se è come quello sulla serie 3 si, quando sei nel menù regolazioni, devi spostare il corsore in su o in guà anche solo di uno scatto, e poi tenere premuto menù per una decina di secondi, anche di più....
il navi dell'X3 è costruito diversamente ovvero ha dei pezzi diversi, prova a fare la procedura di stecca975 e se hai risconti positivi riportalo, così avremo un'altra news nel nostro archivio
prova questi due.... (sulla mia fungono entrambi) PRIMO: Contact active , this means key "on" Select main menu Select "Settings" menu and go in. Press and hold Menu button for about 8 seconds Select the required menu item from the list that now appears Confirm selected menu item with the rotary push-button Switch off terminal R to end the test functions (or just hit "Menu" again) If you go to "Telematics" at the bottom of the screen, you can enter your car's color and license plate number (useful if you're in a crash and the car calls BMW Assist). You can also see if the automatic emergency call is enabled. SECONDO: http://bimmer.roadfly.org/bmw/forums/e85/5602155-1.html
Allora, ho fatto la prova: dal menuù impostazioni (o regolazioni), entro, seleziono una voce a caso, tengo premuto MENU per un po', si entra in un nuovo menu, con vari funzioni per controllo display, (non va) controllo navigatore gps, telematics (colore auto, n° targa, e numero servizi sms, che ho inserito). Altre voci non le ricordo, appena ho tempo faccio una foto!
Interessante ma credo che l'unica utilità sia quella di poter aumentare il contrasto delllo schermo.Le altre cose non servono a nulla, credo. Sarebbe stato bello poter cambiare i colori oltre a quel marrone diarrea
Confermo!!! Peccato, non ci sono cose taroccabili. Ma che è la hotline? E si possono ricevere sms? Ciao!!
