menu segreto sul CB E87 (penso sia uguale su E90)
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da alexanco, 1 Agosto 2005.
  1. marcfus81
    marcfus81 Direttore Corse
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    cavallo da tiro senza carrozza
    anche io vorrei sapere quelle cose,se rimangono in memoria e' stupendo,ma non penso!!!dovevo sempre provare,ma poi niente!!!!riesci a farmi avere una buona procedura,del menu segreto??? io ho la E81 del 2007!!!
    grazie mille!!!!
  2. frans
    frans Aspirante Pilota
    22 Gennaio 2014
    BMW 120d coupè
    ragazzi nn ho capito se funzione solamente per chi ha il computer sul cruscotto oppure anche sul quadro
  3. val76
    val76 Kartista
    59
    20
    18 Settembre 2014
    120d
    Il menu segreto funziona anche con macchina in marcia. Ad andatura normale con temperature esterne tra 15 e 20 gradi la temp del motore resta sui 60°. La velocità effettiva è un po minore di quella del tachimetro, diciamo che se si va ai 90 in realtà si è agli 87. Invece la voce 1.1 i km pensavo fossero i km reali dell'auto invece ho 2 valori 48mila e 49mila scritti così: 48567/49245. Invece io ne ho 150000 sul tachimetro
  4. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Termostato guasto? :-k
  5. val76
    val76 Kartista
    59
    20
    18 Settembre 2014
    120d
    Mah... quali altri segnali dovrei vedere? Al di là del menu segreto la macchina non fa una piega...
  6. Fede84
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    La temperatura! L’hai scritto tu che sta a 60, DEVE stare a 90 ;)
    Altri segnali del termostato guasto non li hai (io ci avrò girato almeno un paio d’anni#-o) a parte il consumo maggiore. Consiglio di cambiare il termostato e poi vedrai come miglioreranno i consumi!
    A Marcoone piace questo elemento.
  7. val76
    val76 Kartista
    59
    20
    18 Settembre 2014
    120d
    Fede84 c'è da fidarsi di questo menù segreto? :biggrin:
    Ad esempio se è vero che alla voce 1.1 ci sono i km percorsi perchè mi da due valori da 40 e qualche mila km quando invece il mio contachilometri ne da 150000?
  8. Fede84
    1.764
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    Si certo che c’è da fidarsi! Non fare caso a quei 40km di scarto che sono assolutamente normali. Abbiamo diverse centraline che tengono memorizzati i km totali ed è normale che ci siano delle piccole differenze.
    Quando l’accendi mettiti sul menu temperatura acqua per verificare i termostati. Se tutto funziona, nel giro di una decina di km deve arrivare a circa 90 gradi
  9. val76
    val76 Kartista
    59
    20
    18 Settembre 2014
    120d
    Ok , si penso sia rotto del tipo sempre aperto perchè in 15 km stamattina è arrivato al max a 63° viaggiando normali. Ora vedo qualche tutorial e il manuale di officina per vedere se riesco a cambiamelo io. X fortuna ho un'auto muletto :biggrin:
    Quanto ai Km del punto 1.1 sul menu, non sono 40km di scarto, mi segna così: 48567/49245 invece io sul contachilometri ne ho 150000. E' molto strano. Poi perchè 2 valori... mah....
  10. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La voce 1.01 del menù non sono i chilometri dell'auto, è la circonferenza delle ruote per calcolare velocità e distanza correttamente.
  11. val76
    val76 Kartista
    59
    20
    18 Settembre 2014
    120d
    Ah ok grazie quindi nel post che ho citato bisogna correggere.
  12. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    È un post del 2005 e l'autore non si vede dal 2014. Direi che le chance sono basse
  13. val76
    val76 Kartista
    59
    20
    18 Settembre 2014
    120d
    :mrgreen::mrgreen: ok
    Beh almeno chi leggerò (speriamo) fino in fondo vedrà la correzione
