menù segreto E 91
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da gianni77, 29 Maggio 2009.
  1. gianni77
    gianni77 Aspirante Pilota
    18
    20 Maggio 2009
    Bmw 530 touring futura
    Salve a tutti!
    Qualcuno può aiutarmi con il menù segreto che si effettua con il bc..ne ho sentito parlare ed ho provato a seguire diverse procedure, ma niente di fatto!
    Sarebbe comodo per avere la temperatura del motore ecc...
    Grazie mille per la vostra attenzione.
    Saluti.
  2. Corbinus™
    Corbinus™ Kartista
    201
    21
    25 Gennaio 2009
    e92 6L poco pompato
    Ci sono 1000 discussioni in merito......non sarò di certo io a bacchettarti per la cosa ;) ma c'è la funzione cerca che è comoda e anche più veloce per le risposte che si cercano ;)
  3. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.659
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    usa cerca ci sono 300 post a riguardo
    cmq nel "menu segreto" c'è solo una fiorentina con contorno....nn ti aspettare chissachè :mrgreen:
  4. Corbinus™
    Corbinus™ Kartista
    201
    21
    25 Gennaio 2009
    e92 6L poco pompato
    .....e soprattutto si deve riattivare ad ogni accensione della macchina! Insomma lo si prova per 2-3 gg e poi non si fa più......garantito!
  5. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    Non e farina del mio sacco..
    queste sono le istruzioni.
    E90 INDICATORE DIGITALE DELLA VELOCITA' REALE
    Premere il tastino per azzerare il conta km parziale T­
    1: Inserire la chiave tenendo premuto T, si entrerà così nel menù segreto. Compare un codice alfanumerico tipo Z812345­
    2: Sommate tre di loro i numeri di questo codice, per esempio 12345 = 1+2+3+4+5 = 15- Tenere a mente 15 ;
    3: continuare a premere ripetutamente T fino al menù 19 aspettare circa 2 secondi.
    4: Appare la scritta LOCK ON e dopo altri 2 secondi CODE 00;
    5: Premere T fino al vostro codice segreto che per l'esempio fatto è 15. Ok avete sbloccato il menu' segreto che dovrebbe tornare al punto di partenza 01;
    6: premere T fino al menù 7 e attendere qualche secondo finche non si entra nel sotto menù.
    Premendo T si naviga nei sottomenù;
    7.1, 7.2 Ecco qui vedrete visualizzata la temperatura acqua in digitale.
    Gli altri menù come per esempio il numero 8, vedrete la velocità effettiva e quell’indicata dallo strumento, il numero di giri (menù 7)- II menù 6 indica il numero di litri nel serbatoio­.
    Nb. Provate il menù 2, ma a vettura spenta… E' molo interessante.
    i codici: della e46 sono simili ma non tutti uguali
    descrizione originale in inglese
    1 Car Engine and cluster data
    1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
    1.1 4nnn K-number
    1.2 690236 Cluster Part #
    1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
    1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
    1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
    1.6 Not used
    1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
    2 (test) Cluster System Test - Acticates the gauge drivers,
    indicators and LEDs to confirm function 3 SI Data
    3.0 1098 Used fuel in litres since last SI (Service Inspection)
    3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
    4 Momentary Consumption
    4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
    4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
    5 Distance Gone Consumption
    5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
    5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
    6 Fuel Level sensor inputs in liters
    6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
    6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
    6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
    7 Temperature and Speed
    7.0 021+ Coolent/Engine temperature (2.1C) koelvloeistof-temp.
    7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
    7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
    7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
    8 Input value in HEX form
    8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
    8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
    8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
    8.3 18C ADC Value outside temperature
    9 Battery
    9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
    9.1 242013+ ?
    9.2 074_78+ ?
    9.3 0011+ ?
    10 Not used
    11 Not used
    12 Not used
    13 GonG Gong Test
    14 Not used
    15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high 1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0;
    6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
    16 Not used
    17 Not used
    18 Not used
    19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
    19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
    20 Not used
    21 Software Reset; reset OBC settings
    00 End of test
    quasi ogni numero ha una specie di sottomenu' con differenti funzioni
    1 - codici motore e dati della macchina (telaio,numero seriale del modello, data di produzione)
    2 - test di tutte le spie e di tutte le lancette (funzione anche senza attivare il 19.0)
    arrivati alla 7.2 (che sono i giri al minuto) e alla 7.3 (che e' la velocita' istantanea9 potete rendervi conto di quanto "ruba" il vostro contagiri e il vostro tachimetro 9 - reparto batteria (voltaggio e co.)
    ATTENZIONE!! Arrivati alla funzione nr. 21.0 (guardate di saltarla sempre) evitate di toccare tutto..... il 21.0 E' IL RESET DI TUTTO L'OBC vi ritrovereste senza dati e senza cruscotto.. poi andateci voi in conce a spiegargli che stavate cazzeggiando.. e avete sbagliato)
    ultimo consiglio... non cercate di attivare la velocita o i giri/min. digitali quando guidate... e' pericoloso.... non tanto per il Software ... quanto per voi che rischiereste di fare dei danni!
    ciao
  6. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    Non e farina del mio sacco ma molto utile...
    BC hidden menus
    All BMW 3series cars of the E90, E91, E92 (and probably E93) family have hidden/service menus in the Board Computer (BC)
    Although on cars with iDrive, some of this information can be accessed in a more readable format through the hidden iDrive menus
    Accessing the menus
    To access these hidden menus (or service menus), you have 2 options..
    Option 1
    1. Turn ignition on, or start your car
    2. Press and hold the button to reset the daytrip/odometer for 10 seconds
    Option 2
    1. Press and hold the button to reset the daytrip/odometer
    2. While keeping this button pressed, insert the keyfob into its slot, and release the button
    At this point the BC should display data in a "XX.YY" format. So if the BC displays "01.00", that means Main Menu 01, sub menu 00
    To continue to navigate the menus, you need to use again the daytrip/odometer button (hereafter just called 'button')
    • While the display reads XX.__ press the button repeatedly to select the main menu option (XX)
    • when reaching the desired main menu option, wait for 2 second for the display to read XX.00, at this time pressing the button will select the sub menu (YY)
    • To go back to selection of a main menu (XX), press and hold the button for 2 seconds, until it shows XX.__ again.
    • To leave the hidden/service menus press and hold the button for 10 seconds, or remove the keyfob.
    At this point, the available main menus are 01, 02 and 19. To access the remaining menus a code is required.
    This code can be found under menu 01.00 and needs to be calculated as follows from the Chassis number
    Say the number displayed is XX12345, you take the last 5 digits (12345 in this case), and add them all up, so 1+2+3+4+5=15. Meaning your unlock code is 15.
    To enter the unlock code, go to main menu 19, and wait until it asks for the unlock code. Now press the button until it reads your unlock code (15 in our example), and the display will show 'lock: off'.
    Now all menus are available
    Menu list and description
    Note: please make corrections/additions to this list if you have additional information!
    MenuGerman text
    English Translation
    Notes
    01.00FGSTNR
    (Fahrzeug ?? Nummer)Vehicle ?? number
    [​IMG]01.01K-ZAHL W/T
    (Kilo-Zahl Wirklich/Tacho?)Tacho in thousands True/Tacho?
    [​IMG]01.02BMWTNR
    (BMW Teilenummer)BMW Part number of Instrument panel?
    [​IMG]01.03COD DIADiagnostic code?
    [​IMG]01.04KI HSTLDATUM
    (Kombi Instrument Herstellungs datum)Instrument Panel Manufacturing date
    [​IMG]01.05HW AEIHardware revision ??First part is probably the hardware revision of the instrument panel. Unclear what the second part (AEI is)[​IMG]01.06SWSoftware version?
    [​IMG]01.07KODIERDATENCoding data
    [​IMG]01.08CANCan Bus version?Should this not be Most-Bus instead?
    (but isn't there still a CAN bus even thought there's also a MOST bus?)[​IMG]02.00KI TEST
    (Kombi Instrument Test)Instrument Panel TestWhen the display shows 02.00, click the button one more time to start the test.
    Causes all indicator to light up, and gauges to go to max.[​IMG]
    [​IMG]03.00UNBELEGTUnusedOn some older cars (pre-E90), this menu contains service data, but not anymore.[​IMG]04.00VERB-MOM
    (Verbrauch im Moment)Current fuel consumption in l/100km
    [​IMG]04.01VERB-MOM
    (Verbrauch im Moment)Current fuel consumption in l/hour
    [​IMG]04.02D-VERB1 LIT
    (Durchschnitt Verbrauch im Liter?)Averages - Consumed fuel
    [​IMG]04.03D-VERB1 WEG
    (Durchschnitt Verbrauch im Wegstrecke?)Averages - Distance traveled
    [​IMG]04.04D-VERB2 LIT
    (Durchschnitt Verbrauch im Liter?)Averages - Consumed fuel in Liters
    [​IMG]04.05D-VERB2 WEG
    [​IMG]05.00RW-VERB
    (Reichweite Verbrauch)Range Fuel usageThis is used to calculate how much further you can drive[​IMG]05.01RW-MOM
    (Reichweite im Moment)Estimated range until tank is empty
  7. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    06.00TANK L R S
    (Tank Links Rechts Summe)Remaining fuel in left and right fuel tank, and total (Left-Right-Sum)
    [​IMG]06.01TANK-ANZ PHTotal fuel tank contentwhy is this different from the 06.00 total value? and what is the trailing 'PH' value (1 in this case)?[​IMG]06.02TANK-OHM L Rprehaps the resistance values returned by the left and right fuel level sensors? that is, the 'raw' data from which the calculated values in litres are calculated
    [​IMG]07.00KTMP-MOM
    (Kühlmittel Temperatur im Moment)Current Coolant temperature
    [​IMG]07.01ATMP-MOM
    (Außen Temperatur im Moment)Current Outside temperature
    [​IMG]07.02ATMP ADC (Außentemperatur Analog Digital Converter)Raw temperature value from analog digital converter
    [​IMG]07.03N-MOT-MOMcurrent engine revs per minute
    [​IMG]07.04N-VWF-MOMrevs per minute limit on M cars whilst engine warming up (increase in blocks of 50rpm as temp rises)
    [​IMG]08.00V-EFFCurrent speed
    [​IMG]08.01V-ANZSpeed shown on indicator
    [​IMG]08.02V-SZCruise control speed on indicator
    [​IMG]08.03DGESCH1 WEG?? - Distance traveled
    [​IMG]08.04DGESCH1 ZEITTotal Time driven?
    [​IMG]08.05DGESCH2 WEG?? - Distance traveled
    [​IMG]08.06DGESCH2 ZEITTotal Time driven?
    [​IMG]09.00UBVoltage
  8. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    10.00KM / WOCHEKM/Week
    [​IMG]10.01GELB CBS H A?
    [​IMG]10.02SC-STATUS?
    [​IMG]10.03CBS-MODE?
    [​IMG]10.04TAG-ZAEHLER
    (Tag Zähler)Day Counter
    [​IMG]11.00ZEIT-EINH
    (Zeit Einheit)Time format12 or 24[​IMG]11.01WEG-EINH
    (Wegstrecke Einheit)Distance formatKM or MLS[​IMG]11.02TEMP-EINH
    (Temperatur Einheit)Temperature format°C or °F[​IMG]11.03VERB-EINH
    (Verbrauch Einheit)Fuel Usage formatl/100km, km/l or mpg[​IMG]12.00V-ANKUNFT
    (Veranschlagt Ankunft?)Estimated ?? until arrival
    [​IMG]12.01ANK-ZEIT
    (Ankunft Zeit)Estimated Arrival time
    [​IMG]13.00AUDIOSound testPress button to play BLINKER, ACC Gong, CCG and DG sounds[​IMG]14.00FS-EINTRAEGE
    (Fehler Speicher Einträge)Memory error entries
    [​IMG]14.01FSP01
    (Fehler Speicher Position 01)Memory Error Entry 01
    [​IMG]14.02FSP02
    (Fehler Speicher Position 02)Memory Error Entry 02
    [​IMG]14.03FSP03
    (Fehler Speicher Position 03)Memory Error Entry 03
    [​IMG]14.04FSP04
    (Fehler Speicher Position 04)Memory Error Entry 04
    [​IMG]14.05FSP05
    (Fehler Speicher Position 05)Memory Error Entry 05
    [​IMG]14.06FSP06
    (Fehler Speicher Position 06)Memory Error Entry 06
    [​IMG]14.07FSP07
    (Fehler Speicher Position 07)Memory Error Entry 07
    [​IMG]14.08FSP08
    (Fehler Speicher Position 08)Memory Error Entry 08
    [​IMG]14.09FSP09
    (Fehler Speicher Position 09)Memory Error Entry 09
    [​IMG]14.10FSP10
    (Fehler Speicher Position 10)Memory Error Entry 10
  9. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    15.00PORT 00h?
    [​IMG]15.01PORT 01h?
    [​IMG]15.02PORT 02h?
    [​IMG]15.03PORT 03h?
    [​IMG]15.04PORT 04h?
    [​IMG]15.05PORT 05h?
    [​IMG]15.06PORT 06h?
    [​IMG]15.07PORT 07h?
    [​IMG]15.08PORT 08h?
    [​IMG]15.09PORT 09h?
    [​IMG]15.10PORT 0Ah?
    15.11PORT 0Bh?
    16.00DIMMRAD CANDashboard lighting?
    16.01PHOTO-ADCDay light measurement
    16.02DIMM-PWM SZ?
    16.03DIMM-PWM DK?
    17.00DISP-HEIZDisplay heater on/off
    17.01NCT1 NCT2?
    17.02KONTR-PWM?
    18.00CC-TESTCheck Control Test
    19.00UNLOCKUnlock menu
    [​IMG]20.00KORR-VERBRCorrection factor - UsageKorrekturfaktor Verbrauchsanzeige
    Fuel consumption correction factor
    20.011ER KORR1st correction?Change the 'ones' digit of the correction factor
    20.0210ER KORR10th correction?Change the 'tens' digit of the correction factor
    20.03100ER KORR100th correction?Change the 'hundreds' digit of the correction factor
    21.00RESET?Software reset
  10. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    ho fatto il reset ( accidentalmente per errata manovra) , e l' unica cosa che mi e successo è l'azzeramento di tutti i contatori interni , di cui il timer di utilizzo e il contakilometri , oltre che la data e l orologio. altro non e succeso.
    una volta reinserito la data e l orologio e tornato tutto normale
    ataru
  11. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.403
    122
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Prima di modificare il parametro di correzione per rendere il consumo più vicino al reale (portato da 1000 a 1005, vedremo coi prossimi pieni se la corrispondenza è migliore di prima), ho fatto la stessa identica cosa. :biggrin:
  12. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    come si fa a modificare i parametri per rendere piu reale il consumo ?, il menu segreto non e solo di visualizzazione dati ?
  13. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    vorrei passare dai l/100 km a km /l , come si fa a commutare il sitema di rilevazione .
    io vado nel punto in cui cè la scritta l/100 come faccio a forzare km/l
    con il tasto T "aera km" non succede niente.
    grazie
    ciao
  14. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ma per quello non c'è bisogno del "menù segreto"... :-k
    Basta leggersi il manuale in dotazione alla vettura per scoprire che si possono fare tante cose con il "menù ufficiale" :wink:
    Inserisci la chiave e smanetta un pò con la leva di sinistra: potrai modificare vari parametri (devioluci, chiusura automatica sicurezza porte, km/l o l/100km, ecc.ecc.):wink:
    Boh, ma forse non ho capito bene la tua domanda...
    Notte
    P.S. per quanto mi concerne, il BC segreto l'ho usato 2 o 3 volte e poi mi sono rotto (forse le uniche informazioni utili sono la velocità effettiva e la temperatura dell'acqua, forse...:-k)... Alla fine mi è stato utile solo per confrontare la versione del mio SW con quella di altri 335isti per vedere qual'era l'ultima release, che ho subito chiesto in conce in occasione del tagliando!
  15. Gio72
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Hai ragione, è vero! :wink:
  16. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    domani controllo sicuramente e cosi come dici ,pero ti faccio un esempio , ho letto piu volte il manuale per cercare le funzioni del telecomdo chisura porte, sul telecomando non cè scritto che premento per 5 secondi il tasto apri o chiudi , si chiudono o si aprono tutti e 4 i vetri . so che e una funzione avanzata ,ma che la mia eletta 318i ha in piu.
    cosi come la radio , il concessionario non mi ha detto che leggeva gli mp3 , eppure li legge senza troppi complimenti. ( e una business , non una profesional ).
    sicuramente ci sono molti piccoli segreti che non si sanno...
  17. monacograu
    monacograu Presidente Onorario BMW
    5.587
    156
    17 Febbraio 2009
    F30 /Vespa/StreetTriple
    Sul mio manuale c'è scritto come modificare i settaggi dei km/l, cosi'
    cme c'e' anche scritto che NON posso aprire e chiudere i finestrini
    con il telecomando (il manuale è lo stesso per cabrio e coupe')
    ...sula cabrio fa parte de pacchetto confort access!!!!!!! Grrrrr!!!!
  18. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    La mia è una 318i efficient dynamic del 4/08 , non ha il pacchetto confort incluso nell acquisto eppure tenemdo premuto per 5 secondi il telecomando si aprono e chiudono i finestrini
  19. monacograu
    5.587
    156
    17 Febbraio 2009
    Esatto, proprio quello che cercavo di dire. E' di serie su tutte le E9x
    tranne che sulla cabrio... Quindi ripeto: Grrrrrrrrrrrr!!!!!!!
  20. FRA V-TWIN
    FRA V-TWIN Collaudatore
    250
    12 Settembre 2007
    335d e92
    ciao
    ogni tanto vi vengo a trovare!
    una curiosita' ho provato col menu segreto sulla mia e92 ma non riesco ad arrivare
    al menu' 19!! massimo arrivo a 8!
    altra cosa strana e che il numero del menu' con la funzione no e' su due schermetti
    separati ma tutto in uno !
    ossia numero menu sopra e immediatamente sotto la "funzione"!
    quindi non arrivando al menu' 19 non riesco a sbloccarlo inserendo il totale del
    numero telaio!
    qualcuno gli e' capitato?
