BMW Serie 5 G30 Microfiltro abitacolo: verso
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Misterxxx, 11 Dicembre 2024.
  1. Misterxxx
    Misterxxx Collaudatore
    333
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    BMW 520d Touring Luxury
    Ciao a tutti,
    per non farmi incaprettare ancora una volta, questa volta i filtri me li cambio da solo con un terzo della cifra.
    Li ho smontati dopo aver visto un paio di tutorial sul tubo che dicono che l'"airflow" è verso il motore (per intendersi) anche se Hyundai e Smart (verificate) è in direzione opposta, cioè verso l'abitacolo. vabbè, ho pensato ci può stare, sai te come è montato l'impianto.
    Sorpresa, i filtri avevano la freccia verso l'abitacolo ... dunque:
    • l'operaio dell'officina BMW li ha montati al rovescio?
    • era ubriaco?
    • dato che sono di norma montati verso l'interno, li ha montati così sulla fiducia?
    • i tutorial che ho visto sono errati?
    quale di queste?
    Inoltre ... il verso ... i filtri sono perfettamente simmetrici, apparentemente identici sui lati ... perchè hanno un verso??
  2. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.435
    1.244
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    la freccia va nella direzione del flusso d'aria
  3. Misterxxx
    333
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    sì, questo lo avevo capito
  4. elio.rsvr
    2.435
    1.244
    18 Settembre 2005
    accendi la ventola se non ti fidi di come lo hai trovato
  5. elio.rsvr
    2.435
    1.244
    18 Settembre 2005
    hanno un verso perché, evidentemente, sono solo apparentemente identici (come scrivi tu)
    è come il verso di rotolamento sugli pneumatici slick
  6. Misterxxx
    333
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    ci avevo pensato, ma non è così semplice, la feritoia è stretta e profonda, non so se sia intuibile la direzione del flusso
  7. elio.rsvr
    2.435
    1.244
    18 Settembre 2005
    prova
    metti la mano o il dito bagnato e lo capisci immediatamente
    o un filo con una striscetta di carta incollata
  8. Misterxxx
    333
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    il verso ce l'hanno anche gli pneumatici non slick, ma hanno una procedura costruttiva con una logica, qui ne ignoro i motivi
  9. Misterxxx
    333
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    aggiungo: ma farli non simmetrici così uno non si sbaglia?
    domani provo
  10. elio.rsvr
    2.435
    1.244
    18 Settembre 2005
    me lo chiedo anche io... ma spesso anche i filtri aria delle moto (quando possono essere montati nei due versi) hanno un flow
    dopo aver montato lo sprint filter sulla moto mi ricordai che non avevo fatto caso al verso e dovetti toglierlo per controllare
  11. Misterxxx
    333
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    ci vedo solo un senso (a maggior ragione su sprint filter, BMC o similari che sono lavabili): se li soffi, dopo sei sicuro di rimetterli col verso come erano
  12. elio.rsvr
    2.435
    1.244
    18 Settembre 2005
    no, sarà un motivo strutturale
    solo sprint filtre P08 si può soffiare, BMW e K&N erano lavabili ma senza soffiare
  13. rsturial
    16.234
    14.498
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Che poi al P08 una lavata con lo sgrassatore una volta l'anno la dò, con tutto l'olio che arriva in airbox è bagnato anche più di un K&N.
  14. elio.rsvr
    2.435
    1.244
    18 Settembre 2005
    lo lavo anche io con lo sgrassatore una volta l'anno anche se in pista non si sporca
  15. rsturial
    16.234
    14.498
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Lo ho sul vecchio v60 che anche se uso poco raccoglie di tutto con le prese frontali, la lavata è d'obbligo.
  16. Misterxxx
    333
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    up: anche il rivenditore rileva che i filtri hanno l'airflow verso l'esterno, ergo li ho montati così.
    da capire perchè erano montati, a questo punto, al contrario
  17. elio.rsvr
    2.435
    1.244
    18 Settembre 2005
  18. Misterxxx
    333
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    Grazie elio, confermato che io li ho montati correttamente.
  19. Misterxxx
    333
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    ... trovo curioso che nessuno, che ha letto il post, abbia mai sostituito il filtro abitacolo ...
  20. THOMAS73
    19.389
    22.805
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Io l’ho letto ma su entrambe le vetture continuo dall’acquisto a farle tagliandare in conce. Al massimo ogni tanto pulisco il filtro dell’aria tra un tagliando e l’altro.
