cmq in linea di massimo il cambio è ad ogni intervallo di manutenzione..
allora...sul libretto in tedesco è presente questa spia mentre non c'è su quello in italiano...cmq tutto sommato è una informazione in più..non vi pare...e anche in Germania fanno le cose meglio che in Italia... una curiosità...il computer ti dice di fare in tagliando mentre il microfiltro di cambiarlo nel 2011..ci dovrebbe essere anche la scadenza chilometrica però..a quanto te lo segna?
c'è la scadenza ma non l'ho scritta perchè non la ricordo bene.. comunque dovrebbe essere o 6000km o 60000, ma non ricordandola non vorrei dire stupidagini
quando ti è possibile puoi farmi sapere gentilmente per bene quanti km hai e a quanti è previsto il cambio dl microfiltro?
