menu segreto bc e39
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by wakko, Mar 12, 2008.
  1. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    avete il quadro low senza la macchinina?
    Se è così, dovreste chiedere a "beckervdo" mi pare che lui abbia il quadro come il vostro.:-k
    Senza dubbio lui sa come fare!:wink:
  2. wakko
    wakko Kartista
    200
    320i e36 cabrio
    no io ho l'auto ed è un low
  3. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    Sep 5, 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    ma lo sblocchi prima nel 19????
  4. stefanobmw
    stefanobmw Amministratore Delegato BMW
    3,430
    190
    Jan 8, 2008
    320d E91
    Ciao Marco, ok posto la procedura ( mi sembra un po’ inutile visto che in tanti hanno il file che ha passato angelo ma se puo essere utile ben venga), cmq l'unica cosa che posso fare e postare parte della procedura del file che mi ha passato angelo che vale solo per il quadro high:
    Procedura: Con il morsetto 15 "inserito" (non so cosa voglia dire ma sia con la chiave in posizione 1 e 2 si può fare, si può fare anche con la vettura in movimento ), premere il tasto Check Control (tasto sulla destra della strumentazione) e mantenerlo premuto sino a quando sul display di testo (display per i messaggi Check Control) compaia "Test n.: 01". Premendo più volte, si può selezionare il test desiderato. Quindi attivare il test selezionato con il tasto di azzeramento del contachilometri parziale (tasto a sinistra nel quadro strumenti). Se si tratta di un test bloccato (da test 3 a 21), dopo la conferma con il tasto di azzeramento del contachilometri parziale appare "Lock ON". In tal caso si deve impostare la somma delle cifre del numero di telaio, premendo ripetutamente il tasto di azzeramento del contachilometri parziale. Con il tasto CC (quello destro) si deve ora selezionare di nuovo il test e confermarlo con il tasto di azzeramento del contachilometri parziale.
    N. di test
    Funzione
    Identificazione della centralina elettronica del quadro strumenti (IKE)
    Test di sistema
    Dati SIA
    Valori di consumo correnti in l/100 km e l/h
    Consumo rispetto all'autonomia e autonomia corrente
    Valori contenuto serbatoio
    Temperatura liquido di raffreddamento e regime
    Velocità corrente in km/h
    Tensione di rete morsetto 30 in Volt
    Leggere il codice di nazionalità
    Leggere le unità (AM/PM o mm.gg/gg.mm) ecc.
    Velocità media per l'arrivo e indicazione momentanea dell'arrivo
    Attivazione dei segnali acustici
    14
    Lettura dei byte di errore (autodiagnosi)
    15
    Indicazione dello stato delle porte I/O
    16
    libero
    17
    libero
    18
    libero
    19
    Disabilitazione e abilitazione delle funzioni di test
    20
    Immissione di un fattore di correzione per il consumo medio
    21
    Azzerare la IKE (reset software)
  5. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    Jun 6, 2007
    BMW 520i TOURING
    Ciao scusami ma va bene anche per i menu' della 520i Touring E39 del 2000?
    io premetto di avere la versione low... Grazie mille..
  6. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1,073
    22
    Nov 28, 2007
    bmw x5 E70
    ciao graziano non penso che a te abbia la stessa procedura perche il tuo essendo un quadro low e uguale a quello di marco e39,invece la spiegazione e quella del quadro high.[-X [-X
  7. agostino5
    951
    Sep 5, 2007
    qualcuno sa come reimpostare il consumo, e cioe passare da l/100km a km/l grazie
  8. marcoe39
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    vorrei saperlo anche io...:razz:
    ho letto da qualche parte che è possibile, ma non so se sia necessario andare in conce per attivare la funzione:-k
  9. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Avete il quadro low, per caso?
  10. marcoe39
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    Si, ho il low con la macchinina
  11. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Penso che si debba andare o in conce o usare programmi del tipo Carsoft o BMW Scanner...:-s
  12. marcoe39
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    per il momento, mi sa che lascio perdere.:sad:
    grazie mille per l'informazione:wink:
    se per caso ne vengo a capo, provvederò ad informare
  13. marcoe39
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    ora che ci penso...:-k
    Maurinax dovrebbe sapere come fare, mi pare che lui venda anche l'interfaccia!
    Anche ATD lo sa...
    Forse anche angel66...
  14. agostino5
    951
    Sep 5, 2007
    speriamo.....
  15. optimus prime
    optimus prime Kartista
    69
    bmw 523i e39
    ragazzi mi serve un aiuto....io provando a accedere al menu segreto ho trasformato i gradi c° il f° come faccio a ritornare in c°? poi scusate la domanda...ma quando corro come faccio a vedere il menu segreto dopo averlo attivato come da procedura...io ho la versione low...
  16. marcoe39
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    ciao, ecco la procedura:
  17. optimus prime
    69
    bmw 523i e39
    grazie risolto immediatamente...però con la versione low che ho io non riesco a sboccare il menu....
  18. marcoe39
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    nella prima pagina di questo 3d ci sono le istruzioni dettagliate.
    Prova a seguire quelle.
    Se non riesci, facci sapere così ti diamo una mano:wink:
  19. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Proporrei ai moderatori di mettere in rilievo questa discussione, visto che periodicamente torna a saltare fuori qualcuno che chiede lumi sul menù segreto :wink:
  20. BmwModena
    16,342
    673
    May 7, 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    Ciao,
    tutte le discussioni sono interessanti, ecco perche' un titolo chiaro aiuta tantissimo nella funzione cerca, che serve proprio a farci trovare il necessario
    Se torna a galla al bisogno, significa che lavora davvero ben :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
