BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Mettere bluetooth in un auto senza
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Luzzo99, 21 Settembre 2020.
  1. Luzzo99
    Luzzo99 Aspirante Pilota
    21 Settembre 2020
    Arezzo
    320 d (E93)
    Buongiorno a tutti,
    Ho acquistato qualche mese fa una BMW 320d E93, L'auto ha tutti gli optional possibili, tranne uno, il bluetooth...
    Vorrei metterglielo perchè viaggio molto e spesso mi trovo a dover rispondere a chiamate mentre sto guidando.
    Volevo sapere se è possibile aggiornare il sistema originale, cambiando autoradio e inserendo un microfono, oppure se l'unica soluzione è installare un car tablet..
    Io preferirei mantenere il sistema originale in quanto ho visto che funziona molto bene per chiamate e musica.
    Grazie mille
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    È tutto possibile ma i costi possono anche essere abbastanza alti. Hai cercato sul forum?
  3. Luzzo99
    21 Settembre 2020
    Arezzo
    320 d (E93)
    Ho cercato, ma non ho trovato nulla di che, pensi che la cosa migliore sia andare a sentire in BMW??
  4. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    A suo tempo, per mantenere l'aspetto originale, ho installato un autoradio professional con bluetooth integrato ma da quello che posso capire dal tuo post, tu dovresti avere anche il navi.
    In questo caso è un po' più complicato ma si dovrebbe poter fare comunque.
  5. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    In BMW non fanno postmontaggi di questo genere ;)
    L'unica è sentire qualche guru qui sul forum, ad esempio @smercki
  6. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    Bmw 335i E93 Bmw 320i G20
    si può montare, contatta qualcuno che si occupi di retrofit
  7. wewwo
    wewwo
    28.431
    4.623
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Luzzo99 :biggrin:,
  8. Luzzo99
    21 Settembre 2020
    Arezzo
    320 d (E93)
    Quanto potrebbe essere la spesa e il tempo?
    E conoscete qualcuno che li monta da poter contattare.
  9. PuccioE39
    64.315
    8.073
    a dir la verità in bmw c'è il postmontaggio ufficiale a circa 300 euro (messo sulla mia e91 nel 2013), mi pare sia un kit metasystem. funzionava anche bene (solo ed esclusivamente per telefonare).
  10. Gianfry_TO
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    In effetti quel kit potrebbe essere una soluzione,
    non ne ero a conoscenza...mea culpa.
  11. Bmw_pugliese
    6.436
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Un alternativa molto valida sono quelli della leader del settore e cioè la Parrot
    A Bmwe90d piace questo elemento.
  12. Bmwe90d
    Bmwe90d Kartista
    190
    16
    27 Ottobre 2018
    Sicilia
    Bmw e90
    che funzionano con lo stereo professiona del bmw e90 o solo esclusivamente col navi? chi li vende? conoscete i modelli? costo?
  13. PuccioE39
    64.315
    8.073
    Anche in quel caso il più semplice sui 300, come il metasystem
  14. Bmw_pugliese
    6.436
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Questo è quello che ho avuto io
    https://www.ebay.it/itm/Parrot-MKI9...477382?hash=item2895b6ce46:g:waIAAOSw7KJXD4AJ
    Per avere conferma puoi chiedere a loro o in un centro di installazione hifi auto.
    Montato non dovresti superare le 300 euro, anche perché è tutto plug & play.
  15. Bmw_pugliese
    6.436
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Vorrei fare una precisazione.
    Il Parrot l'ho montato nel 2009 quando erano davvero i leader del settore, ora invece mi sembra che si siano indirizzati sui droni.
    All'epoca erano spesso disponibili degli aggiornamenti firmware utili se cambiavi cellulare.
    Io ad esempio ho il vivavoce originale Bmw che con i nuovi smartphone non va più.
    Ora non so se il supporto sia ancora all'altezza.
    Quindi se un installatore ve lo consiglia, bene, altrimenti cercate altro.
