BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT - Meccanico Fidato per N47 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Meccanico Fidato per N47
Discussione in 'Recensioni e opinioni Officine BMW Nord-Italia' iniziata da OthelloITA, 5 Aprile 2024.
  1. OthelloITA
    OthelloITA Aspirante Pilota
    19
    24 Aprile 2020
    Verona
    G31 520d
    Buonasera a tutti..!
    Vorrei far fare una bella revisione a cambio e motore della mia f11 520d che monta il N47.
    La macchina ha 310.000km e, nonostante funzioni tutto benissimo, la sento cmq legata e poco reattiva.. e forse a freddo batte un po in testa.
    Credo che, visti gli anni e i km passati, sia il caso di farle dare una bella rinfrescata alla power unit.
    La mia idea era quella di far revisionare il cambio automatico con puluzia interna e cambio olii (La Casa dello Sterzo a Padova mi hanno detto essere un buon centro ZF).
    Oltre a questo, a motore tolto, vorrei fare delle cose tipo:
    - revisione turbina
    - revisione iniettori
    - pulizia collettori di scarico e aspirazione
    - catene
    - controllo fase
    - pulizia sensori
    - controllo generale
    - etc..
    Poi, visto che ci sono:
    - cambio dischi
    - cambio ammortizzatori anteriori
    - un paio di interventi interni di poco rilievo.
    Io sono di Verona e qui, che io sappia, non ci sono meccanici specializati su N47.
    Qualcuno di voi può consigliarmi dove andare?
    Oltre a questo, cosa pensate dei lavori che vorrei fare sulla macchina?
    Grazie mille.
    Un Saluto a tutti.
  2. Lucida04
    Lucida04 Amministratore Delegato BMW
    4.926
    2.034
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ho sentito parlare bene di autosole a Legnago.
  3. OthelloITA
    19
    24 Aprile 2020
    Verona
    G31 520d
    Grazie mille per la dritta.
    Quando si parla di queste "officine autorizzate" si parla anche dello stesso listino orario dei meccanici BMW ufficiali?
  4. Lucida04
    4.926
    2.034
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Credo di no. Pure le concessionarie ufficiali hanno prezzi diversi di manodopera. Stessi tempi ma prezzi diversi e ne ho la prova . Oppure fanno stesso prezzo ma poi alla fine applicano sconto .
  5. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    valuta in funzione del valore residuo dell'auto
    io la terrei così facendo lo stretto indispensabile senza lavori straordinari
    per le tue percorrenze è meglio utilizzare motorizzazioni 6 cilindri
    gli interventi che hai in mente, visto il chilometraggio su un motore 2.0 4 cilindri, porteranno certamente altri interventi che ora non immagini e che faranno decisamente lievitare i costi... ma certamente te lo dirà anche l'officina a cui ti rivolgerai
    p.s. il motore della tua dovrebbe essere B47 ma magari sbaglio
  6. THOMAS73
    18.022
    22.021
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Anche da un generico credo ti venga fuori un bel conto. Hai stabilito o ipotizzato quanto saresti disposto a spendere per tutti questi lavori?
  7. rsturial
    14.776
    13.737
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    La produzione delle f11 è iniziata nel 2010, i b47 nel 2015 circa, la maggior parte hanno n47.
  8. elio.rsvr
    2.411
    1.234
    18 Settembre 2005
    Ah, colpa mia... non ho visto che si riferiva ad una F11... ho guardato la foto e pensavo si riferisse alla G31 in avatar e nelle descrizioni
    Allora proprio non ci penserei, il valore residuo di una F11 520d con 310.000km potrebbe anche essere inferiore alle spese in cui ti imbarcheresti
  9. OthelloITA
    19
    24 Aprile 2020
    Verona
    G31 520d
    E' verissimo che il valore residuo della macchina è basso.. ma è altrettanto vero che per i soldi che vorrei spendere (3.000€ / 4.000€) al giorno d'oggi non si compra nulla.
    La F11 non ha "problemi" che la rendono inutilizzabile.
    Sicuramente devo rifare la catena, perchè l'ho sostituita a 200.000km fa.
    Sicuramente devo fare controllare il cambio perchè il scalata strappa ogni tanto e qualche volta la mattina non esce dalla P.
    Però tutto sommato la uso ancora tutti i giorni e il suo lavoro lo fa.
    Io mi sono detto.. se devo tirare giu il motore per fare la catena.. e tirare giu il cambio per farlo revisionare.. a questo punto (visto che cmq non si tratta di spendere poco tra catene e cambio) faccio guardare anche tutta una serie di altre cose che forse potrebbero giovare ad un miglior funzionamento.
    Se non avessi da fare catene e cambio, probabilmente non mi porrei nemmeno il problema.. ma visto che dovranno tirere giu cambio e motore.. le altre cose forse non impatteranno così tanto sul conto, no?
  10. rsturial
    14.776
    13.737
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Edit.
  11. OthelloITA
    19
    24 Aprile 2020
    Verona
    G31 520d
    ?? era un +1?
  12. rsturial
    14.776
    13.737
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, era che ho premuto per sbaglio "invia risposta" dopo un paio di caratteri, e i post non si possono cancellare.
  13. OthelloITA
    19
    24 Aprile 2020
    Verona
    G31 520d
    Nessuno sa consigliarmi un meccanico fidato qui tra VERONA, BRESCIA, VICENZA, TRENTO E MANTOVA?
    LUCIDA04 mi consiglia "Autosole a Legnago (VR)"
  14. Bettons
    Bettons Kartista
    59
    81
    15 Gennaio 2022
    Provincia di Mantova
    BMW 420d Cabrio
    Sono già 2 anni che mi rivolgo da Autosole a Legnago, sia per tagliandi che per interventi in garanzia.
    Per i lavori di intervento non ho mai avuto problemi successivi.
    Per lavori particolari ho chiesto sempre un preventivo presentandomi nell'ufficio dell'officina e sono disponibili a parlare dei vari problemi.
  15. OthelloITA
    19
    24 Aprile 2020
    Verona
    G31 520d
    Grazie mille..!!!
    Proverò a sentire loro.
    Per ora porto la macchina alla Casa dello Sterzo di PD per fare la revisione al cambio.
  16. OthelloITA
    19
    24 Aprile 2020
    Verona
    G31 520d
    Aggiornamento.
    Per il cambio ho scelto LA CASA DELLO STERZO di Padova.. 2850€ per revisione e sostituzione di componenti usurati.
    Per il resto dei lavori credo che andrò da CARBURATORI BERGAMO che, per quanto vedo su YouTube, è composta da personale che sa molto bene di cosa parla.
  17. carlainz
    carlainz Kartista
    107
    14 Gennaio 2011
    Volvo 850 GLT 20v e BMW F30 N47 07/2013
    Ciao Othello come poi è andata col tuo 520d ?
