BMW Serie 1 F20/F21 Michelin PSS e consumo spalla
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nec videar, 20 Settembre 2018.
  1. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    5.464
    2.244
    8 Settembre 2008
    530d MSport, Mini F60 JCW 231cv
    Ciao a tutti….qualcuno che monta le Michelin Pilot Super Sport ha notato un consumo anomalo delle spalle anteriori?....Sulla mia con sospensioni adattive e assetto Msport dopo 6000 km ho l'impressione che le spalle si stiano consumando un po' troppo e non mi sembra di darci dentro in curva e non faccio tornanti di montagna. Premetto che giá da nuove hanno uno spessore della spalla molto esiguo ma di questo passo non credo dureranno molto.
  2. Winterdog
    10.192
    2.839
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Io non ho le Michelin PSS ma credo che la gomma in sè possa influire relativamente almeno per quanto riguarda il consumo sulle anteriori
    Comunque, stasera controllo e poi dico cosa ho trovato
    A nec videar piace questo elemento.
  3. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
  4. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    A me si consumavano solo a guardarle sulla porca :-k
  5. nec videar
    5.464
    2.244
    8 Settembre 2008
    Più che altro vorrei sapere se è colpa della mescola o dell'auto..
  6. ilGuru77
    15.484
    8.417
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Il problema non è delle gomme ma degli angoli della macchina, in correlazione allo stile di guida ed ai percorsi. Pensa che le pss sono pure bimescola e sulle spalle la hanno più dura. Fai controllare/modificare gli angoli (potrai agire solo sulla convergenza in tal senso), anche se non servirà praticamente a nulla. Io mi sono incaponito all’inizio in quanto trovavo inammissibile che un trazione posteriore mi consumasse più spalle di un trazione anteriore, ed ho vinto io. Non è colpa delle gomme. Hai 4 strade percorribili per ridurre questo fastidioso consumo e migliorare la goduria di guida nonché il comportamento della vettura (anzi 5 ma una è andare sempre piano e sempre dritto, e non è detto che risolvi) rendendo il camber negativo :
    -1 camber plates
    -2 boccole eccentriche Superpro (che ho scelto io) o powerflex
    -3 asolare fori dei duomi ammortizzatori
    -4 braccetti inferiori M2/M3 + mozzi M140i (se si vuole raggiungere -1º, altrimenti per mezzo gradino bastano o gli uni o gli altri).
  7. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    quoto vorrei aggiungere
    opzione 4 che i braccetti m3 insieme alle molle ribassate forniscono -1° per lato (provato sulla mia)
    opzione 3 secondo me non percorribile con le nostre f20 (colpa della piastra di fissaggio duomi/sospensioni e dei 6 perni di ancoraggio)
  8. SigBoris
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Le gomme in se non sono male ma vanno scaldate per avere una buona tenuta.
    Quindi prima di avere stabilità,l'auto scodava parecchio.
    La logica direbbe che la mescola era ancora dura ma la gomma si consumava lo stesso e a ritmo celere.
    Non ne sono mai stato entusiasta su quel tipo di auto.
  9. nec videar
    5.464
    2.244
    8 Settembre 2008
    Quindi vorreste dirmi che tutte le f20 stock in circolazione hanno tutte le spalle consumate?....possibile che bisogna per forza metterci mano su questa macchina?
  10. nec videar
    5.464
    2.244
    8 Settembre 2008
    le boccole dove le hai prese?....non so nemmeno cosa siano.
    Ho guardato il link nella tua firma ma sul sito offquattro non le trovo….grazie.
    Ultima modifica: 21 Settembre 2018
  11. Winterdog
    10.192
    2.839
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ho verificato le spalle dei pneumatici, senza fare misure, mi sembrano tutte uguali anche se ho il dubbio che le pressioni delle gomme dovessero essere allineate
    La cosa anomala, per me, dopo decenni di TA, è avere le gomme posteriori lievemente più usurate delle anteriori
    La mia ha poco meno di 15000 km e la percentuale di utilizzo è piuttosto prevalente in autostrada ed anche le strade extraurbane sono percorse a velocità non elevata, dato l'elevato traffico in zona
  12. nec videar
    5.464
    2.244
    8 Settembre 2008
    Tu le vedi un po' troppo consumate le spalle o é tutto ok….?
  13. Winterdog
    10.192
    2.839
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Visivamente, le spalle mi sembrano tutte consumate lo stesso
    Il battistrada, misurato, sulle posteriori è più usurato
  14. Nando86
    Nando86 Secondo Pilota
    542
    164
    22 Dicembre 2017
    Serie 1
    Ecco, posto che bisogna capire prima questa cosa (ovvero se il consumo anomalo sia colpa della gomma o dell auto) bisognerebbe sapere se prima di montare le PSS avevi lo stesso problema (anche se devo supporre di no)
  15. nec videar
    5.464
    2.244
    8 Settembre 2008
    anche le mie sono consumate in modo uniforme ma per soli 6000 km mi sembra troppo sulle spalle.
  16. Winterdog
    10.192
    2.839
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Come sono le pressioni (non da CB, ma con manometro preciso)?
  17. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.424
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    Forse corre con la pressione gomme un pò bassa.
  18. nec videar
    5.464
    2.244
    8 Settembre 2008
    Prima non avevo questa auto….sono le gomme di fabbrica con cui l'ho comprata.
  19. nec videar
    5.464
    2.244
    8 Settembre 2008
    stando al computer é perfetta ma domani mattina passo dal gommista e vediamo che mi consiglia di fare.
    A alexgi68 piace questo elemento.
  20. Nando86
    542
    164
    22 Dicembre 2017
    Serie 1
    Ok per curiosità, anche se lascia il tempo che trova, con che pressioni giri da CDB?
