Menu reset service per chi non riesce con le solite procedure
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Viperax, 27 Febbraio 2015.
  1. Viperax
    Viperax Kartista
    216
    23
    23 Novembre 2009
    Udine
    Z4 Sdrive 3.5 - Celica Carlos Sainz
    Sulla mia 35i del 2009 le solite procedure di reset dei tagliandi ecc. non funzionano,
    con questa procedura ho risolto.
    Premere una volta il tasto di accensione per accendere quadro,
    premere nuovamente quadro accensione senza premere il pedale freno, la macchina non si accende e comincia a beeppare,
    al termine dei beep premere e tenere premuto pedale freno,
    col pedale freno premuto tenere premuto il pulsante di reset dei km, prima appare il triangolo giallo, poi entra nel menu dei service, non rilasciare il pulsante fino a quando non siete dentro al menu,
    a questo punto è fatta, rilasciate pulsante e pedale freno,
    usate il selettore del Body computer sulla leva di sinistra per scorrere le funzioni del menu,
    quando siete sul service che volete resettare premete una volta il pulsante in cima alla leva del BC e appare la scritta reset,
    premendo nuovamente il pulsante in cima alla leva del BC il service viene resettato.
    Spero vi sia utile e che funzioni anche a voi
    PS: da usare con moderazione ;-)
  2. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Grazie, ma c'e' un altro metodo, che pero' non saprei spiegare.
    Al tagliando ritiro la macchina e vedo che non han resettato una scadenza, quindi nel parcheggio vien fuori uno dell'officina.
    Stando fuori dalla macchina, ha inserito la chiave nel quadro e senza accendere il motore ha smanettato.
    Con porta aperta ha fatto scattare con una biro su chiusa la serratura, fatto le procedure, poi alzando la maniglia ha riaperto la serratura e ha finito resettando.
    Quindi ci son diversi metodi, ma l'importante e' poterlo fare.
    Una sola cosa non mi e' chiara, all'inizio, cosa facevi con la chiave inserita o non inserita nel quadro?
    Se metto la chiave e premo parte subito il motore nel primo passaggio, per il secondo passaggio serve la chiave, spiega un po' meglio se c'era o no la chiave nel farlo.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2015
  3. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Il metodo che dovrebbe funzionare su tutte le Bmw, sicuramente sulla z4, e' il seguente.
    PROCEDURA PER RESET SPIE SERVICE BMW
    N.B. Per sicurezza, onde evitare in caso di errori che si accenda il motore e la macchina balzi in avanti, tenere sempre il cambio in folle
    1)Infilare la chiave, senza premere pedale freno o frizione premere pulsante accensione motore per circa 5 secondi sino a che si accende spia gialla triangolare e si sente suono gong
    2)Subito dopo, vicino quadrante tachimetro premere il pulsante reset km tenendolo sempre premuto per circa 10 secondi sino a che si accende una indicazione di service
    3)Su leva freccia usare leva selettore frontale su/giu' per far scorrere i vari tipi di service nel menu sino visualizzare quello che si vuole resettare
    4)Premere una volta pulsante di fianco BC, appare scritta RESET.
    Se non si preme piu' dopo tot secondi si esce dal menu senza resettare nulla, se si preme invece una seconda volta si resetta il service indicato
    5)Sempre senza premere freno o frizione, premere una volta tasto accensione motore e levare la chiave
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Marzo 2015
  4. rodolforoad
    rodolforoad Aspirante Pilota
    23
    29 Luglio 2020
    sassuolo
    Z4-2.8i
  5. rodolforoad
    23
    29 Luglio 2020
    sassuolo
    Z4-2.8i
    dovrei resettare la spia manutenzione tagliando devo fare questa procedura? z4 -e 89 grazie
  6. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Si, anche io avevo una e89 23i, quindi va bene questa procedura.
    A rodolforoad piace questo elemento.
  7. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Vedo ora che hai la 28i che sarebbe il modello successivo piu' recente, teoricamente dovrebbe essere la stessa procedura, tu prova, nel caso non funzionasse perche' han cambiato qualcosa a livello software chiedi ancora e vedremo di trovare la procedura corretta se diversa
  8. rodolforoad
    23
    29 Luglio 2020
    sassuolo
    Z4-2.8i
    Certo grazie gentilissimo
    A huskywr240 piace questo elemento.
