Menu' segreto (del tutto)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da powerbost75, 8 Gennaio 2010.
  1. powerbost75
    powerbost75 Aspirante Pilota
    27
    4 Gennaio 2010
    BMW 320d E46
    e ke cavolo.......ma com'è che, visto i vari link visitati, tutti nella versione E46 hanno il menù completo mentre il mio mi fa vedere solo 4 funzioni del menù 1..??? non riesco ad arrivare alla funzione 19 per attivarlo!!!](*,)](*,)](*,)](*,)
    Può essere perchè non ho il computer di bordo???? ( ah ma bc vuol dire PC di bordo???)
    aiutino
  2. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    on Board Computer ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la chiave la giri? o provi a quadro spento?
  3. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    bè penso che il BC sia di serie.
    Quanto tempo impieghi per fare le operazioni? Devi essere veloce altrimenti commuta sul menu semplice.
    In pratica spingi il piroletto, aspetti che ti da 1 e poi via a razzo.
  4. powerbost75
    27
    4 Gennaio 2010
    BMW 320d E46
    ieri sera ho riprovato con l'auto in movimento....ci sono riuscito!! ma non riesco ad entrare nei vari menù!!!
    Per di più oggi non mi parte più la mia macchininaa!!!
    È probabile che sia successo qualcosa per l'operazione che ho fatto????
  5. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Oh ma io mica dicevo via a razzo con l'auto!!!!
    Io dicevo via a razzo a spingere il piroletto fino alla funzione di sblocco.
    :-k
  6. powerbost75
    27
    4 Gennaio 2010
    BMW 320d E46
    Coals...ho voluto provare cosi!!!
    Scherzi a parte ora però sono davvero nervoso...non soltanto non sono riuscito lo stesso ad entrare nei vari menù, ma oltretutto NON MI PARTE PIU' LA MACCHINA!!!!
  7. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Che succede?
    Pensiamo ora all'auto dopo al menu.
    Che sintomi hai?
    Più info dai più qualcuno ti può aiutare?
    Il motorino gira, il quadro si accende, il motore gira a vuoto cosa?
  8. powerbost75
    27
    4 Gennaio 2010
    BMW 320d E46
    Allora è successo questo... ho voluto cambiare le lampade da posizione perchè erano gialle e metterne un paio di quelle a leds, ma mi dava errore! allora ho montato il tipo classico con zoccolo tinto e con queste l'errore è sparito.
    ho acceso l'uto per vedere se funzionasse tutto e la macchina è partita.
    Ma una volta spenta non ne vuole più sapere di riaccendersi....che è successo???
    Il quadro si accende, il motorino gira pure...ma a vuoto...non parte!! È come se si fosse rotto l'acceleratore, infatti non sento l'apertura.
    Non si è scodificato nulla spero!!!???:-k:-k:-k:-k#-o#-o#-o#-o
  9. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Che apertura dovresti sentire?
    Il motorino della pompa in linea sotto il tuo sedile lo senti, parlo del ronzio.
    I fusibili in giro come stanno? Hai controllato che non sia saltato niente?
  10. powerbost75
    27
    4 Gennaio 2010
    BMW 320d E46
    I fusibili sono tutti OK... il ronzio che dici Tu, non si sente.
    Poco fà, con il control del meccanico gli dava "avaria centralina pompa".!!!
    BINGOOOO!!!!!
    Capitano tutte a me! Non ce nulla da fare diversamente??? Potresti aiutarmi?
    Ca...e da meno di un mese che l'ho presa questo gioiellino!!!!
    :rolleyes::rolleyes::rolleyes::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad:
  11. nicki320d
    nicki320d Collaudatore
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    il fatto che ti segnalava errore per le luci di posizione e normale.nel menu segreto non ci sono attivazioni per non fare partire la macchina sicuramente come dice il nostro amico hai fatto fuori qualche fusibile.
  12. nicki320d
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    prova a staccare la batteria per qualche oretta
  13. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    La batteria basta staccarla per 2 secondi, il risultato non cambia. :wink:
    Sto mito della batteria di qualche ora è da sfatare. :mrgreen:
    Se si stacca la batteria che succede? succede che prima faceva da batteria tampone ora non più e i dati registrati su memoria volatile si cancellano.
    Quanto ci vuole? Molto poco!
    E' come quando va via la corrente a casa e ad alcuni dispositivi si mette a lampeggiare il display dell'ora per riconfigurarlo, ecco.
    Mi sono ricollegato al tuo discorso ma ovviamente mica ce l'ho con te!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ***aggiungo che siccome ci sarà presenza di condensatori in giro per il pcb è buono aspettare magari 10 min che si scarichino per bene, bisognerebbe controllare, quindi la pratica di molti di aspettare una mezz'ora è giusta, qualche ora serve invece per cucinare un tacchino! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />***
    Ma avaria pompa quale? alta pressione o in linea?
    Se la seconda prova e riprova a girare la chiave dell'auto (non ad accenderla, la posizione prima dell'accensione) per vedere se senti partire la pompa.
    Stacci anche un 10 minuti, quindi gira la chiave e ascolta (certo lo stereo deve essere spento..).
    Se ogni tanto parte e la senti allora prova ad accenderla così avrai la conferma che è la pompa in linea a non partire.
    Perchè non parte? E' rotto il relè da 10 euro dietro il portaoggetti passeggero.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Gennaio 2010
  14. powerbost75
    27
    4 Gennaio 2010
    BMW 320d E46
    ma la pompa in linea che dici tu...ha una qualche centralina?? penso che indichi quella che è montata sul motore! ma prima voglio controllare i fusibili come dite Voi!!
    ma dove si trovano posizionati??
  15. powerbost75
    27
    4 Gennaio 2010
    BMW 320d E46
    e come faccio ad arrivare a questo relè dietro il porta oggetti lato passeggero???
    Un'altra cosa...è da un paio di giorni che mi si è bloccato il contakilometri per il cambio dell'olio e servizi!!! può dipendere anche da questo???
  16. nicki320d
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    stai tranquillo coals non vedo il motivo perchè dovresti avercela con me:wink:
  17. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Allora i fusibili stanno nel portaoggetti del passeggero.
    Apri il cassetto e nel "soffitto" di questo vedi uno sportello, sganci i due fermi laterlai e viene giu, poi cerchi il fusibile della pompa in linea.
    Per il relè devi smontare il cassetto di cui sopra, trovi tutte le viti dentro e fuori, munisciti di torcia e cacciavite.
    Però prima fa la prova che t'ho detto.
  18. nicki320d
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    ci sono delle viti ai lati del porta oggetto smontali e la dietro ce tutto. riguardo al contachilometri olio non ricordo bene se scalano ogni 50km o100km e puo" sembrarti che si è bloccato
  19. powerbost75
    27
    4 Gennaio 2010
    BMW 320d E46
    Grazie ragazzi siete stati veramente gentili...ho controllato i fusibili nel vano portaoggetti ma è tutto ok!!!
    Domani provo con questo relè....speriamo bene!!
  20. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    E' verde e sulla sx.
    Tanto ti accorgi di quale è che quando giri il quadro lo dovresti sentire scattare (attento che anche se scatta non è detto che chiuda il circuito!)
