MEGUIRAS - procedura strong!!
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da mario74, 16 Agosto 2008.
  1. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    ti consiglio di andare sul sito lacuradellauto, che oltre a trovare tanti prodotti , nel forum di questo sito troverai gente competente che ti aiuterà, oltre ad Antonio che contattandolo ti consiglierà nel migliore dei modi
  2. armran
    armran Kartista
    209
    4 Giugno 2011
    TTS S-TRONIC (facelift my11)
    Raga, prima o poi vorrei provare la nanotech
    http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=1.&sort=2a&products_id=632&products_name=ExtremePlusMiniTrattamentoAuto100ml
    solo che mi spavento un po, per applicare questo prodotto, non bisogna dimenticare alcuna imperfezione ed essere certi di rimuovere tutto altrimenti sono dolori poi per rimuoverli dopo, pero troppo interessante
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Gennaio 2012
  3. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    ciao, qui non scrive più nessuno......ho ordinato a lacuradellauto la rotorbitale DAS-6 PRO con i tamponi della SHINE e M105 M205, spero di non fare danni....:rolleyes:
  4. armran
    armran Kartista
    209
    4 Giugno 2011
    Ciao, vai tranquillo, io ho fatto le mie prime esperienze con la roto della MEG;
    un mio amico con A3 bianca nuova nuova, e gia piena di swirl, ha subito sul cofano un popò di uccellini che le ha causato una netta opacizzazione ben visibile anche sul bianco; non contneto, lui l'ha rimossa con la salviettina e ha fatto un danno terribile,
    Fino ad allora non avevo ancora provato la roto quindi per evitare id far danni sono andato coi piedi di piombo, partendoci da tampone giallo (polish) e ULTIMATE COPOUND MEG e velocita 2;
    Ho continuato gradualmente ad aumentare la velocita e poi indizzarmi su 105 ma ancora ninete e ho messo tampone MEG rosso (duro per correzioni) ed ecco che ho lavorato ad una velocita di 4,5 con 105 e ho risolto il "grave" problema oltre che ho rimosso i swirl presenti e siccome ho fatto solo il cofano, nonostante sia bianca e nonostante non abbia poi passato ne cera ne sigillante, alla luce del sole la differenza tra cofano e le altre parti era troppo evidente; Vai tranquillo di 105 e tampone duro rosso per rimuovere i swirl, magari provi ad aumentare gradualmente la velox partendo da 2 fino a 5
  5. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    ciao, ho preso la roto perchè dovrebbe essere la più semplice e sicura da usare, la mia auto presenta leggeri swirl qua e la ma è presto per lucidarla, volevo provare con l'auto di mio padre o di amici, cmq io pensavo di partire con il tampone più soft e M205, poi se non si vedono i risultati passare all'M105, poi passare se il caso a un tampone più da taglio, sono convinto che è sempre meglio partire con i prodotti più leggeri, riguardo alle varie velocità non sono preparato :sad:
  6. armran
    armran Kartista
    209
    4 Giugno 2011
    Quanto meno parti con tampone polish giallo e non quello mero per la cera ma credo non risolver niente; io anche i minimi swirlare li ho eliminato col tampone rosso e 105;
    Per le velox non so se la tua corrisponde alla mia;
    Da 1 a 3 cere e sigillanti invece 3 a 5 polish e taglianti, il 6 evitare
  7. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    queste sono le velocità della DAS-6 PRO
    1. 2500 opm
    2. 3200 opm waxing e buffing
    3. 3900 opm
    4. 4600 opm polishing e cleaning
    5. 5600 opm
    6. 6800 opm rimozione difetti e swirls
  8. armran
    armran Kartista
    209
    4 Giugno 2011
    hei ciao, non ricordo la scala di giri della mia MEG ma appena posso la trascrivo ok?
  9. Sacco_93
    Sacco_93 Collaudatore
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Giugno 2015
  10. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    se volete un prodotto per la protezione nano veloce e facile da usare vi consiglio il reload della car pro, come durata è sui 3 mesi
  11. Peppe91
    Peppe91 Kartista
    227
    29 Marzo 2010
    318Ci coupè '01
    Ultimamente quando lavo la mia restano sempre le stesse macchie... Non credo sia un problema della carrozzeria... Vi devo postare delle foto per farvi capire meglio... Ed eventualmente consigliarmi la "contromossa"...
  12. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    possono essere macchie di calcare, questo se non lo si toglie subito penetra nel trasparente in profondità e per toglierlo occorre lucidare e a volte addirittura carteggiare, il calcare è il nemico numero 1 per i detailer #-o
  13. Peppe91
    Peppe91 Kartista
    227
    29 Marzo 2010
    318Ci coupè '01
    Sai che può essere? Anzi... Lo è sicuro...#-ohttp://i83.servimg.com/u/f83/13/53/00/46/img_4115.jpg le macchie sono simili a queste...:evil: Il colore dell'auto pure è lo stesso... Diciamo che ho questo problema da una settimana o 2... Sono in tempo?:-k
  14. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    devi provare, e per fare ciò devi avere i prodotti giusti, prima con un polish di finitura tipo m205, poi se vedi che la situazione non migliora con un polish da taglio ( abrasivo) tipo m105, immaginando che lo fai a mano ti consiglio di usare i pad gialli in spugna della meguiar's
  15. Peppe91
    Peppe91 Kartista
    227
    29 Marzo 2010
    318Ci coupè '01
    Posso provare anche con un po' di ovatta per le macchie più piccole?:-k In ogni caso, faccio fare un tentativo al lavaggista di fiducia della famiglia... Poi vado di polish...
  16. pincio
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    no lascia stare l'ovatta, puoi creare swirl ( graffi) che può creare anche il lavaggista se usa la pelle di daino, serve la microfibra
  17. Peppe91
    Peppe91 Kartista
    227
    29 Marzo 2010
    318Ci coupè '01
    Aggiornamento... Le tracce di calcare pare siano scomparse grazie al pronto intervento del lavaggista... Però... E c'è un bel però... La lucidatura pre-consegna è stata fatta davvero alla *****... Ci sono parti un po' scolorite sui due cofani e sul paraurti posteriore... Devo vedere dal carrozza che si deve fare... Se basta un'altra lucidatura (fatta bene però) oppure bisogna (e mi scorre un brivido lungo la schiena al solo pensiero).... riverniciare...:sad:
  18. armran
    armran Kartista
    209
    4 Giugno 2011
  19. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    [​IMG] lucidata ieri :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
