BMW Serie 1 F20/F21 Michelin PSS e consumo spalla
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nec videar, 20 Settembre 2018.
  1. ilGuru77
    15.576
    8.487
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Per rispondere al tuo altro quesito io ti dico che non saranno tutte senza spalle le gomme delle F20 in circolazione, ma se hai guida sportiva e soprattutto tante curve, lo saranno.
    Offquattro li devi sentire telefonicamente perché (non ho mai capito il motivo) non risultano a catalogo online quelle boccole. Comunque sul mio 3d dovresti avere immagini e codici. Non sono altro che delle boccole che hanno il foro decentrato e vanno sostituite a quelle dei braccetti anteriori inferiori, lato motore. In pratica spingono il braccetto più in fuori facendo conseguentemente uscire più fuori la parte bassa del gruppo ruota, aumentando (o volendo pure diminuendo) il camber.
    A nec videar piace questo elemento.
  2. Carlo Brogi
    Carlo Brogi Direttore Corse
    2.204
    932
    11 Marzo 2012
    Sulla mia macchina ho lo stesso problema...Ho assetto adattativo e PSS. ....a 12000 km ho sostituto le anteriori ....dovevo farlo anke prima sono arrivato a 12000 con le spalle massacrate.....Sulla vecchia 125 non avevo le adattativo molle eibach Pro kit e come gomme Yoko Advan sport V105 anke li le spalle andavano giù ma non così come sulle PSS. ..Io non ho mai montato Michelin, sempre Yoko o Pirelli.,ma sto PSS su asciutto quando è caldo per me è il Top....Sicuramente facendo qual che modifica migliora la situazione ,ma su ste Bmw Msport ormai sto allestimento è un vezzo estetico...Per migliorare bisogna mettere mano al portafoglio e per me è assurdo ,con quello che paghiamo ste macchine
    A ilGuru77 e nec videar piace questo messaggio.
  3. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.024
    2.371
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    2...2.1...2.2 dipende dalla temperatura
  4. Winterdog
    10.665
    2.986
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Parere personale, non sono un po' basse?
    Magari, prova a portarle a 2.4 (a freddo) e poi vedi se il consumo delle spalle migliora
  5. kekkosan
    kekkosan Collaudatore
    375
    213
    12 Gennaio 2018
    italia
    f20 118d Msport Shadow Estoril blau.
    Anche secondo me sono un po' basse. Mi raccomando a freddo le devi misurare e regolare. A casa se hai un buon manometro oppure puoi arrangiare con il kit riparazione altrimenti cosa migliore vai da un gommista a meno di 3km da casa per non far scaldare le ruote e te le fai gonfiare e controllare....
  6. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Prova a portarle a 2,2/2,3 l'anteriore e 2,4/2,5 il posteriore a freddo, come dice @kekkosan . La situazione dovrebbe essere migliore. Io sempre a così come da targhetta portiera 2,2-2,4
  7. ilGuru77
    15.576
    8.487
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Eppure ste targhette sono in bella vista eh...davo per scontato che la pressione fosse adeguata, anche se poco cambierà.
    A actarus8170 piace questo elemento.
  8. actarus8170
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    @ilGuru77 la ggente "guarda" ma non vede
    :lol: :lol: :lol:
  9. ilGuru77
    15.576
    8.487
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Guarda, giusto ieri un amico con gtd che ha da poco messo i 19 mi dice che non è tanto contento, che la macchina galleggia, che ste Falken secondo lui hanno la spalla molla (e non è che sbagli...ma su una spalla così bassa non dovrebbe sentirsi in maniera esagerata), morale della favola le aveva molto sgonfie rispetto a cosa riportava la targhetta...
    Questa mattina mi ha scritto felice...
    A actarus8170 e kekkosan piace questo messaggio.
  10. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    stesso problema con le gomme che monto io.. michelin crossclimate, già scarse come prestazioni, importantissimo controllare bene la pressione a freddo (magari sgonfiarle e poi rigonfiarle), adesso le ho messe tutte e quattro a 2.3 bar (visto che sono tutte della stessa misura 225/40 18"), avanti era scesa a 2.0 bar ed era inguidabile (più confortevole sulle buche), lo sterzo è ritornato ultrasensibile
    p.s. consumo spalla quasi nullo ma avanti ho camber -1.4 circa per lato
  11. nec videar
    6.024
    2.371
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Lo so che c'è la targhetta ma i sensori di pressioni che li hanno fatti a fare? Nessun avvertimento di pressione bassa dal computer. Cmq stamattina il gommista me le ha portate a 2.4 davanti e da display ora risulta 2.2 e 2.5 dietro. Non credo ci sia da fidarsi molto. Cmq la differenza ora nella guida si sente. Visto che ero lì mi sono fatto fare un preventivo per le termiche. 4 Michelin alpine 4 da 225.40.18 me le da a 742 euro...idem 4 continental TS810S..secondo lui queste due sono fra le migliori...oppure 610 euro 4 Hankook W320....che ne pensate?
  12. kekkosan
    375
    213
    12 Gennaio 2018
    italia
    Io non mi fido tanto dei manometri dei gommisti e specialmente quelli dei benzinai da evitare assolutamente perché cadono sempre a terra e danno una pressione tutta sballata. Conviene comprarlo da se. Vorrei provare a prendere solo il misuratore di pressione digitale piccolo piccolo
    WHDZ TG105 Digital Car Pneumatico della gomma Air Pressure Gauge Meter Display LCD Manometro Barometri Tester per Auto Camion Della Bici Del Motociclo
    https://s.click.aliexpress.com/e/cSHuI78z
    oppure ho visto su aliexpress i tappeti che si colorano se la pressione è troppo bassa....anche se non sono precisi.
    Tire Pressure Monitor Valve Stem Cap Sensore Indicatore 32 Psi 2.2 Bar Aria di Pressione Valvola di Avviso Avviso Diagnostic Tools Kit
    https://s.click.aliexpress.com/e/Ql4IFGl
    Nec vedi che ora con pressione più alta andrai meglio. Per i prezzi invernali non ti posso aiutare perché qui in campania non me lo pongo il problema Delle onvernali.
    PS ora che abbiamo un cambio di temperatura ed andiamo verso il freddo conviene controllarle perché a ruote più fredde la pressione sarà più bassa.
  13. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    Pure a me i sensori di pressione segnano meno rispetto al manometro (- 0.1), il lettore digitale portatile a volte sbaglia, secondo me bisognerebbe usare lo stesso manometro e tarare la pressione con quello
    Per le gomme pagai 4 michelin crossclimate 225/40 r18 520 euro...
  14. Winterdog
    10.665
    2.986
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Neppure io mi fido tanto di quei manometri
    Anni addietro, ho comprato un piccolo compressore portatile a 220V completo di accessori e manometro ed ho poi scoperto che misurava la pressione ad cassum nonostante la marca non fosse poi così male
    Allora, pochi mesi fa, ho deciso di spenderci qualche euro per un un manometro affidabile, preferendolo analogico piuttosto che digitale
    Anche secondo me, i sensori TPMS non sono poi così precisi
  15. ilGuru77
    15.576
    8.487
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    I sensori di pressione rilevano le variazioni di pressione in un arco di tempo. Se tu le gonfi a 1,9 bar (per farti un esempio) la macchina non ti dirà mai che sono sgonfie, anche perché non sa che gomme monti (infatti ad esempio i 18 si tengono tipo a 2,5 e i 19 a 3 bar...) ma ti dirà semplicemente se c’è stata una variazione e soprattutto te lo dirà se la variazione avviene in un intervallo di tempo breve. Se le metti oggi a 2,5 e non le controlli per due anni la macchina non ti avviserà che sono scese a 1,9...
    I sensori sono una bella cosa, altroché...ho squarciato (non era enorme lo squarcio, ma comunque una bella perdita) una gomma a più di 100 km/h e mi hanno dato il tempo di non uccidermi.
  16. Winterdog
    10.665
    2.986
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Quindi i sensori di pressione (anzi il TPMS che integra sensori e funzione di monitoraggio) hanno più il compito di avvisare in caso di variazione della pressione (come una foratura, anche piccola) in un intervallo di tempo più piccolo di quello che comporta il calo naturale della pressione
    Giusto?
  17. ilGuru77
    15.576
    8.487
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Direi proprio di sì, anche se credo che il sistema abbia comunque un allarme di pressione minima a prescindere dall’arco di tempo. Confermo che i sensori possono dare letture diverse da cosa legge il manometro, ma parliamo sempre di 0,1/0,2 bar, anche se devo dire che con l’ultimo manometro analogico che mi sono comprato vanno di pari passo, solo che ho paura, tenendolo in macchina, che morirà prematuramente.
    A Winterdog piace questo elemento.
  18. Winterdog
    10.665
    2.986
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Eh, sono abbastanza delicati...comunque io non me lo porto dietro, ho già troppe carabattole in quel baule 8-[
  19. ilGuru77
    15.576
    8.487
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Adesso che mi ci fai ragionare quasi quasi lo metto in casa insieme al casco, dato che alla fine lo uso solo in pista (però anche a casa dei miei quando controllo la pressione...che palleeee non so che fare 8-[)
  20. Winterdog
    10.665
    2.986
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Con 1500 kg in pista, le pressioni delle gomme sono secondarie, secondo me :lol:
