mi presento
Discussione in 'Mi presento.... io e la mia BMW' iniziata da alex corsaro, 24 Gennaio 2011.
  1. alex corsaro
    alex corsaro Aspirante Pilota
    24 Gennaio 2011
    BMW X5 4.4 I V8 ANNO 2000
    ciao a tutti da parte mia e della mia x5 4.4.i
  2. alex corsaro
    24 Gennaio 2011
    Inizio subito con una discussione nella speranza che ci sia qualcuno capace di dirmi cosa fare con la mia x5.
    vado ad esporre il mio problema
    Circa un mesa fa all'inizio delle temperature più fredde -10 circa la mia x5 ha iniziatop a presentare dei problemi come dei vuoti o meglio dei fluttui degli scalini in accelerazione quando si fanno delle accelerazioni modeste solo quando si procede a bassi regimi tra i 1500 e i 1800 giri cosa che non accade a regimi ed accelerazioni più decise.
    allora sono andato dal mecc. non bmw e abbiamo rilevato con la diagnosi cattivo funzionamento sonde lambda anteriori e mancate accensioni cilindi ho cambiato candele, dal momento che l'auto ha doppia alimentazione gpl e benzina, ho messo candele più adatte e i le mancate accensioni sono finite è rimasto il problema ai bassi giri quindi ho cambiato le sonde lambda migliorato il problema manon risolto allora il mec ha detto che poteva essere impianto a gas allora ho provato a girare solo a benz. per 10 giorni ma nulla è cambaito dopo la sostituzione delle sonde poi ho cambiato il debimetro tutto originale migliorato ancora ma non risolto ora il mecc dice che potrebbe essere un tubo rotto che aspira aria e varia il rapporto aria benzina e quindi il segnale delle sonde qualcono può aiutarmi su altro sito mi hanno consigliato centralina aggiuntiva per debimetro alla richiesta di chiarimenti nessuno mi ha poi risposto c'è qui qualcuni veramete competente che sa darmi un aiuto grazie ciao.
  3. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Ciao e benvenuto
    I quesiti ponili all'interno delle varie discussioni oppure creane una nuova :wink:
    Meglio prima se fai una ricerca per argomenti (vedi menu "cerca"), sicuramente troverai notizie interessanti :mrgreen:
  4. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    benvenuto :wink:
