mi serve il codice della resistenza del clima...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da dragone 320d, 4 Novembre 2006.
  1. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    per capire... la spugna che dico io sta sotto il tubo di plastica nero...
    dentro la consol centrale...
    la tiro e viene??
    o devo smontare qualcosa?????
    scusa la rottura di pa**e....
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    boh..io la spugna nn sono riuscito a toglierla..ma sono riuscito a togliere la resistenza lo stesso (spostando un po la spugna)..
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    nessuna rottua, si la devi tirare non fortissimo altrimento la strappi, comunque la devi tolgiere altrimenti la resistenza non la vedrai
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    azz..mi ha appena risposto mbmw..
    Ciao questo e il tuo preventivo:
    5 litri olio motore castrol slx longtech 0w30 euro 52,50
    Codice 11422247018 prezzo scontato : 9.92 filtro olio
    Codice 64319071935 prezzo scontato : 38.02 microfiltro carboni attivi
    Codice 64116923204 prezzo scontato : 73.07 resistenza ventilatore
    Codice 11747796634 prezzo scontato : 67.82 elettrovalvola pierburg turbocompressore
    Codice 11127791552 prezzo scontato : 39.26 filtro vapori olio
    Codice 13622246977 prezzo scontato : 59.61 sensore pressione sovralimentazione
    una bella spesina...che dite..faccio bene?
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    falla così ti togli il pensiero per un bel pò
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    mauri mi togli solo un dubbio? perche mi hai postato un codice resistenza diverso da quello che poi ho trovato nella tua foto?:-s
  7. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    intendo dire questo...mentre nella foto cè lo stesso codice che mi ha dato magazzino bmw...
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    bo Carlo nell'etk mi dava questo codice, non vorrei che abbia sbagliato la ricerca e abbia inserito quello vecchio che non producono più
  9. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    fa niente..l'importante è che quello fornitomi da magazzino bmw sia esatto..e in effetti è lo stesso della tua confezione..quindi vado sul sicuro..:wink:
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si si, ormai fanno solo quelli dunque no problem :wink:
  11. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    dragone... resistenza ventilatore... non mi convince a me....
    prova a chiedergli che vuoi la resistenza stadio finale del condizionatore....... a me nn aveva mai detto resistenza ventilatore....
    il codice di maurinax.. è il mio... inviagli via mail la foto... in fondo me lo ha dato lui....
  12. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    gli ho gia inviato la foto della confezione di maurinax
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    come vedi da questa foto il codice è giusto
    in effetti il dubbio mi rimane un po perche nel realoem questo pezzo non fa parte del categorico e46...boh..
  14. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    boys ma seriamente secondo voi col fatto che mi si è resettato il clima, cosa devo pensare?!
    poi ogni tanto, a freddo, sento anche un rumore tipo cri-cri-cri provenire dal clima, dopo poco passa e poi si ripresenta a caso di tanto in tanto. :confused:
  15. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ho appena fatto il bonifichino a magazzino bmw per tutto il materiale sopraelencato..
    non ha tutto disponibile e deve ordinare quello che gli manca..
    mario a te dopo quanto era arrivato il pacco?
  16. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    il sibilo da resistenza guasta è inconfondibile..tu potresti avere semplicemente la ventolina interna della centralina che gracchia un po..:-k
  17. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Scusate, ma io ho un problema con il clima. Praticamente l'aria fredda esce solo dalle du bocchette lato guida mentre dalle altre 2 esce solo aria normale, a volte un pò più fresca, ma non come quella del clima. Può essere la resistenza oppure è qualche altra cosa? La mia quando attacca fa un sibilo che si ripete ad intervalli regolari quando attacca il compressore. E' questo il sibilo che dite voi?:-k
  18. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    il sibilio della resistenza e continuo... al minimo del ventilatore lo senti benissimo.....
    il fatto che nn arriva aria nn saprei... chiedi a maurinax.. ne sa un apiu del diavolo... :mrgreen:
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    se non arriva aria ad alcune bocchette potrebbe essere qualche motorino che lavora sulle varie paratie che non và bene, spero non sia la centralina del clima che non li pilota bene, bisognerebbe controllare più specificatamente
  20. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    OOOKKKK!!!!
    Allora sabato smonto tutto e vedo se c'è qualcosa che non si muove, tanto devo stare a riposo, quindi meglio dei sedili in pelle della mia 3er!!!!:razz:
