mi punta un ladro
Discussion in 'Off-Topic' started by 5amuel, Jun 4, 2009.
  1. 5amuel
    4,562
    348
    Jun 11, 2007
    udine
    128ti
    La faccenda è un po' complessa e lunga ma ci proverò lo stesso.
    Abito in un bel palazzo purtroppo al primo piano. Al piano terra non c'è nessuno se non l'ingresso e qualche pilone che sorge molto lontano dal terrazzone che corre lungo tutto il perimetro del mio appartamento. Ho goduto della mia casa, della vista della privacy (posso girare nudo e fare le peggio cose a qualsiasi ora) perchè il palazzo è immerso in un parco molto ampio e dalle mie finestre vedo solo alberi. Ho usato il passato perchè sabato scorso, pulendo un po' la terrazza dalle foglie ho trovato un ferro da maglia piegato sul divanetto. Premetto che non cucio, non faccio la calza e vivendo (per ora) solo non ho nessun conoscente che utilizzi questi strumenti. Immediatamente mi si è acceso il pallino ladri, hanno cercato di usare il ferro per scardinare la sicurezza sugli scuretti ed avere accesso libero alle finestre. Mi in***** un po' e vado immediatamente a comprare un po' di sensori di movimento all'infrarosso. li collego alle lampade del terrazzo, li testo (perfetti) e immediatamente mi sento già un po' più sereno. Sabato sera esco sereno ma al mio ritorno trovo una sassaiola sul terrazzo nei pressi del sensore più esposto. Questi figli di putana hanno cercato di tirarlo giù pensando che fosse chissà che cosa ma a mira stavano messi male. Sabato sera stesso piazzo un paio di trappole con lamette da barba ben ancorate sugli scoli dell'acqua. (questi animali che dovrebbero morire torturati) hanno fatto leva senz'altro su di essi dal momento che sono piegati. Con il pattex mille chiodi preparo delle striscioline su cui poi saldo lamette old style. Lascio uno scuretto socchiuso, mi piazzo nel buio con il mio buon coltello per disossare in mano ed attendo o il grido o il rumore di qualcosa. Arrivano presto le 5, sorge il sole ma nada.
    Domenica esco, serro tutto e la sera ritrovo la solita tempesta di sassi ed una lametta in meno nel scolatoio. Un po' ha piovuto e sul cotto però non mi pare di vedere sangue, certo è che la lametta non c'è più.
    Non so più che fare, non è che posso passare insonni tutte le notti.
    Ah, sono andato dai CC ma a parte scrivere una pagina e mezza e prometteremi che avrebbero fatto qualche giro in più nella zona, altro chiaramente non hanno potuto fare.
    Non ho voglia di installare un antifurto, francamente potrei lasciare aperta la porta, male che vada si portano via un paio di monitor, un pc scassatissimo e qualche bottiglia di vino...
    Il fatto stesso che ci sia qualcuno che mi entra impunemente sul terrazzo, mi fa sentire come stuprato....voi che fareste?
  2. *Giobbe*
    7,105
    392
    Dec 30, 2007
    nuovamente BMWizzato...
    ...non sono avvezzo alla legge del taglione........ma l'idea di "aspettarli" non mi sembra male....
    ...e visto che manca una lametta.....prova a cercare parte di una falange/falangina/falangetta........nel parco....:wink:
  3. farnci1
    farnci1 Amministratore Delegato BMW
    3,185
    62
    Dec 1, 2004
    linea 37 blu
    per i sensori hai fatto benissimo,ora bisognerebbe spendere qualche soldo per sentirsi sicuri,metodi sono vari,io per esperienza,visto che i vicini sono stati preda almeno due volte dei ladri,ti consiglierei antifurto e cancellate,infatti non abbiamo mai subito furti.
    c'è chi addirittura si è rivolto a ditte di vigilanza,anche noi viviamo in zona collinare,purtroppo più si và avanti e peggio è!
  4. BLACKONE
    5,229
    258
    Oct 19, 2005
    Azz che situazione.
    Forse forse, se fossi in te, andrei di allarme antifurto anche se non sei d'accordo... Quanto meno per intimorirli un po a quelle mer.d.e!
  5. *JoY*
    *JoY* Guest
    La mia casa è diventata peggio di quella del GF..dopo il furto subito pochi mesi fà..abbiamo piazzato telecamere ovunque collegate ad un server in internet dove dall'ufficio possiamo avere la situazione sotto controllo :wink:
    fossi in te..qualcosa metterei ;)
  6. icenera
    icenera Direttore Corse
    2,376
    bmw
    Piazza una telecamera che in qualche maniera inquadri bene la zona, megli se son 2, una intera alla casa che punta fuori ed una esterna, magari di quelle nascose su sassi o altro poi fai presente la cosa ai carabinieri.
    Inoltre aspetterei sempre con qualche arma per la prima difesa.
  7. t.a.g.
    t.a.g. Direttore Corse
    1,672
    756
    Dec 23, 2006
    non capisco perchè tu non voglia installare un antifurto via radio (di quelli seri). è veloce (ci metti un'oretta o due), facile e ti sentiresti molto più sicuro. :wink:
    se vuoi te ne indico uno di sicura qualità
  8. 5amuel
    4,562
    348
    Jun 11, 2007
    udine
    128ti
    Non voglio l'antifurto perchè se è interno non mi serve a nulla. Per entrare devono scardinare uno scuretto in acciaio rivestito in legno. Quando è chiuso è chiuso, ti serve un trapano con i controcazzi e devi fare un macello dell'ostia per entrare.
    Io non li voglio sul terrazzo e installare un antifurto porterà senz'altro a generare tanti di quei falsi allarmi che poi quando sarà la volta buona nessuno ci farà troppo caso.
    Non è male l'idea delle telecamere, utilizzando lo stesso sensore potrei facilmente far partire la registrazione...mumble, mumble..devo solo trovare la telecamera adatta.
  9. t.a.g.
    1,672
    756
    Dec 23, 2006
    [-X
    1. i falsi allarmi, con un antifurto di qualità installato a dovere, non ci sono. inoltre puoi sempre gestirlo a distanza, puoi effettuare un ascolto ambientale o persino interfacciare qualche telecamera (questo mi sembra però esagerato, nel tuo caso).
    2. l'antifurto è un ottimo deterrente, a priori, entrano in una casa non protetta a preferenza (puoi mettere una sirena esterna autoalimentata bene in vista, ma non facilmente raggiungibile).
    3. non fidarti delle protezioni meccaniche. i professionisti se le bevono in poche decine di secondi.
    4. se proprio li vuoi anticipare, possono essere installate delle barriere esterne (opportunamente tarate) sui balconi.
    affidati ad un serio installatore della tua zona, che ti spiegherà bene come stanno le cose
  10. albertovicenza
    albertovicenza Kartista
    163
    Jun 15, 2005
    123d 3p msport
    Io andrei di telecamera esterna con registratore, così poi ti visioni il filmato e capisci come agiscono, se agiscono.
    Anche perchè così avrei qlc da mostrare alle forze dell'ordine
    Ps. se lo becchi e "per caso" lo affetti con il coltello da macellaio, ti consiglio di resettare l'hard disk della telecamera :wink:
  11. Seraph
    3,468
    719
    Nov 3, 2008
    Azz che situazione... :(
    Io un bell'antifurto come suggeriva t.a.g. lo metterei, oppure mi compro due pitbull :D
  12. henry_z4
    henry_z4 Secondo Pilota
    708
    17
    Jun 25, 2006
    ex 320d e92 ex 125d F21 ora M140i F20N
    telecamera.. poi se li becchi scopri un cavo della 220, lo attacchi alla ringhiera e vai di fritto mistooooo!!!!
  13. t.a.g.
    1,672
    756
    Dec 23, 2006
    ...e ti incasini per bene :confused:
  14. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3,286
    294
    Oct 27, 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    azzzzz Samuel, mi dispiace
    da quello che hai scritto direi che non sono proprio dei professionisti ma dei rubagalline, l'idea di aspettarli, magari non da solo, mi pare buona, però occhio a possibili rappresaglie, considera che è sicuramente gente che non ha niente da perdere.
  15. 5amuel
    4,562
    348
    Jun 11, 2007
    udine
    128ti
    anche io penso che siano dei rubagalline.
    Il fatto che si facciano impanicare da un sensore lo dimostra.
    Il fatto che cerchino di rubare a casa di un giovine come me che gira con 30 euri nel portafoglio perchè paga tutto con bancomat e carte pure.
    Il fatto che puntino l'appartamento di un giovine dove di sicuro sanno che non ci saranno nè quadri nè argenterie pure.
    Studiando un po' i percorsi penso però che queste teste di cazzzo non siano interessati a me quanto all'appartamento accanto dove vive una coppia in pensione. Una volta entrati sul mio terrazzo (che è il più esposto) possono avevolmente passare nell'appartamento vicino e li fare i loro porci comodi.
    Lunedì comunque ho preso appuntamento con un artigiano. Piazzerò delle griglie su cui poi farò crescere del gelsomino nei punti deboli (altezza mt 2.70 da terra). In questo modo potranno eventualmente entrare solo dalla parte più alta ma qui gli servirà una scala.
    Sostituirò gli scoli in lamiera con scoli in vetro dipinto grigio così il primo mongoloide zingaro che cerca di arrampicarsi facendo appiglio sulla parte sporgente si troverà con il vetro che si spacca, scheggie e gran casino.
    Per finire chiuderò gli interstizi tra una lamiera in modo tale da togliere ogni possibile appiglio a chi volesse cimentarsi nella scalata.
    E' abbastanza angosciante aspettarli ogni sera, se ne dovessi far fuori uno però e finire denunciato male che vada mi becco un po' di condizionale, faccio casino e scrivo un libro e poi vado al Maurizio Costanzo Show!
    Comunque che gente di merdda che c'è in giro....
    1 person likes this.
  16. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16,082
    752
    May 11, 2005
    E91 Futura S.G.
    A costo di prenderemi qualche giorno di ferie, io mi imboscherei per bene, e li aspetterei...
    :woodcut
  17. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2,013
    480
    Apr 18, 2009
    Quoto Head. :D
  18. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10,380
    414
    Oct 24, 2008
    123d E88
    ti capisco benissimo,2 anni fa alla casa al mare abbiamo dovuto mettere inferriate e antifurto causa zingari che per ben 5 volte di seguito hanno tentato di entrare in casa ma mio padre che ha il sonno leggero gli ha sempre beccati
  19. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    Oct 4, 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    dal modus operandi sembrano ragazzi alle prime armi
    un buon kit videosorveglianza (con camere infrared di qualità imboscate)ti potrebbe aiutare nell'identificazione se vuoi risparmiare sul lterrazo un interrutore a strappo collegato con del filo nilon da pesca 0,15mm ad una sirena a 220volt e magari un faretto alogeno li fa scappare di sicuro e con 50euro fai tutto
    non dire e non fare soprattutto quello che hai scritto altrimenti dalla ragione passi al torto
  20. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1,794
    84
    Apr 11, 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    bomba con bottiglia di vetro ripiena di polvere da sparo , collegata alla batteria di un camion, attivazione con sensore a scorrimento sulla porta-finestra
    poi però nascondi i cadaveri :D
