Messaggio BATTERIA la batteria si scarica eccessivamente a vettura ferma
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Giz1402, 20 Settembre 2016.
  1. LucaMSport
    LucaMSport Secondo Pilota
    590
    209
    28 Febbraio 2019
    Roma
    EX F20 Msport - attuale 320d G21 Msport
    Ok grazie mille! Quindi diciamo in settimana prossima appena mi arriva posso attaccarlo e lasciarlo lì fino a quando non comincerò nuovamente ad utilizzare l’auto finita la quarantena giusto? Inoltre, una volta tornati alla normalità, conviene tenerlo da parte o attaccarlo comunque ogni tanto (nonostante l’utilizzo più frequente dell’auto)?
  2. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ho capito quindi questo andrebbe sempre mantenuto collegato cosa che permette di controllare la carica della batteria anche senza avere il caricatore... ma tanto le nostre auto hanno già un check che segnala la batteria scarica, a questo punto dovrebbe servire a poco...
  3. vittauro
    7.332
    3.617
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    questi sono carica e mantenitori di carica della batteria....
    se mantengono, vuol dire che caricano, ovviamente......
  4. Gian
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
  5. vittauro
    7.332
    3.617
    27 Settembre 2015
    Milano Città
  6. Giz1402
    Giz1402 Kartista
    56
    19 Agosto 2015
    BMW SERIE 1 F20 118d SPORT
    Scusate, domanda: nel mio garage non c'è possibilità di avere corrente diretta, esiste un mantenitore di carica ricaricabile da caricare a casa (come fosse una comune power Bank da telefonino x capirci) e poi attaccare alla batteria?
  7. vittauro
    7.332
    3.617
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    A Giz1402 piace questo elemento.
  8. Giz1402
    Giz1402 Kartista
    56
    19 Agosto 2015
    ESAAATTO era proprio a una cosa del genere che pensavo!!il power bank era solo di esempio...
  9. Gian
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Allora mi è arrivato il CTEK MSX 5.0 e ho un paio di dubbi, non sono molto pratico #-o
    Sul manuale c'è una figura dove si vede il collegamento del morsetto nero al polo negativo della batteria, mentre il testo riporta di collegare il morsetto nero al telaio dell'auto, si può fare in entrambi i modi?
    Come faccio a capire se la batteria è tipo AGM per selezionare la relativa impostazione?
    Ultima modifica: 4 Aprile 2020
  10. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Devi leggere sull'etichetta della batteria cosa è scritto, non c'è altro modo per esserne sicuri. Molto probabilmente sarà agm, ma non è detto.
    Per il collegamento, devi leggere il manuale della macchina. Noterai che c'è scritto che è raccomandato collegare il caricabatterie ai prolungamenti dei poli che sono nel vano motore, che si usano per gli avviamenti di emergenza.
  11. Gian
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Grazie sul manuale in effetti viene riportato di effettuare i collegamenti sui contatti che si trovano nel vano motore. Però avendo l'auto in garage, andrei meglio ad aprire il bagagliaio, è possibile anche collegarsi direttamente alla batteria?
  12. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    probabilmente sì, io sulla mia e36 mi collego direttamente sui poli della batteria. Visto che il libretto però ti dice così, io farei come dice bmw, poi vedi te
  13. Gian
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ma collegando il caricatore direttamente alla batteria cosa potrebbe succedere di negativo? Qualche possessore di F20 ha già provato?
  14. cancellino
    cancellino Secondo Pilota
    616
    200
    9 Febbraio 2017
    Niente
    rischi di rovinare l'elettronica della vettura perché' eroga una tensione più' alta...c'e' scritto sul libretto uso manutenzione.
  15. vittauro
    7.332
    3.617
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    io ho i cavi del manutentore di carica sempre attaccati alla batteria e all'occorrenza stacco o attacco rapidamente l'apparecchio....e.... sempre perfetto....c'è un fusibile a protezione del polo positivo sul cavetto a sgancio rapido.. e poi la tensione dei caricabatteria non supera mai i 14,4..14,7....cioè la tensione a cui carica l'alternatore..
  16. Gian
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Magari i contatti nel vano motore sono pensati per avviamenti in emergenza dove gli spunti possono essere più elevati. Purtroppo con l'auto in garage vado molto meglio ad aprire il bagagliaio...
    Nell'ultimo periodo pur usando l'auto più o meno una sola volta alla settimana per circa 20-30 minuti, non mi è ancora comparsa la spia di batteria scarica (che tempo fa quando avevo collegato il localizzatore satellitare invece compariva quasi sempre se tenevo l'auto ferma per almeno 5-6 giorni). Secondo voi finchè non mi segnala nulla posso evitare di collegare il caritabatteria oppure meglio utilizzarlo ?
  17. vittauro
    7.332
    3.617
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ma hai un caricabatteria puro o un caricabatteria e manutentore di carica?
  18. Gian
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    CTEK MSX 5.0, fa entrambe le cose
  19. vittauro
    7.332
    3.617
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    allora ti sei risposto da solo:lilangel::lilangel:
  20. Gian
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    In realtà no...
