Ciao a tutti, dovendo prendere un auto prettamente da città, poichè con la GT la donna non la mando più (si appoggiano in ogni modo) stavo pensando alla SMART, CDI, dal 2005 in poi. Cerco commenti, impressioni d'uso, problemi vari o altri commenti che avete da darmi. Ah, ovviamente si accettano suggerimenti su altre auto cittadine e dai consumi ridottissimi, ma che stiano su un budget di massimo 5.000,00 €.
la smart come cittadina è ottima....solo che IMHO non puoi puntare a usati con alti chilometraggi....nuova viene sui 10/11 no??? quindi te le porti via bene. altrimenti anche piccolette come la C1....va ad aria! e hai 4 posti
alti chilometraggi cosa intendi? > 100k km? io sto guardando quelle a 50-60k km e non son prese male.
una lancia Y vecchio modello? il 1.2 60 cavalli, guidato da una donna non scende mai sotto i 14 e l'auto è prettamente femminile. Con 7000 ne trovi a basso chilometraggio ed hanno costi di manutenzione decisamente più contenuti rispetto alla smart.
allora una panda! ti esce un 2008 con meno di 50mila km. Una smart del 2006 io non la prenderei, soprattutto diesel. Sono tutte auto tirate sempre al massimo, (il cambio è esasperatamente lento e pigi tutto per compensare); come spazio la utilizzabili solo per commissioni. In 2 la spesa del sabato non andate certo a farla, un cappotto in tintoria per farcelo stare devi piegarlo, la manutenzione è costosa e non tutti i meccanici sanno metterci le mani, io insomma sceglierei altro.
Io ho una Smart,perfetta per le donne e la città ...la parcheggi ovunque ed è scattante e grintosa....oltretutto fa 25 km con un litro e con quel che costa la benzina... /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> La mia ha 50.000 km problemi nn me ne ha dati...tranne una fumata bianca che nn si è capita ...nn riguardava ne turbina o altro...con la Smart puoi farci anche 130.000 km chiedi ad Infinity...basta fare attenzione all'olio...dicono sia questo uno dei problemi di questi gioiellini mignon.... /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Se devi prenderla usata vai in autoscout e cercala nelle città tipo Milano...quelle usate in città hanno meno km a parità di anni... /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Con 5000 euro credo tu possa trovare un 2006/07...
... ma ci sta la spesa nella smart, o un passeggino o un paio di valigine? Scusate l'ignoranza ma non ne ho mai toccata una con mano
Allora Goldie...io quando avevo Fil piccolo per forza di cose avevo dovuto prendere una 5 porte...ora che il pargolo ha 9 anni e posso sederlo davanti ( o almeno credo )il problema nn si pone... /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Discorso vacanze , si ad una vacanza stile 4 giorni , 2 trolley misure capelliera aereo + 1 beauty + un trolley per le scarpe... Per quanto riguarda la spesa,i 150 l'euri pari a tre borse ci stanno... Io ultimamente ci faccio entrare la sottoscritta,la mia borsa...mio figlio...il suo zaino per la scuola...eppure du cani... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Tutti vicini vicini... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
io anni addietro ho girato in città ( quando andavo all'università ) con una smart. Ottima in tutti i sensi ( cambio a parte che era veramente lento in cambiata ) Mia madre da ormai 5 anni gira con la smart per i suoi giretti che deve fare Prima con il modello "vecchio" comprata nel 2006 ora con la nuova ( comprata nel 2010 ). La nuova ha pure un cambio molto migliore ( con paddles al volante ) Carichi molto nella smart, anche se piccola perchè ha un ottimo baule ( puoi caricare fino al tetto levando la parte alta del tendalino...
E' molto più spaziosa di quello che sembra...il passeggino non so ma la spesa e la valigia, di modeste dimensioni, entrano di sicuro.... Comunque io ho il modello benzina 84cv ed è comoda, spaziosa e grintosa ...nel bagagliaio ci vanno molte cose, dietro i sedili anche e poi all'occorenza abbasso il sedile passeggero e diventa un mini mini van /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Cacchio all'eventualità del caricare sfuttando l'altezza togliendo il tendalino non c'ero arrivata... Sara' che amo nascondere gli orrori del mio bagagliaio.... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
La mia esperienza è sul modello vecchio, il nuovo ha spazio in più ma non l'ho mai caricato. Io sarò anche idiota, ma una spesa da 150 € non ci sta. 12 bottiglie di acqua e tre borsoni non ci stanno se siete in due, salvo ammassare la roba come fosse un carico di ghiaia. Già l'acquisto di un manico di scopa mette difficoltà al carico. Le cose cambiano se viaggi solo, puoi allora usare anche il sedile del passeggero come vano. Ad esempio io ho sempre la borsa della palestra dietro, dovrei scaricarla ogni volta perchè altrimenti il bagagliaio è già full. Dipende dalle necessità cmq, se ne hanno vendute tante un motivo c'è!
le due casse di acqua le metto a lato, accanto ci sta un solo borsone (quelli da riutilizzare in plastica) sopra le casse ce ne sta un altro ma il terzo devo spalmarlo su tutto, facendo bene attenzione e a non metterci dentro cose fragili. Se ci fosse una mensola rigida invece della copertura molle in effetti potrebbe starci tutto un po' meglio...
Io du casse d'acqua non Le prendo...non riuscirei a portarle su da sola... /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Per le bottiglie d'acqua o altro dell'ultimo min o un minimarket davanti casa... Quindi il problema casse nn mi si pone... /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
ti svelo un segreto. Mi sono procurato un carrello della spesa di quelli piccoli (si usavano nei market di paese) e lo tengo in garage. Quando vado a fare la spesa, scarico le borse dal carrello al bagagliaio, arrivato a casa dal bagagliaio al carrellino e quindi prendo l'ascensore e salgo su in casa con il secondo carrello. Poi me lo riporto giù con calma.
Ti svelo un altro segreto...abito ad un Primo piano ...non ho l'ascensore... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
