menù segreto E 91
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by gianni77, May 29, 2009.
  1. Souther78
    Souther78 Collaudatore
    334
    Apr 12, 2009
    BMW 320i Cabrio E93 Msport
    uhm..io ho provato oggi ma quando provo a visualizzare il menu 4 scompare tutto e torna l'indicazione normale del computer...ho provato da fermo e in movimento (che è molto prudente! :mrgreen:), a motore spento e acceso...niente! E nemmeno gli altri menu vanno: 5, 6, etc.....com'è possibile?:-k Ma poi quel menu dovrebbe rimanere attivo sulla funzione impostata o dopo qualche secondo sparisce e viene soppiantato da quello tradizionale? :-k
  2. FRA V-TWIN
    FRA V-TWIN Collaudatore
    250
    335d e92
    ma tu riesci ad entrarci?
    le inormazioni del telaio le vedi sullo schermo sotto o su quello sopra?
  3. Souther78
    334
    Apr 12, 2009
    io vedo tutto su un unico display, cioè quello in alto...però dal quarto menu in poi...buio totale! :-s
  4. Daniele80
    Daniele80 Collaudatore
    309
    bmw320d futura E90
    Ciao a tutti scrivo quì perchè con la funzione cerca è la prima conversazione che mi è capitata su questo argomento.Dunque chi di voi mi saprebbe spiegare cosa significa la voce 'K-ZAHL W/T 48980/48484' del menù segreto?Grazie anticipatamente.
  5. Ghevèn
    3,177
    212
    Jan 19, 2009
    Immagino sia il fattore di conversione che il tachimetro usa per rappresentare la velocità, in base a quella misurata effettiva: per legge deve avere sempre un certo scostamento. Fra l'altro, mi pare che non si possa modificare, se non via software.
  6. picard07
    picard07 Collaudatore
    316
    19
    Nov 30, 2007
    320d G21, ex 320d F30 ED e 320d E90
    Ciao a tutti,
    ho appena provato la procedura per il codice di sblocco sulla mia E90 my2010 per regolare l'indicatore di consumo. E' una stringa di 7 caratteri, di cui il primo è una lettera a poi seguono 6 numeri.
    Ho inserito la somma di questi numeri (37), ma non avviene nessun sblocco.
    Sulla mia precedente E90 my2008, la cosa funzionava (ma i numeri erano 5).
    C'è per caso qualcuno che sa se per le nuove E90/1 è cambiato qualcosa nella procedura di sblocco?
  7. monacograu
    monacograu Presidente Onorario BMW
    5,587
    156
    Feb 17, 2009
    F30 /Vespa/StreetTriple
    Guarda, non ho la procedura sottomano, ma ci sono dei post di DocAran
    sull'argomento in cui mi seguiva passo passo...se ci sono riuscito
    io ci riesce chiunque! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Usa il tasto cerca :wink:
  8. monacograu
    5,587
    156
    Feb 17, 2009
    Devi sommare solo gli ultimi 5 :wink:
  9. picard07
    316
    19
    Nov 30, 2007
    ho provato pure quello ieri sera in coda sotto l'abbondante nevicata, ma mi ha dato picche lo stesso.. :confused:
    Riproverò oggi.
  10. picard07
    316
    19
    Nov 30, 2007
    ora ha funzionato (con la somma di 5 cifre). Boh...
  11. monacograu
    5,587
    156
    Feb 17, 2009
    L'importante è che abbia funzionato:wink:
  12. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Quoto :wink::mrgreen:.
  13. bmw530dmpacket
    bmw530dmpacket Kartista
    74
    bmw 530d
    menu segreto
    ciao,volevo sapere se questo menu mi puo essere di aiuto per capire perche non mi funziona il telefono e il caricatore cd?
  14. Lucio68
    4,575
    158
    Jul 8, 2009
    Non credo proprio, però prova a postare nella sezione E60/61 magari qualcuno saprà aiutarti.
  15. ei-crt
    ei-crt Direttore Corse
    1,932
    101
    Nov 12, 2007
    Mini CountryMan ALL4 Cooper D
    Ragazzi ma funziona anche sulle x ? A me compare praticamente il numero di telaio che se sommo le ultime 5 cifre e provo al 19 inserirle non funziona....
    boh...
  16. fever
    fever Kartista
    229
    BMW Serie 3 2009
    Nella mia Serie 3 E90 c'è l'indicazione dei km disponibili di carburante, l'indicazione di quale marcia inserire... che menù è?
    Non si può personalizzare inserendo anche la temperatura motore mantenendo questo settaggio?
  17. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28,985
    2,941
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Bè, quello è il menù standard :wink:
    No, non puoi modificare le impostazioni di quello standard adottando alcune indicazioni di quello segreto...
    Se vuoi leggere la temperatura dell'acqua, la velocità effettiva, i litri rimasti nel serbatoio o, chessò, i giri motore effettivi :-k devi necessariamente entrare nel menù segreto e restarci (e ogni volta che spegni la vettura devi rifare la procedura ](*,))
  18. fever
    fever Kartista
    229
    BMW Serie 3 2009
    Gio sei un grande!!!
    Allora lo proverò solo per curiosità, l'idea di doverlo impostare ogni volta, mi fa venire la nausea..
  19. Gio72
    28,985
    2,941
    Jun 3, 2008
    G80 M3 Competition
    Infatti... Io, avendo l'indicatore della temperatura dell'olio all'interno del contagiri, lo uso pochissimo...
  20. Denon7
    Denon7 Primo Pilota
    1,415
    68
    Jan 25, 2010
    Fiat Panda BMW E92
    Allora se ho ben capito uno durante un viaggio può decidere sbattersene dell'autonomia e dell'indicatore di marcia per tenere sottocontrollo la temperatura dell'acqua, giusto??
