Mi sa che siamo nel mezzo di un nuovo 1929..
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da fasolini6, 29 Settembre 2008.
  1. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Recessione!
    Pil del terzo trimestre a -0,2%
    Primo dato negativo dal 2009
    Nel periodo luglio-settembre 2011 si registra il primo dato negativo del prodotto interno lordo dal quarto trimestre 2009, quando era calato dello 0,1%: Italia verso la recessione
    ROMA - L'Italia si avvia verso la recessione. Per la prima volta dal 2009, infatti, il prodotto interno lordo è diminuito da un trimestre all'altro, ma due anni fa il calo era stato dello 0,1%. Anche per questo, l'Istat ha rivisto al ribasso le stime per i primi due trimestri del 2011.
    Nel dettaglio, il prodotto interno lordo nel terzo trimestre 2011 è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, mentre - spiega l'Istat - la crescita acquisita per l'anno in corso è pari allo 0,5%. Per certificare l'inizio della fase recessiva però servono due trimestri consecutivi in calo.
    Nel periodo giugno-settembre dell'anno "tutte le componenti della domanda interna sono risultate in diminuzione", riferisce ancora l'Istat. Le importazioni si sono ridotte dell'1,1%, le esportazioni sono cresciute dell'1,6%, nonostante il periodo abbia avuto due giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una in meno del terzo trimestre 2010.
    L'Istat ha quindi rivisto al ribasso i dati sul prodotto interno lordo nei primi due trimestri del 2011. La crescita tendenziale, cioè rispetto al trimestre corrispondente del 2010, del primo trimestre di quest'anno è stata rivista da +1% a +0,8%, mentre quella del secondo trimestre passa da +0,8% a +0,7%. Restano invece invariati i dati sulla crescita congiunturale, cioè rispetto al trimestre precedente: +0,1% nel primo trimestre 2011 e +0,3% nel secondo trimestre.
  2. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    Per forza, la manovra del nuovo Governo spagnolo è pressochè esclusivamente fatta di tagli alla spesa pubblica, non di tasse. E' la direzione voluta dalla UE ed ignorata da Monti e soci
  3. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    Saresti da ricovero se non lo fossi.
    Dimostreresti altresì maggiore stile nel non sventolarlo sotto il naso al prossimo ogni due per tre.
    Forse fai confusione tra coscienza narcisista ed anticonformista
  4. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
  5. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    Per una serie di ragioni (che esulano strettamente dalla crisi economica percepita e riguardano norme più stringenti riguardo ai requisiti patrimoniali e ) qualche Banca ha oggi problemi di liquidità.
    In queste situazioni il credito si ferma (e pure l'economia ... ma quello non è un problema delle Banche).
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2011
  6. ennys
    ennys Kartista
    113
    2 Giugno 2005
    BMW 525tds Touring
    Forse che 105k euro per 200mq erano un'occasione da non perdere ?
    Forse che la rata del mutuo sarebbe stata meno onerosa del canone di affitto (a parità di immobile o anche con un'immobile inferiore) ?
    Forse che anche un mutuo di 35 anni, se variano le condizioni economiche del mutuatario, puo essere rinegoziato e portato a 25/20/15 anni ?
    O chissà cosa altro...
    Tu non sei certo il mona di turno ma non è detto che quello che va bene nella tua situazione e per le tue esigenze sia un esempio da seguire per tutti.
    Quanto alla banca non è mai nè stupida nè incosciente anche se talvolta si assume dei rischi che, ad un occhio profano, possono sembrare ingiustificati.
  7. Guest 116
    Guest 116 Secondo Pilota
    641
    50
    31 Gennaio 2010
    Audi A3 td sb
    quello della " liquidità " è un aspetto relativo e non ha valore assoluto per tutto il sistema creditizio.
    Va considerato che molti istituti di credito operano in ambito locale, provinciale o regionalizzato che sia, esempio classico sono le Casse Rurali che effettuano " raccolta ed impieghi " nell'ambito della loro competenza, queste di norma non hanno problemi di liquidità anzi approfittano del ristagno delle Grandi per accaparrarsi fette di mercato, con questo genere di istituti non si dovrebbero normalmente incorrere in risposte negative e/o evasive, salvo che i richiedenti credito non diano sufficiente dimostrazione in merito alle proprie capacità di rimborso.
    Per contro tutto il resto del panorama creditizio, in particolare il riferimento è per le maggiori, non è del tutto esatto sostenere che soffrono di liquidità ( si tenga conto che le stesse detengono titoli del debito pubblico pari a non meno del 25%, che come è noto al momento viste le quotazioni non sono liquidizzabili se non con sostenute perdite in conto capitale ) , nell'immaginario collettivo si ha questa sensazione e cioè che le banche non elargiscono credito per questo motivo, in realtà non ne è la causa principale che invece è da imputare alla sottocapitalizzazione delle stesse, da qui l'incipit dell'Eba e della Banca Centrale Europea, in sostanza il capitale netto ( capitale sociale + patrimonio + riserve ) deve essere tale che vi sia proporzione con gli investimenti effettuati, in sostanza ad ogni mutuo erogato, o crediti di altra natura, le banche devono effettuare " accantonamenti " specifici, quindi quando sentiamo i media affermare che questa o quella banca è sottocapitalizzata, vuol dire che c'è sproporzione tra mezzi propri e credito erogato, che tradotto commercialmente equivale al giro d'affari o fatturato !
    Quindi nella sostanza diverse banche potrebbero teoricamente essere in possesso di liquidità da immettere in circolazione, ma non possono farlo in quanto violerebbero i ratios sul credito sottoposto al vigile occhio di Bankitalia che devono rientrare obbligatoriamente in una certa percentuale, l'alternativa è quella dell'intervento dei soci con delibera e sottoscrizione di aumenti di capitale, ma visti i tempi........
  8. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    E' questo il futuro del mercato immobiliare italiano?
  9. goldie
    6.755
    859
    26 Aprile 2007
    BMW 430d
    Hai scordato quella esibizionista ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :mrgreen:
  10. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... ma dove ... che non hai pubblicato neanche una foto in bikini ? vergogna >:>
  11. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Ma questo è Microsoft Flight Simulator - Fasolini Special Edition >:>
  12. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8.858
    375
    6 Marzo 2009
    :haha
  13. goldie
    6.755
    859
    26 Aprile 2007
    BMW 430d
    ti sei perso quella in intimo ? ](*,):rolleyes: :lol:
  14. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    me la sono persa pure io...:sad:
    Pm no, eh?:biggrin:
  15. goldie
    6.755
    859
    26 Aprile 2007
    BMW 430d
    [-X
    semel in anno licet insanire
    magari nel 2012 :mrgreen:
  16. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    avvisa però ;-)
  17. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... non ci casco >:>
  18. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    no, ma abbiamo un repertorio di coscia-caviglia-tacco da far paura!
  19. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Suo?
  20. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    credo di si.. guarda la foto dei suoi avatar
