Mi sono appena GPL_llizzato!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cyberjabba, 7 Marzo 2008.
  1. Unforeseeable
    Unforeseeable Collaudatore
    468
    14 Aprile 2004
    EX 330XI ora Outback 2.5
    Sì Sì, penso sia proprio la stessa cosa.
    Praticamente, se parto la mattina a motore freddo l'auto funziona perfettamente e converte a gas in poche centinaia di metri.
    Se invece riparto dopo una sosta con il motore in tempertaura devo fare le macumbe per andare a Gas. Ogni qualvolta la macchina passa da Benza a Gas si accende l'albero di Natale delle Spie e bippa tutto. Converto a Benzina, riconverto in automatico e il problema si presenta ancora. Magari dopo un 5-6 volte il sistema converte giusto e poi va da Dio.
  2. cyberjabba
    cyberjabba Direttore Corse
    1.613
    23
    13 Settembre 2007
    Z3 1.8i
    Ma scusa collegando la macchina alla diagnosi che esce fuori?
  3. Testone
    Testone Secondo Pilota
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    successo anche a me... dipende anche dalla qualità del gas... prova a cambiare distributore..
  4. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Ricordi se le misure della bombola sono 65x25 ? Grazie...
  5. fabiorg75
    fabiorg75 Aspirante Pilota
    16
    28 Novembre 2007
    318ci
    Ciao Ragazzi! Anch'io sono GPLizzato da circa una settimana. Impianto Landi OMEGAS, ciambella da 58 LT al posto del ruotino, costo 1250,00 compreso il primo pieno offerto dall'istallatore, borsa porta ruota e collaudo. Fin ora sono soddisfatto, in quanto non noto alcuna differenza nel motore. Attendo di svuotare tutto il serbatoio per poter calcolare i consumi...
  6. fabiorg75
    16
    28 Novembre 2007
    318ci
    Aggiornamento sui consumi:
    ho appena rifatto il pieno da serbatoio completamente vuoto. Entrati 43 litri, totale Kilometri effettuati 400 circa. Ottimo, direi, considerando che è il primo pieno e che ancora i consumi si devono assestare!
  7. mauro.76
    mauro.76 Secondo Pilota
    600
    7 Agosto 2007
    330i touring, ex 318i touring
    la mia sarà pronta venerdi... spero.
  8. SWM_Erko
    SWM_Erko Aspirante Pilota
    45
    24 Gennaio 2008
    330xi e46 & Mitsubishi Eclipse
    Io ho scelto un Vialle a Iniezione liquida.... Solo che quella testina di installatore ancora mi deve chiamare per dirmi quando posso portarla....
    ... e se domani non mi chiama gli mangio la testa ](*,)
  9. cyberjabba
    1.613
    23
    13 Settembre 2007
    Z3 1.8i
    Ritirara ieri con il nuovo serbatoio da 55Lt... ;)
  10. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    io con il touring sono riuscito a mettere senza problemi la ciambella da 60lt
  11. Kingpicus
    Kingpicus Kartista
    198
    18 Gennaio 2008
    BMW 320i Touring
    La mia (BRC Sequent56 ) ha un fastidioso buco tra 1000 e 2000 e alcune volte si affoga calando di giri (fino a 400 500 ) e spesso si spegne ... ca@@o !!!!
  12. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    fai mettere a posto la mappatura!
    a benzina è tutto ok? perché da come lo spieghi sembra un problema non legato al gpl (vedi sensore albero a camme)
  13. cyberjabba
    1.613
    23
    13 Settembre 2007
    Z3 1.8i
    Mi spieghi meglio sta cosa? No perchè sto avendo lo stesso problema (a volte anche problemi di avviamento) e l'installatore da una diagnosi ha rilevato che è il sensore albero a cammes. Lui dice che non c'entra nulla perchè non dipende dall'impianto. Tu stai invece dicendo che le due cose sono in relazione?
    [edit]
    Scusa ho letto male! Non avevo letto il NON :lol:
  14. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    fidati fai cambiare il sensore albero a camme (te la cavi con un centone) va tutto a posto
  15. cyberjabba
    1.613
    23
    13 Settembre 2007
    Z3 1.8i
    Probabile sensore albero a cammes ;) Ho mandato mia moglie a compralo stamattina da BMW Prenestina :mrgreen:. Vediamo se lo trova e quanto costa...
    Poi ti faccio sapere ;)
    p.s.
    Hai poi pulito il corpo farfallato?
  16. Kingpicus
    Kingpicus Kartista
    198
    18 Gennaio 2008
    BMW 320i Touring
    Non l'ho ancora pulito il Corpo Farfallato lo faro' nel WeekEnd di pasqua.
    Sapete se c'e un reportage su internet di tale operazione ?
    PS
    il sensore albero cams che difetto fa se non funziona ? da propio questo vuoto ?
  17. cyberjabba
    1.613
    23
    13 Settembre 2007
    Z3 1.8i
    Comprato sensore albero a cammes, altri 92€ buttati... la prossima auto FIAT! :lol:
  18. cyberjabba
    1.613
    23
    13 Settembre 2007
    Z3 1.8i
    si anche :wink:
  19. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    lo monti da solo?
  20. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    si quando a bassi regimi premi l'acceleratore l'auto "annega" e devi sfrizionare per farla riprendere. Talvolta si spegne. Pericolosissimo se ti trovi in mezzo ad un incrocio o in una situazione in cui ti devi levare in fretta.
