menu segreto bc e39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da wakko, 12 Marzo 2008.
  1. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    Salve a tutti ragazzi volevo sapere un informazione sò che esiste un menù segreto del bc ora.........
    come faccio ad accedere ......
    che vantaggi se ne traggono......
    e come si fà a distinguere cruscotto low o hight????
    credo che il mio sia il low
    ha l'auto in miniatura e 5 riquadri e niente di alfanumerico
  2. Aramaus
    Aramaus Primo Pilota
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bmw 525 tds touring E39
    ciao wakko....allora sei hai il cruscotto con la macchina disegnata che segnala le porte aperte è low.......high il contrario....sei hai il pallino tra i km parziali e totali ti hanno tarokkato il contachilometri...(non farci caso va di moda sul forum saperlo....:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ....io ce l'ho...)
  3. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    hihihih.... no niente pallino.. hihihihihihi 235.000 effettivi sono abbastanza???
  4. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    la tua quanti ne ha???
  5. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bhe ....:-k :-k ....non credo x un motore come questo..:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  6. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bella domanda.....:-k :-k con o senza pallino?:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: bhe io ne ho fatti circa 30 mila l'ho presa quasi 3 anni fà che segnava 123 mila...considerando che il losco commerciante ne avrà scalati una 50 mila sicuro.....anche xkè il volante e la leva del cambio non sono usurati molto diciamo che avrò circa 200/210 milakm:mrgreen: :mrgreen: cmq in grazia di dio nessun problema....
  7. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Scusami, anche se io non ce l'ho non volevo trasferire ad altri le mie frustrazioni dovute al fatto che il mio NUOVO quadro HIGH non è stato codificato correttamente in BMW :evil: ...ed a quel punto potevo prendermi un HIGH usato e farlo andare alla ca**o lo stesso...:-s
  8. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    è proprio vero sono dei motori indistruttibili hihihihihi
  9. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    :biggrin: :biggrin: dai spadiz si scherza.....anzi grazie perchè ho imparato una cosa che non sapevo....:mrgreen:
  10. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    :mrgreen: Beh, anch'io scherzo... figurati...:wink:
  11. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    allora nessuno mi sà spigare come si accede al menù segreto di un quadro low?????:biggrin:
  12. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    ragzii sono riuscito ad accedre però c'è un problema le funzioni 1. 2. e 3 mi vanno il resto non và assolutamente... forse sbaglio a tenere premuto al 19???? tra on e off???? oppure è normale dato che la guida che ho utilizzato è x e46???
    Grazie tante in anticipo:mrgreen:
  13. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao wakko,
    quando arrivi al menù n°19, devi premere e tenere premuto il tastino appena compare la scritta "off", solo allora.
    quando vedi che le diciture cambiano, sei dentro e puoi lasciare il tastino.
    Copio e incollo questo:
    Instructions to access the hidden OBC functions:
    1. Hold Trip Reset while turning ignition key to On position
    2. OBC should show "Test"
    3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the
    features
    3. Wait for display to show "Off"
    4. Depress Trip Reset for 1/2 second and release it
    5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the
    following function s
    BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
    nr example description
    1 Car Engine and cluster data
    1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
    1.1 4nnn K-number
    1.2 690236 Cluster Part #
    1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
    1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
    1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
    1.6 Not used
    1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
    2 (test) Cluster System Test - Acticates the gauge drivers,
    indicators and LEDs to confirm function
    3 SI Data
    3.0 1098 Used fuel in litres since last SI (Service Inspection)
    3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
    4 Momentary Consumption
    4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
    4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
    5 Distance Gone Consumption
    5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
    5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
    6 Fuel Level sensor inputs in liters
    6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9
    liters; Right sensor input=33.0 liters
    6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9
    liters
    6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
    7 Temperature and Speed
    7.0 021+ Coolent/Engine temperature (2.1C) koelvloeistof-temp.
    7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts.
    125/130/135
    7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
    7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
    8 Input value in HEX form
    8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
    8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
    8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
    8.3 18C ADC Value outside temperature
    9 Battery
    9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
    9.1 242013+ ?
    9.2 074_78+ ?
    9.3 0011+ ?
    10 Not used
    11 Not used
    12 Not used
    13 GonG Gong Test
    14 Not used
    15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
    1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition
    lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock
    button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission
    failure=0
    Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
    1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel
    warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
    16 Not used
    17 Not used
    18 Not used
    19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
    19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
    20 Not used
    21 Software Reset; reset OBC settings
    00 End of test
    CAAAAAAALMI... adesso vi spiego cosa significa questo post...
    ogni e46 (e anche altre serie5) hanno nel computer di bordo un programma di diagnostica che serve ai tecnici bmw per valutare eventuali problemi.....
    ma ci sono anche delle cose molto fighe che nessuno vi dira' mai in concessionaria....
    come i giri/minuto digitali (precisissimi) velocita' digitale (anche questa precisa al millimetro)
    massime e minime temperature raggiunte dal motore
    quantita' di benzina usata fino ad adesso....
    etc etc... (adesso le altre le le traducete voi.....)
    come si accede al sistema:
    1)tenere premuto il pulsante per l'azzeramento dei km mentre si gira la chiave in posizione "acceso" (pos 2)
    2)OBC mostrera la scritta test
    3) sempre con il pulsante azzera-km scorrete le varie funzioni fino alla 19.0 (che serve a sbloccare il menu'.. dato che solo 2-3 possono essere usate senza l'attivazione)....
    4)aspettate che il display mostri OFF_
    5) premete il pulsantino per mezzo secondo e quindi rilasciatelo (okkio ad essere precisi altrimenti non funzia.. a me ci sono voluti 3 tentativi)
    6) scorrete senza soffermarvi troppo le varie funzioni (se vi fermate troppo su un numero lo attivate quello che c'e')....
    adesso spieghiamo i codici:
    quasi ogni numero ha una specie di sottomenu' con differenti funzioni
    1 - codici motore e dati della macchina (telaio,numero seriale del modello, data di produzione)
    2 - test di tutte le spie e di tutte le lancette (questo e' figo e funzione anche senza attivare il 19.0)
    etc etc...
    arrivati alla 7.2 (che sono i giri al minuto) e alla 7.3 (che e' la velocita' istantanea9 potete rendervi conto di quanto "ruba" il vostro contagiri e il vostro tachimetro
    9 - reparto batteria (voltaggio e co.)
    ATTENZIONE!!!!!
    arrivati alla funzione nr. 21.0 (guardate di saltarla sempre) evitate di toccare tutto.....
    il 21.0 E' IL RESET DI TUTTO L'OBC vi ritrovereste senza dati e senza cruscotto.. poi andateci voi in conce a spiegargli che stavate cazzeggiando.. e avete sbagliato)
    ultimo consiglio... non cercate di attivare la velocita o i giri/min. digitali quando guidate... e' pericoloso.... non tanto per il Software ... quanto per voi che rischiereste di fare dei danni!!!!
    le istruzioni mi
    sono state gentilmente fornite dall'utente: "bolletta"
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Gennaio 2009
  14. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    marco ma quello vale per il quadro low o high:sad:
  15. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ciao Fabio, il mio è low e funziona con questo.
    Non vorrei dire una c*****a ma dovrebbe andare bene per entrambi. Non sono sicuro.
  16. antonacci fabio
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    non isisto ma secondo me e diverso ,perche angel66 mi ha mandato tempo fa l emil e mi chiese se avevo il low o l'igh. io ho provato a seguire quelle indicazioni ma entro solamente nel menu' 1e 2 basta.e in piu' devo premere il tasto a destra del quadro e non quello dei km parziali.:sad: :sad:
  17. stefanobmw
    stefanobmw Amministratore Delegato BMW
    3.430
    190
    8 Gennaio 2008
    320d E91
    Io ho high, e la procedure è diversa.
  18. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    è importante essere rapidi nello scorrere dei menù, se ti soffermi lo selezioni automaticamente e entri nel sottomenù.:wink:
    esempio:
    dopo aver sbloccato tramite il menù 19, per selezionare il sottomenù 6.2 devo:
    1) premere rapidamente il tastino fino quando vedo :"6.-"
    2) poi, aspetto e il "6.-" diventa "6.0"
    3) allora premo due volte il tastino e scorro i sottomenù: "6.1" e "6.2".
    credo sia solo una questione di velocità: se ti soffermi più di un secondo su un numero, lo selezioni e non riesci ad arrivare ai numeri succcessivi.:wink:
    se puoi, posta una foto del quadro...:cool:
  19. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao Stefano,
    potresti postare la procedura del tuo quadro high, qualcuno potrebbe essere interessato...:wink:
    grazie mille
  20. wakko
    wakko Kartista
    200
    5 Ottobre 2007
    320i e36 cabrio
    ragazzi il mio probl è che le funzioni 1 e 2 vanno il resto no..... non mi entra nei sottomenù di tutti gli altri numeri... cmq riproverò la procedura oggi stesso
    :mrgreen:
