meccanico per bmw
Discussione in 'BMW Serie 7 E65' iniziata da tatutati, 22 Settembre 2010.
  1. tatutati
    tatutati Collaudatore
    277
    19 Agosto 2008
    ex 730 d ora audi a8
    ragazzi scusate sono di padova qualcuno mi sa' dire un mecca buono e sopratutto onesto che abbia una diagnosi seria per bmw che non sia il conce .
    che devo far controllare la mia macchina .
    ho chiamato quello di arzignano che molti parlano bene infatti mi ha dato una buona impressione, ma e' un po lontano . ( probabilmente andro' li )
    se c'e qualcosa a padova e provincia grazie.
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ma che problema ha la tua vettura ?
  3. tatutati
    277
    19 Agosto 2008
    sobbalza a freddo per 2 o 3 secondi e poi va bene
  4. tatutati
    277
    19 Agosto 2008
    mi hanno cambiato le candelette la settimana scorsa che erano tutte e sei bruciate cosi' hanno detto .
    e per il sobbalzo mi ha detto che e' normale .
    parlando con davide di arzignano mi ha detto che non e normale, a suo dire e un iniettore che non nebulizza bene a freddo
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    per sobbalzo intendi che il motore va dispari ?
  6. tatutati
    277
    19 Agosto 2008
    che va a 3 come si suol dire in questo caso a cinque
    solo per qualche secondo , massimo 5 secondi e poi va bene
  7. tatutati
    277
    19 Agosto 2008
    atd1963 posso provare secondo te' con un additivo per pulire gli iniettori e se si che additivo metto se mi dici una marca .
    grazie
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    la partenza dispari puo essere imputata ad un iniettore non perfetto oppure con ritorno eccessivo il prodotto per pulire gli iniettori va usato ogni due pieni in bmw e disponibile un prodotto specifico
  9. tatutati
    277
    19 Agosto 2008
    grazie atd se a qualcuno interessa vi terro' aggiornati.
  10. maumauM5
    maumauM5 Direttore Corse
    2.291
    98
    24 Luglio 2008
    M5 E39 + 525d E39
    Ogni tanto il pulitore-additivo non fà male, anzi. Ma ogni tanto ...
  11. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Ciao TATUTATI, sono interessato alla tua vicenda... aggiornami.
    Anche io sto cercando un meccanico affidabile BMW, naturalmente fuori dal circuito vizioso dei concessionari...
  12. Azuni.M
    Azuni.M Secondo Pilota
    865
    12 Marzo 2007
    Ferrari, 730d E66, 320 Cabrio
    La mia qualche volta, appena accesa, sale e scende di giri seppur di poco; intendi questo per "sobbalzo"?
  13. tatutati
    277
    19 Agosto 2008
    allora la situazione e questa e' un paio di mesi ( 2000 km circa ) che faccio il gasolio agip quello con additivo che costa di piu' ( non ricordo come si chiama ) e devo dire che la macchina non fa quasi piu il difetto , devo ancora aggiungere un additivo specifico per pulizia iniettori , ma forse era un iniettore sporco , adesso per il momento continuo cosi e poi si vedra'.
    praticamente il difetto si e ridotto del 90 % penso sia una questione di tempo visto che non corro molto.
    per quanto riguarda il mecca ho trovato tramite un amico a villanova di camposampiero uno che mi ha detto un amico che e onesto .
    fa un po tutte le marche io ho fatto il tagliando olio e filtro che gli o portato io .
    penso che per il momento andro' sempre da lui .
  14. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    mettere additivi fa sempre bene.
    appena comprato un auto faceva sobbalzi......
    son andato a comprare addittivo........scomparsi.
    io faccio come dice atd...... da decenni.
  15. hummerman
    hummerman Kartista
    71
    12 Gennaio 2009
    bmw E65 730d
    e normale d'inverno e freddo al mattina 3,4 secondi ,e normale,disel,fredoo...non vanno d'acordo...non andare da mechanico,e normale...mottore d'inverno perde presione,disel serve pressione
  16. tatutati
    277
    19 Agosto 2008
    :-k si ma non deve perdere colpi .
  17. tatutati
    277
    19 Agosto 2008
    cosa dice atd ?
  18. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    di mettere additivi ogni due pieni come consiglia bmw....
    io li metto da sempre e non ho mai smontato pompe iniettori e sistema di inieizione nelle mie auto super chilometrate.
  19. Azuni.M
    865
    12 Marzo 2007
    Ma mettere additivo o fare qualche ciclo di pieni con, per esempio, BluDiesel è uguale?
  20. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    bludiesel? ma è troppo secca ! io non la uso mai!
    gli additivi puliscono tutto il sistema di inieizione!
    non hai sfarfallamenti al minimo.
    il filtro gasolio rimane piu pulito
    il cielo dei pistoni è piu pulito
    la pompa non si rovina facilmente
    io in 260 mila km non ho mai cambiato nulla nel iniezione. neppure una semplice pompetta.
