Menu Strumentazione !!!???
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Alex J, 22 Settembre 2014.
  1. Alex J
    Alex J Aspirante Pilota
    26 Marzo 2013
    BMW Z4 2.2i
    Raga girovagando su youtube ho trovato questo video:
    https://www.youtube.com/watch?v=AZFgBQeHe5o
    Qualcuno sa che codici sono ??? avete una lista ??? Purtroppo nn parlo il tedesco :razz:
    Grazie Mille ...
    Ciao ciao AJF #101
  2. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    E' il menu' segreto presente nel computer di bordo, ma non tutti i modelli hanno la medesima procedura per accedervi.
    Mostra alcuni dati non normalmente visibili e permette alcune modifiche, tra le quali ad esempio cambiare il colore del display della radio in alcuni modelli.
  3. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Ho provato ad accedervi ieri sulla mia Z, cosa che avevo provato a fare solo sul Serie1. è il menu segreto e i codici del menu si dovrebbero trovare in rete.
    Ricordo che il menu 7 mostra informazioni sui giri del motore, velocità effettiva in digitale e altre cose riguardanti il veicolo in marcia.
    Oltretutto è proprio il menu che viene mostrato nel video. In più accede anche al menu 2 che sembra una sorta di check della strumentazione.
    Trovato questo:
    1 Car Engine and cluster data
    1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
    1.1 4nnn K-number
    1.2 690236 Cluster Part #
    1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
    1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
    1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
    1.6 Not used
    1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
    2 (test) Cluster System Test - Acticates the gauge drivers,
    indicators and LEDs to confirm function
    3 SI Data
    3.0 1098 Used fuel in litres since last SI (Service Inspection)
    3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
    4 Momentary Consumption
    4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
    4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
    5 Distance Gone Consumption
    5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
    5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
    6 Fuel Level sensor inputs in liters
    6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9
    liters; Right sensor input=33.0 liters
    6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9
    liters
    6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
    7 Temperature and Speed
    7.0 021+ Coolent/Engine temperature (2.1C) koelvloeistof-temp.
    7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts.
    125/130/135
    7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
    7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
    8 Input value in HEX form
    8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
    8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
    8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
    8.3 18C ADC Value outside temperature
    9 Battery
    9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
    9.1 242013+ ?
    9.2 074_78+ ?
    9.3 0011+ ?
    10 Not used
    11 Not used
    12 Not used
    13 GonG Gong Test
    14 Not used
    15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
    1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition
    lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock
    button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission
    failure=0
    Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
    1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel
    warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
    16 Not used
    17 Not used
    18 Not used
    19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
    19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
    20 Not used
    21 Software Reset; reset OBC settings
    00 End of test
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Settembre 2014
