BMW Serie 1 F20/F21 MG Flasher Logs, preoccupanti?
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Daniele125i, Feb 19, 2025.
  1. Daniele125i
    Daniele125i Kartista
    84
    Jan 31, 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Beh si teoricamente neanch’io, almeno che non sia l’auto frenata ahaha
    Più che altro sto cercando di capire se dipenda tipo semplicemente dal caldo o ci sono altre problematiche di pressioni rail turbo o cose cosi..
    Dici che è quella l’unica differenza? Cioè la temperatura? Te hai riscontrato anche queste differenze tangibili? Magari fatto qualche log?
    Chiedo perché sto veramente in ansia che si sia sfasciato qualcosa
    Mmmm , non dipende dal caldo secondo te? Più che altro se ci fosse problema di turbo o pressione carburante ecc non si vedrebbe direttamente dai log? Che altro potrebbe essere?
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18,404
    6,679
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Caldo e/o qualità benzina, in ogni caso più è "spinta" la mappa, più le differenze si aprono. Non ravviso anomalie nei log.
    Daniele125i and darkmanu96 like this.
  3. Daniele125i
    84
    Jan 31, 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Quindi dici che posso stare tranquillo? Non ho ancora sfasciato niente? :fear
  4. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1,025
    432
    Feb 4, 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    mavvaaaa, se avessi sfasciato fidati che te ne saresti accorto. Io rimango dell'idea di abbassare la mappa.
    Ah comunque sulla mia ho bancato 302 cavalli con mappa 95ron e benzina 100.
    Il fatto è che l'aria è meno densa e contiene meno ossigeno, meno ossigeno meno benzina iniettata e quindi meno potenza. La centralina poi va a ridurre gli anticipi anche
  5. Daniele125i
    84
    Jan 31, 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    302cv con queste temperature o quando c’era ancora più freschetto?
    Comunque si sto utilizzando la mappa 95ron, ho rimesso la 98ron giusto per confrontarla con la vecchia loggata
  6. Winterdog
    10,848
    3,030
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    La mia 120i (stock) d'estate mi sembra pure andare meglio :-k
  7. Vetus
    Vetus Collaudatore
    385
    258
    Dec 28, 2018
    Gubbio
    M135i F20
    A vedere mi sembra un mero fatto di temperatura, gli anticipi e le correzioni nella norma, lambda e STFT ok non sembrano avere problemi di possibili boost leak, la IAT è bella alta sui 50°C ed anche la EGT ed infatti proprio il carico target si abbassa e quello reale fatica a stare dietro soprattutto in 4a marcia, così come il boost non sta dietro in 4 al target, in 3 sembra più o meno OK, ma era la prima marcia scaricata a full throttle.
    Quindi con oltre 30 gradi e considerando uno stage 2 ci sta! ma che modifiche meccaniche hai su, lato manutenzione tutto apposto?
  8. darkmanu96
    1,025
    432
    Feb 4, 2021
    Milano
    un mesetto fa, c'erano 20/22 gradi fuori mi sembra.
    Ammetto di aver usato anche il max cooling per sicurezza
    Ecco a te il log: https://logs.mgflasher.com/log/a957...zaHQiOmZhbHNlLCJhdCI6ZmFsc2V9fQ==&wide=1&vt=0
    Taggo anche te @Vetus ahaha
  9. danibt
    4,565
    1,775
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Un bel Wagner magari non ci starebbe male…
  10. darkmanu96
    1,025
    432
    Feb 4, 2021
    Milano
    Il problema è wagner fa solo il radiatore davanti non ic.
    E comunque il wagner costa tipo 1200 euro. Se devo spendere più di 1K per lo meno compro il collettore con IC integrato maggiorato, ma parliamo di cifre incredibili ahaha
    https://iposmotorsport.com/products/b48-b46-upgraded-intake-manifold
  11. Vetus
    Vetus Collaudatore
    385
    258
    Dec 28, 2018
    Gubbio
    M135i F20
    Ciao Manu, e si anche con 22°CV fuori le temperature sono andate in deriva ma per il resto zero correzioni , non capisco perchè la temperatura del liquido raffreddamento motore sia rimasta ad un plateau di 104° dopo lo "sparo", ti sei fermato?
  12. vittauro
    7,565
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    si..nel radiatore oem plasticoso dovrebbero andarci 7,70 litri di liquido refrigerante..in quello Wagner tutto alluminio ben 16,70L
    in realtà sarebbe fantastico acquistare sia il radiatore Wagner che il collettore con ic integrato! :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
