Menù segreto idrive f30
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da hell77, 7 Novembre 2013.
  1. hell77
    hell77 Kartista
    223
    21 Luglio 2011
    bmw 316d F30
    Ragazzi ho cercato come un disperato ma non riesco più a trovare la procedura da eseguire con il controller dell'idrive per accedere al menù "segreto"... C'ero riuscito già una volta ma ho perso il file della procedura :(
    Qualcuno sarebbe così gentile da passarmelo? Ho una f30 con navi ;)
  2. sgommato
    sgommato Aspirante Pilota
    25 Ottobre 2013
    bmw 316d touring
    Ciao, mi accodo anch'io, ho trovato una procedura sia col controller che col tasto di azzeramento dei chilometri parziali ma nessuna delle due è risultata quella giusta per la mia f31 con radio professional. Chiedo agli esperti di fare chiarezza.
  3. hell77
    hell77 Kartista
    223
    21 Luglio 2011
    bmw 316d F30
    Sgommato a me un altro utente ha passato questa, ma non mi funziona:
    premi menu
    poi con la rotella dell'idrive premi in su ( in avanti per intenderci verso il cruscotto ) per 8 secondi
    poi 3 scatti senso orario
    poi 3 senso antiorario
    1 orario
    1 antiorario
    poi premi in giu la rotella idrive
    da ora se vai su impostanzioni ti trovi il menu segreto attivo
    Ripeto, a me non funzion, eppure c'ero riuscito una volta ma non ricordo come :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Aspettiamo qualche anima pia.....
  4. bonatom
    bonatom Primo Pilota
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Mi sà che era per la serie E9* dal 2005 al 2008......
  5. hell77
    hell77 Kartista
    223
    21 Luglio 2011
    bmw 316d F30
  6. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    e in questo menu segreto a quali informazioni si avrebbe accesso?
  7. tretrenove
    3.612
    67
    4 Giugno 2010
    mira 43
    alle varie funzioni di check/reset predisposte er gli operatori. basta cercare e si trova TUTTO.
  8. sgommato
    25 Ottobre 2013
    bmw 316d touring
  9. hell77
    hell77 Kartista
    223
    21 Luglio 2011
    bmw 316d F30
    Strano :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    dovrebbe funzionare....
  10. Fulvio70
    Fulvio70 Collaudatore
    267
    22
    23 Aprile 2014
    BMW 320d (G20)
    Io pure ho provato, e non funziona.
    Sia a motore acceso, che spento. Mi sa che su F30/31 non sia accessibile così...
  11. Fulvio70
    267
    22
    23 Aprile 2014
    BMW 320d (G20)
    Rettifico, ho trovato una sequenza di azioni diversa, che cito:
    Call up Start (main) menu
    • Push controller in up direction for at least 10 s
    • Rotate controller, 3 notches to the right
    • Rotate controller, 3 notches to the left
    • Rotate controller, 1 notch to the right
    • Rotate controller, 1 notch to the left
    • Press controller once
    • The Service menu is now added as the last submenu to "Settings"
    Quindi:
    - si spinge verso il cruscotto per 10 secondi almeno,
    - si ruota a destra per 3 click,
    - si ruota a sinistra per 3 click,
    - si ruota a destra per 1 click,
    - si ruota a sinistra per 1 click,
    - infine si preme.
    Dovrebbe comparire la voce "Menù di servizio".
  12. Fulvio70
    267
    22
    23 Aprile 2014
    BMW 320d (G20)
    Cito la fonte:
    http://www.motor-talk.de/forum/geheim-menue-t4146817.html
    Scritto in tedesco, volendo si può far "digerire" dal traduttore di GOOGLE... In soldoni, riferiscono di leggervi i valori di temperatura acqua/olio, i volumi dei liquidi con l'errore di 0,1 litri, gli errori registrati dalle centraline, gli algoritmi per i calcoli delle manutenzioni, etc. etc.
  13. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    menu segreto su f30 attivabile da pulsante azzeramento km... da li si puo accedere a varie funzioni tra cui quella per il settaggio del cdb
  14. alessiotst
    alessiotst Kartista
    164
    28 Giugno 2014
    BMW 320d G21 sportline aut.
    Confermo la procedura! Il menù si attiva, eccolo in foto.:[​IMG]
    A 8maicols7 piace questo elemento.
  15. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Attivato pure io ma da li si puo' fare nulla di interessante o utile
  16. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    quello a cui mi riferivo io non è questo. si attiva nel contakm... e oltre a visionare alcuni parametri si puo tarare il cdb per avere corrispondenza tra consumo medio a cdb e consumo medio reale
  17. alessiotst
    alessiotst Kartista
    164
    28 Giugno 2014
    Hai qualche dettaglio in più su come si attiva su f30/31?
    A Andrea228i piace questo elemento.
  18. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    nella sezione consumi f30 ho segnato la procedura. . dovresti cercare li..
  19. alessiotst
    alessiotst Kartista
    164
    28 Giugno 2014
    Ok, riporto la procedura anche qui:
    Tenere premuto il tasto reset contakm sul cruscotto fino a quando appare un menu
    Inserire come codice di sblocco la somma degli ultimi 6 numeri del proprio VIN.
  20. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Ultimi 5 numeri del VIN
    A sylver65 piace questo elemento.
