Messaggio BATTERIA la batteria si scarica eccessivamente a vettura ferma
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Giz1402, 20 Settembre 2016.
  1. ggno
    ggno Aspirante Pilota
    22
    6 Marzo 2025
    Milano
    BMW F20 116i LCI B38
    Bimmerlink con la registrazione segna che a tot mila km hai cambiato la batteria e quindi l'auto la tratta come una batteria nuova per preservarla al meglio etc tramite IBS e poi ogni volta che fai la diagnosi ti dice a quanta percentuale è la batteria installata. La % di vita non potrai mai saperla, soprattutto per una batteria AGM che utilizzata al meglio ti fa 10/12 anni contro i 4 anni che normalmente fa una batteria standard trattata bene. Io appena ho scoperto di avere una batteria del 2015 ho preferito cambiarla perchè non sempre la batteria si scarica piano piano o da problemi prima di morire, capita spesso che muore di punto in bianco. Sulla kia di mia moglie (sempre agm) ho cambiato batteria dopo 8 anni, una batteria da 60ah quindi più piccola perchè iniziava a dare problemi nell'accensione, non sempre avvisano quindi meglio agire di anticipo.
  2. ggno
    22
    6 Marzo 2025
    Milano
    l'IBS è questo sensore: (il cavetto che mi hai segnalato tu come replacement va in quel connettore dove ti ho messo la freccia ma essendo un contatto dubito possa rompersi.... io ho tenuto il vecchio)
  3. ggno
    22
    6 Marzo 2025
    Milano
  4. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.008
    429
    4 Febbraio 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Immagino tu intenda diagnosi ufficiale e non bimmerlink
  5. ggno
    22
    6 Marzo 2025
    Milano
    Diagnosi, check control, chiamalo come preferisci. Mi riferisco a bimmerlink, nella sezione "12v battery" ti dice a quanta percentuale è la batteria. Ti metto qui un esempio (non mio). Nel caso la sostituissi e la vai a registrare con il tasto sotto in basso, sotto la voce "Milleage last battery replacement" avresti i km attuali della tua auto nel momento in cui fai la registrazione.
    A darkmanu96 piace questo elemento.
  6. rsturial
    15.100
    13.909
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per conoscere lo stato di salute (SoH) della batteria stimato dalla centralina si può usare Bimmertool che quel dato lo riporta. Il valore è valutato tramite IBS considerando tra le altre cose la capacità di scarica, l'autoscarica e la caduta di tensione durante l'avviamento. Non garantisce che la batteria non ti lasci improvvisamente, ma se sta al 100% le probabilità che avvenga sono basse.
    Una batteria può sempre interrompersi in qualunque momento, specie se vecchia, e senza preavviso.
    Bimmerlink si limita a riportare il SoC, lo stato di carica sempre valutato dalla centralina dell'auto.
    A Fanpippa piace questo elemento.
  7. vittauro
    7.330
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Concordo appieno...
    le Vertrieb, Aufladung, Reparatur Transportabler Akkumulatoren dovrebbero essere ancora le migliori a prezzi accessibili, certo non prese in casa madre...
    quella rimarchiata Bmw agm (cat. 61216806755) da 92 Ah viene la bellezza di 344 Euro e spicci
    a ben vedere però viene consigliata anche questa batteria Bosch, stesse caratteristiche, addirittura fornita di un categorico Bmw a molto meno..
    Screenshot 2025-04-17 at 10-26-54 RealOEM.com - Catalogo Online dei ricambi BMW.png
    A danibt, Winterdog e ggno piace questo elemento.
  8. rsturial
    15.100
    13.909
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Mi sono sempre chiesto se i 3 Ah di differenza siano anche dentro o solo sull'etichetta :rolleyes:
  9. vittauro
    7.330
    3.615
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    fosse una italiana direi di si..ma da loro mi aspetterei che siano 92 quasi precisi...ehehehe
    poi in soldoni, cambia ben poco..gli 850A di spunto ci sono in tutte e due
  10. ggno
    22
    6 Marzo 2025
    Milano
    Ho iphone :D ma grazie per la dritta, al massimo uso il caccaphone del lavoro
  11. ggno
    22
    6 Marzo 2025
    Milano
    Ciao Ragazzi, a distanza di tempo tutto bene quindi direi che "il caso è chiuso" :)
    A ilGuru77, nivola e danibt piace questo elemento.
