BMW Serie 1 F40 Messaggio sistema AdBlue guasto
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Raffaele04, 13 Aprile 2026.
  1. Raffaele04
    Raffaele04 Aspirante Pilota
    13 Aprile 2026
    Italy
    BMW Serie 1 118d MSport f40
    Nel tagliando ufficiale BMW che ho fatto il mese scorso non risultano
  2. rsturial
    17.950
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nei tagliandi non fanno verifiche, ci riferivamo alle revisioni ministeriali dove fanno l'analisi dei gas di scarico.
  3. Raffaele04
    13 Aprile 2026
    Italy
    Ho contattato poco tempo fa il venditore alzando un po’ la voce, mi ha detto che avrebbe contattato il meccanico per un ultimo test, e mi ha detto che se l’esito sarà negativo provvederà a coprire le spese di sostituzione del serbatoio dell’AdBlue.
    Anche perché ora l’auto emette il segnale acustico di “Guasto al sistema AdBlue” anche mentre guido.
    *** IMPORTANTE ***
    Come posso modificare il mio nome e gli altri dati personali visibili nel Forum?
    Grazie in anticipo!
  4. rsturial
    17.950
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
  5. Raffaele04
    13 Aprile 2026
    Italy
    Non ho controllato, ne saprei dove farlo onestamente.
    Perdonatemi ma sono parecchio ignorante in materia.
  6. Raffaele04
    13 Aprile 2026
    Italy
    Mi interessa principalmente il nome, comunque ho già creato una nuova discussione.
  7. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.195
    960
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Mi autocito
    A Lucida04 piace questo elemento.
  8. Raffaele04
    13 Aprile 2026
    Italy
    Aggiornamento
    Lunedì porterò l'auto dal meccanico per una verifica a tutte le parti dell'impianto (mi hanno parlato di una pompa e di alcuni sensori), tutto a spese del venditore, e se non dovesse bastare, il venditore procederà a pagare la sostituzione di tutto il serbatoio in BMW.
    Io non sono convinto che il meccanico riuscirà a sistemare il problema, ma speriamo bene.
    Vi aggiornerò e spero di uscire da questa situazione.
    A AR147 piace questo elemento.
  9. Lucida04
    7.512
    2.719
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma il serbatoio non basta lavarlo con acqua demineralizzata? L'urea di scioglie in acqua. Se si può smontare il tutto forse basta lavare per bene se ci si riesce
  10. rsturial
    17.950
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il problema non è il serbatoio, ma sono la pompa, l'iniettore o anche il sistema di misurazione del livello che se va a zero e non risale l'auto non parte.
  11. Lucida04
    7.512
    2.719
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non è smontabile per poter pulirlo prima di buttare il tutto?. Per esempio smonto il serbatoio e cu butto acqua e sciacquo per un'ora cambiBdo acqua poi provo a vedere se si e sbloccato il galleggiante e la pompa. In BMW non lo fanno di certo ma un meccanico magari mi fa buttare 100 euro ma ci potrebbe provare un paio di ore
  12. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Sciogliere l'urea cristallizzata (AdBlue) si può ottenere principalmente con l'uso di additivi specifici anticristallizzanti da aggiungere nel serbatoio, che sciolgono i depositi solidi su iniettori e pompe. L'acqua calda può funzionare su depositi esterni, ma è rischioso usarla nel sistema. Prevenire con appositi prodotti è la soluzione migliore.
  13. Lucida04
    7.512
    2.719
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma adblue non è per 2/3 acqua e 1/3 urea purissima? Io prima di buttare via il serbatoio lo lavo pure con Nelsen piatti o il cif anticalcare , tanto da buttare per buttare
  14. THOMAS73
    20.741
    23.519
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Il più è essere in grado di farlo o trovare qualcuno che lo faccia
  15. rsturial
    17.950
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non conosco il dettaglio, ma se non si sente o legge di di nessuno che lo abbia smontato e pulito i vari componenti ci saranno i motivi.
    Se non riescono a sciogliere gli anticristallizzanti dubito che la semplice acqua riesca a fare qualcosa.
    Mio fratello (Audi v6) dopo un paio di tentativi ha rinunciato.
  16. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.438
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il problema è la natura costruttiva del serbatoio che ingloba al suo interno pompa, elemento riscaldante, sensore di livello e, mi sembra, anche centralina.
    Purtroppo, parliamo di un sistema chiuso, sigillato e saldato al suo interno la cui apertura per la pulizia potrebbe compromettere il funzionamento stesso del sistema.
    Diciamo che, vista la problematica, non sarebbe male prevederne la sostituzione/riparazione ma è anche vero che, in condizioni di utilizzo corrette, il sistema AdBlue in realtà è molto affidabile ed in grado di durare quanto l'intera vita della vettura senza anomalie.
    Un paio di consigli:
    - evitate di stare troppo tempo con il serbatoio scarico, sarebbe meglio riempirlo quando è già intorno a metà della sua capienza, soprattutto nel periodo estivo.
    - usate sempre AdBlue omologato (ISO 22241).
    - se l'AdBlue vi avanza, assicuratevi di usarlo entro 6 mesi/1 anno al massimo altrimenti, per pochi euro, buttatelo, molto meglio.
    - usate sempre additivo anti cristallizzante per AdBlue ad ogni rabbocco. Non faccio pubblicità di alcun prodotto ma l'importante è usare, appunto, l'additivo ed adblue di qualità, è più importante che magari il nome dell'additivo stesso.
  17. Lucida04
    7.512
    2.719
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Mi è venuto in mente adesso: ma i distributori che hanno la pompa di adblue dovrebbero essere sempre la che cambiano tutto? O hanno serbatoi molto piccoli e li riempiono spesso, dato che penso non ne vendano quanto il gasolio. Oppure non cristallizza cosi facilmente. Oppure e questo mi sembra più probabile, hanno già l'additivo dentro e in questo caso il problema sarebbe risolto.
  18. rsturial
    17.950
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Figurati se i serbatoi dei distributori non sono ispezionabili, riparabili e pulibili.
  19. AR147
    18.438
    6.689
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    I serbatoi sono stagni, additivati, ispezionati e puliti periodicamente, inoltre la pompa è esterna.
    Purtroppo non è confrontabile con il serbatoio del veicolo.
  20. rsturial
    17.950
    15.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi, al contrario delle credenze comuni, è preferibile rifornire ai distributori e non dalle taniche, a meno di non aggiungere additivi.
