Menù segreto BMW
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da dyurnozz, 19 Ottobre 2009.
  1. dyurnozz
    dyurnozz Secondo Pilota
    536
    17 Ottobre 2008
    M3 e46
    Girovagando per il web ho trovato questa guida per le varie funzioni Per il menu segreto Bmw..
    Che dite è una bufala o funziona?
    Prima di fare danni vorrei avere delucidazioni :D
    OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER L’ATTIVAZIONE DEL MENU
    (provate uno dei 2 metodi che può variare a seconda del modello)​
    METODO 1 ​
    1) girare la chiave di accensione al primo stadio, subito dopo spingere il pulsante dell'azzera chilometri. Tenere premuto dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un numero.​
    2) Il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato fino a che non appare la scritta 1_ _ TesT_ _ . A quel punto potete lasciare e pigiando sull’azzera km potete vedere le funzioni 1,2,10,19. Siete ufficialmente entrati nel computer. Ora posizionatevi sulla funzione 19 e spingete il tasto reset per attivarla (il tasto è quello che si utilizza per cambiare funzione nel display del contagiri).​
    3) selezionata la funzione 19 e spinto il reset vi apparirà in alternanza la scritta L _ _ on , L _ _ off spingete il tasto azzera km quando siete su off.​
    4) Ora avete sbloccato tutte le funzioni. ​
    5) Le funzioni vengono visualizzate spingendo il tasto azzera km e si attivano spingendo il tasto reset.​
    6) Ogni funzione delle sotto funzioni che vi vengono visualizzate con la scritta per esempio 7.3 o 7.4! ​
    7) Io ho visto che la funzione 1 da le varie caratteristiche della macchina come codice del telaio, data di costruzione etc. La 2 vi fa fare un controllo completo automatico della vostra auto dove il quadro si accende come un albero di natale. Le funzioni 5.0 e 5.1 forniscono il consumo di carburante istantaneo. Comunque molte di queste funzioni una volta poi accesa la macchina scompaiono, mentre altre come la funzione 7 che da velocità istantanea digitale e numero di giri digitale non scompaiono! ​
    METODO 2 come si accede al sistema: ​
    1)tenere premuto il pulsante per l'azzeramento dei km mentre si gira la chiave in posizione "acceso" (pos 2) ​
    2)OBC mostrerà la scritta test ​
    3) sempre con il pulsante azzerakm scorrete le varie funzioni fino alla 19.0 (che serve a sbloccare il menù.. dato che solo 23 possono essere usate senza l'attivazione).... ​
    4)aspettate che il display mostri OFF_ ​
    5) premete il pulsantino per mezzo secondo e quindi rilasciatelo (occhio ad essere precisi altrimenti non funziona.. a me ci sono voluti 3 tentativi) ​
    6) scorrete senza soffermarvi troppo le varie funzioni (se vi fermate troppo su un numero lo attivate quello che c'e').... RICAPITOLANDO la funzione 7 da con 7.3 i giri motore in digitale e la 7.4 la velocità istantanea digitali! ​
    Elenco funzioni: ​
    1.0 Numero di telaio ​
    1.1 Contatore KM ​
    1.2 Parts number ​
    1.3 Coding, Diagnosticand Busindex​
    1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno) ​
    1.5 Hardand Software status ​
    1.6 Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore ​
    2.0 Combisystem Test ​
    3.0 contatore intervallo manutezione ​
    4.0. (?) ​
    4.1 Consumption in liters/100kms. (?) ​
    5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km ​
    5.1 Autonomia instantanea in KM. ​
    6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right ​
    6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale ​
    6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading) (?) ​
    7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante ​
    7.1 Temperatura instantanea esterna ​
    7.2 Giri del motore in digitale. ​
    7.3 Velocità instantanea in digitale ​
    8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3 ​
    9.0 Voltaggio batteria ​
    10.0 Codici nazione ​
    11.0 Unit codes (?) ​
    12.0 No function ​
    13.0 Gong test (?) ​
    14.0 ​
    14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures 15.0 18.0 No function ​
    19.0 On/Off for Test menu. ​
    20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina. Formula per il fattore di correzione: Shown consumption x 1000 / user defined consumption Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 09, when correct number shows push trip reset button.​
    20.1 Sets 10ths. for consumption factor ​
    20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor ​
    20.3 Saves the new consumption factor and shows new value ​
    21.0 Software reset. (accade lo stesso disconnettendo la batteria) descrizione originale in inglese ​
    1 Car Engine and cluster data ​
    1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits) ​
    1.1 4nnn Knumber ​
    1.2 690236 Cluster Part # ​
    1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10) ​
    1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000) ​
    1.5 09_160 Hardware (09) and software # ​
    (16.0) of cluster ​
    1.6 Not used 1.7 04__44 CANversion (04) KIrevision index (44) 2 (test) Cluster System Test Acticates the gauge drivers, indicators and LEDs to confirm function 3 SI Data 3.0 1098 Used fuel in litres since last SI (Service Inspection) ​
    3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI) ​
    4 Momentary Consumption ​
    4.0 0145+ Instant fuel consumption 0145= 14.5 liters/100km ​
    4.1 0018 Instant fuel consumption 0018= 1.8 l/Hour 5 Distance Gone Consumption ​
    5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km ​
    5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go) ​
    6 Fuel Level sensor inputs in liters ​
    6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters​
    6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters ​
    6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase ​
    7 Temperature and Speed 7.0 021+ Coolent/Engine temperature (2.1C) koelvloeistoftemp. ​
    7.1 130 Ambient/Outside temperature chg met 5 pts. 125/130/135 ​
    7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min ​
    7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour ​
    8 Input value in HEX form​
    8.0 1d0+ System voltage ADCValue Hex code ​
    8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right ​
    8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.) ​
    8.3 18C ADC Value outside temperature ​
    9 Battery ​
    9.0 140 Battery Voltage 140 = UB 14.0v ​
    9.1 242013+ ? ​
    9.2 074_78+ ? ​
    9.3 0011+ ? ​
    10 Not used ​
    11 Not used ​
    12 Not used ​
    13 GonG Gong Test ​
    14 Not used ​
    15 Status cluster I/Oports (bit codes) 0=low; 1=high 1stbelt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot ​
    16 Not used ​
    17 Not used ​
    18 Not used 19 Lock Status; unlocks functions in range 318 19.0 LOn/ LOff Unlock: press button when "LOff" ​
    20 Not used ​
    21 Software Reset; reset OBC settings 00​
    End of test ​
    Quasi ogni numero ha una specie di sottomenù con differenti funzioni: ​
    1 codici motore e dati della macchina (telaio,numero seriale del modello, data di produzione) ​
    2 test di tutte le spie e di tutte le lancette (funzione anche senza attivare il 19.0). Arrivati alla 7.2 (che sono i giri al minuto) e alla 7.3 (che e' la velocità istantanea) potete rendervi conto di quanto "ruba" il vostro contagiri e il vostro tachimetro ​
    9 reparto batteria (voltaggio e co.) ​
    ATTENZIONE!! Arrivati alla funzione nr. 21.0 (guardate di saltarla sempre) evitate di toccare tutto..... il 21.0 E' IL RESET DI TUTTO L'OBC vi ritrovereste senza dati e senza cruscotto.. poi andateci voi in concessionaria a spiegargli che stavate cazzeggiando.. e avete sbagliato! ultimo consiglio... non cercate di attivare la velocita o i giri/min. digitali quando guidate... e' pericoloso.... non tanto per il Software ... quanto per voi che rischiereste di fare dei danni!​
    Ah dimenticavo,tutto questo che vi ho scritto è testato​
    PERSONALMENTE,fidatevi!!!!​
    Buon divertimento
  2. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Argomento già ampiamente trattato e spiegato,anche in area e46. :wink: CHIUDO.
