Mi date una mano????
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Flasch76, 16 Settembre 2009.
  1. Flasch76
    Flasch76 Kartista
    208
    7 Marzo 2009
    BMW 320cd Mpower
    Dunque, ho la macchina (320cd 150cv, '12/2004) dal meccanico per cambiare olio e filtri controlli di routine ecc, ho circa 98.000 km e vorrei togliere le lamelle, infatti visto che ho la macchina smontata ne vorrei approfittare, cosa mi consigliate???:wink:
    Chiedo a coloro che hanno fatto già il lavoro se mi spiegate passo passo ed il più chiaro possibile le operazioni da eseguire una volta tolto il collettore, perchè ho provato ha cercare di capirci qualcosa nelle numerose discussioni ma la mia ottusagine non mi ha portato a grandi risultati nonostante la manualità posseduta!!!
    N° 1) stacco la batteria 30/60 minuti prima, smonto tutti i coperchi come descritto ecc, arrivo al collettore.
    N° 2) smonto il collettore.
    N° 3) sfilo l'astina dove risiedono le MALEFICHE lamelle
    N° 4) svito se ancora sane le viti e tolgo le lamelle
    E poi apparte rimontare il tutto e pulire il filtro a decantazione che sicuramente già ho sull'auto (almeno spero) che altre operazioni vanno fatte????:-k
    leggevo che devo resettare la centralina dopo una diagnosi (detto da Tonio) se non ricordo male.
    Valvola egr si deve tappare o no, se si come???
    Scusatemi ma non non ho capito molto (le mie scuse sono soprattutto x tonio, tre.e.venti, dai quali ho preso le poche informazioni che ho capito.....
    .....Ma il resto????
    Grazie, a chi mi risponde gli posto 50€ di grazie!!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Settembre 2009
  2. paoletto
    paoletto Kartista
    200
    17 Agosto 2008
    BMW 330 cd E46
    Per lo smontaggio segui il reportage, poi niente reset centralina, tappa con un tondino di acciaio la valvola EGR dopo averla pulita,nel senso che lo devi inserire dove il tubo incontra la valvola EGR (dove c'è la fascietta di acciaio). Tutto qua comunque se vuoi altre info chiedi.
  3. Flasch76
    Flasch76 Kartista
    208
    7 Marzo 2009
    BMW 320cd Mpower
    Sei stato l'unico a rispondere.... grazie mille, menomale che ho scritto mi date una mano?
    Comunque visto che non mi va di fare polemica ma mi interessava sapere se dopo svitate le lamelle devo apportare modifiche particolari all'alberino o invece posso rimontare tutto normalmente m senza lamelle!!!
  4. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    >N° 1) stacco la batteria 30/60 minuti prima, smonto tutti i coperchi come >descritto ecc, arrivo al collettore.
    non serve aspettare dopo aver staccato la batteria, non c'è la conservazione dell'energia. :wink:
    ok
    ok
    ma io ho preso e l'ho segate proprio via, poi rimontando su tutto il meccanismo sul collettore (anche se non più funzionante).
    >E poi apparte rimontare il tutto e pulire il filtro a decantazione che >sicuramente già ho sull'auto (almeno spero) che altre operazioni vanno >fatte????:-k
    pulisci il collettore (da smontato solo il monoblocco) con una lancia per levare la sporcizia e incrostazioni interne. (leva prima il sensore che c'è a lato e con delicatezza dagli una pulita dentro).
    c'è il reportage
    >Scusatemi ma non non ho capito molto (le mie scuse sono soprattutto x >tonio, tre.e.venti, dai quali ho preso le poche informazioni che ho capito.....
    segui i reportage che ci sono le figure, non scherzo!
  5. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quotando per intero Coals dico che volendo la batteria potresti non staccarla; per l'EGR fai la prova con il tubicino, sicuramente la tua è euro 4 e di conseguenza al 90% ti si accenderà la spia ma cmq prova ;)
  6. Flasch76
    Flasch76 Kartista
    208
    7 Marzo 2009
    BMW 320cd Mpower
    grazie coals
    ma hai segato l'astina?
    di quale spia parli????
    E se si dovesse accendere come la spengo?
    Per la centralina leggevo che tonio ha resettato perche aveva anomalie che non facevano andare bene il propulsore!!!
  7. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Parlo della spia DDE/gas di scarico. Non si accende subito ma dopo un po', per farla spegnere devi riattivare l'EGR e dopo 5 avvii del motore e dopo un po' di chilometri si spegnerà da sola.
    Non ricordo le problematiche di Tonio ma un diagnosi ogni tanto non fa male.
    PS Ricoradati le candelette!!
  8. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    no ho segato via i perni delle varie alette, l'astina generale l'ho rimontata.
  9. Flasch76
    Flasch76 Kartista
    208
    7 Marzo 2009
    BMW 320cd Mpower
    Se non mi ricordo male era questo il problema di tonio, comunque vedremo, cosa intendi per ricordati le candelette??? le devo controllare o cambiare, o intendi nella diagnosi di reset?
    ah ok perfetto adesso capisco cosa intendevi.....ok grazie!!!
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Fai una diagnosi prima e vedi se qualcuna è bruciata.
    Se una sola è bruciata e/o hai più di 100'000km cambiale tutte. :wink:
  11. Flasch76
    Flasch76 Kartista
    208
    7 Marzo 2009
    BMW 320cd Mpower
    Lavoro eseguito alla perfezione, nessun errore alla diagnosi, le lamelle erano perfettamente ancorate all'alberino fortunatamente, incrostazioni carboniose a tempesta anche nella valvola egr, filtro decantazione olio ok, candelette ok.
    KM percorsi 150.
    Impressioni:
    Auto pronta e più fluida, non fuma più come prima, sembra che consumi meno, forse per il fatto che adesso è tutto pulito, ma ripeto sembra. 130 km/h 3,2 L/100km in sesta marcia, non faccio molto affidamento, anche se ho resettato più volte e mi segnava sempre lo stesso consumo detto prima.
    Ragazzi che dire meglio slamellati e contenti che guidare con il terrore!!!=D>=D>=D>=D>GRAZIE A TUTTI
  12. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    complimenti=D>=D> e ben arrivato nel club dei senza lamella....:wink:
  13. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    l'egr come l'hai esclusa?
  14. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    ottimo! ho visto tardi il 3d,stavo per risponderti,ma peppe e coals
    ti hanno già detto tutto!
    ma scusa,tu avevi il filtro vapori olio in plastica? io l'ho dovuto
    comprare....e anche la mia prodotta il 12/2004....
  15. Flasch76
    Flasch76 Kartista
    208
    7 Marzo 2009
    BMW 320cd Mpower
    GRAZIE TOLLO, :mrgreen:
    Ciao MPFREERIDER, ho applicato una sfera nel tubo della valvola. :wink:
    Si Giu320coupè, avevo il filtro a decantazione!!!! :rolleyes:
  16. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    vabbè,meglio così allora! :D
  17. Flasch76
    Flasch76 Kartista
    208
    7 Marzo 2009
    BMW 320cd Mpower
    Tollo la tessera del club quando arriva????? :cool:
  18. Flasch76
    Flasch76 Kartista
    208
    7 Marzo 2009
    BMW 320cd Mpower
    tu avevi quello con la spugnetta????
  19. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    ci pensa peppe320d!
    si,avevo il vecchio tipo...
  20. Flasch76
    Flasch76 Kartista
    208
    7 Marzo 2009
    BMW 320cd Mpower
    ah ok bhooo non so la mia traparentesi era in leasing quindi non so perchè ha il filtro in quel modo.
    Ci pensa veramente peppe, devo contattarlo in privato?
