BMW Serie 1 F20/F21 MG Flasher Logs, preoccupanti?
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Daniele125i, Feb 19, 2025.
  1. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1,025
    432
    Feb 4, 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18,400
    6,676
    May 7, 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Senza IC maggiorato ed aspirazione quei 320cv che vedi durano giusto 2 lanci e poi salve.
    Queste sono mappe da tenere con un contorno adeguato, non così!
  3. darkmanu96
    1,025
    432
    Feb 4, 2021
    Milano
    Questi sono i due miei ultimi log, uno in quarta e uno in terza. Avevo su la 100 vedendo lo slot della mappa impostato su 300cv per benza 95.
    https://logs.mgflasher.com/log/a957...zaHQiOmZhbHNlLCJhdCI6ZmFsc2V9fQ==&wide=1&vt=0
    E anche io ho dei valori alti @AR147. Ma noi su B48 non possiamo fare molto. Esiste il radiatore maggiorato (lo fa anche wagner tuning, csf, airtec se non erro) ma la problematica è che non abbiamo un IC a parte ma è integrato nel collettore di aspirazione e cambiarlo sono fior fior fior di soldi.
    Se non erro lo fa la ipos motorsport, ma parliamo di 2-3k. Insomma.
    Non so se cambiare solo il radiatore davanti aiuti veramente. Beh sarei sicuramente felice di essere contraddetto ahaha
    Qui il radiatore Wagner: https://www.wagner-tuning.com/produ...asserkuehler-kit-fuer-bmw-120i-400001002.html
    CSF: https://csfrace.com/the-ultimate-bmw-b58-high-performance-heat-exchanger/
  4. Daniele125i
    Daniele125i Kartista
    84
    Jan 31, 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    a giudicare dalla tua loggata ci ballano 3 miseri cavalli tra la tua con mappa 95ron e la mia con mappa 98 ron :-k
  5. massaro6
    massaro6 Aspirante Pilota
    26
    16
    Nov 23, 2022
    Borgo San Lorenzo
    Bmw f20 120i
    Te l ho detto non "conviene" usare la mappa con gli ottani piu alti...rischi solo maggior detonazione ma suppergiu l erogazione è simile a culometro ti potrà sembrare di percepire una migliore fluidità di erogazione peró la cosa fondamentale è che non detonim
  6. Daniele125i
    84
    Jan 31, 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Sì sicuramente a prescindere dalla cavalleria non ne vale comunque la pena rischiare il motore intero ahaha..
    Anche se comunque boh continuo ad avere qualche dubbio, cioè:
    tra la 98 ron e la 95 ron ballano 3 cavalli
    e tra la 95 e la 91 ne ballano ben 27?????????? :confused2
  7. darkmanu96
    1,025
    432
    Feb 4, 2021
    Milano
    Se mi capita ti faccio una loggata con la ACN91 e benzina 95
  8. darkmanu96
    1,025
    432
    Feb 4, 2021
    Milano
    Altrimenti ti tocca aggiungere da solo un pelo di etanolo sul pieno di 100 ottani o un octane booster comprovato
  9. Daniele125i
    84
    Jan 31, 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    etanolo? lo vendono in italia? :eek:
  10. vittauro
    7,564
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    Ma perchè ogni volta che si parla di Wagner, tutti andate sul sito americano invece che su quello tedesco? https://www.wagner-tuningshop.de/
    e perchè selezionando f20 120i oltre al radiatore compaiono anche 2 intercooler, cioè praticamente quello che ho acquistato io e quello ancora più maggiorato, se la 120i non li può montare?
    :mumble:confused2:confused2:mumble
  11. Daniele125i
    84
    Jan 31, 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Non vorrei dire una boiata ma credo che quei 2 a giudicare dalle annate che ci sono scritte siano per N20 e non B48
  12. vittauro
    7,564
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    certo, l'importante è che lo si sappia, cosi' chi ha il motore N20 è certo di poterlo montare!!
  13. darkmanu96
    1,025
    432
    Feb 4, 2021
    Milano
    Esatto N20
  14. Vetus
    Vetus Collaudatore
    385
    258
    Dec 28, 2018
    Gubbio
    M135i F20
    Cavolo a me sembrano bellissimi questi log, che motore! Anticipo a 10° a massimi giri è conservativo, bene, zero correzioni. Lambda e fuel trim OK, Il Load, su un log fino a 4000rpm non raggiunge il target, però la westgate risulta chiusa al 80-70%, la turbina da tutto fino a 3000prm, poi probabilmente potrebbe dare di più ma la mappa la fa restare in sicurezza.
    Temperatura olio ed acqua sono OK ma basse per lo standard BMW, hai abbassato i valori di set point con MG?
    Discorso IAT e temperature air charged, normalmente è il valore IAT ( max25°C) che vedono i cilindri dopo l'intercooler non la Air charged temperature di 90gradi e passa che dovrebbe essere quella subito dopo il compressore, altrimenti una IAT di 90°C sarebbe disastrosa, confermatemi questo punto.
    Una mappa al limite ma con margine di sicurezza con la temperatura esterna di 10°C, per l'estate direi di abbassare un pelino se si fanno più sparate consecutive.
    darkmanu96 likes this.
  15. darkmanu96
    1,025
    432
    Feb 4, 2021
    Milano
    Yes abbassate io con MG. Ho impostato la temperatura target a 90°. Sia per fare respirare meglio il motore sia per cercare di preservare più a lungo le plastiche. Tanto il tubo che cede sui b48 l'ho già cambiato, rimane l'incertezza dell'oil filter housing...
    Sì è una mappa da 95 RON ma abbastanza pretenziosa di qualità benzina. Infatti nell'uso quotidiano uso la ACN91 che è più conservativa switcho su quella da 300 a 95 solo quando metto la 100 e voglio dargli una tirata forte. In estate si comporta bene uguale eh, piuttosto con tanto caldo la senti che rende di meno.
  16. massaro6
    26
    16
    Nov 23, 2022
    Borgo San Lorenzo
    Bmw f20 120i
    La IAT la rileva a valle del filtro aria è il sensore map sulla scatola filtro mentre la temp air charged sarebbe la temp dell aria nel collettore di aspirazione post turbina i valori mi sembrano abbastanza nella norma fino a 100 gradi ci sta gia 110 si nota che inizi a perdere un po di rendimento cmq l intercooler aria acqua lavora molto bene.
    Vetus likes this.
  17. Daniele125i
    84
    Jan 31, 2025
    Italy, Veneto
    125i f20
    Salve ragazzi, se non vi rompo le palle avrei bisogno del vostro aiuto.
    Ultimamente a 'culometro' noto che l'auto vada un pò meno da quando l'ho lasciata dal meccanico per il cambio pasticche. Ho fatto un'altra loggata sempre con la stessa mappa identica con la quale l'avevo fatta precedentemente, così da poterle confrontare entrambe.
    Vecchia loggata: https://logs.mgflasher.com/log/41b4...zaHQiOmZhbHNlLCJhdCI6ZmFsc2V9fQ==&wide=1&vt=0
    Nuova loggata: https://logs.mgflasher.com/log/41b4...zaHQiOmZhbHNlLCJhdCI6ZmFsc2V9fQ==&wide=1&vt=0
    Praticamente 20 cavalli di differenza. Sapreste dirmi se cè qualcosa che non và nell'auto? Come mai cè questa differenza? :eek:
  18. danibt
    4,565
    1,775
    Dec 14, 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Non credo dipenda dal cambio delle pastiglie
  19. darkmanu96
    1,025
    432
    Feb 4, 2021
    Milano
    Ti direi benvenuto in estate ahaha
    Vecchia:
    Nuova:
    Daniele125i likes this.
  20. Winterdog
    10,848
    3,030
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Neppure io ci credo, probabile che dipenda da altro, suggerisco diagnosi approfondita
