Max incremento pressione 330d 231CV
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by Viso, Jul 5, 2010.
  1. Viso
    Viso Collaudatore
    254
    BMW 330d E92
    Ragazzi, vorrei avere vostra opinione in merito al max incremento della pressione della turbina su 330d 231 cv con modifica al DPF, e filtro aria K&N.
    Io pensavo di stare attorno ai 0.3-0.4 bar in più rispetto alla pressione in configurazione stock, considerando che non sono solito fare tirate con marce alte, ma al max un 1° e 2°.
    Posso andare oltre o è pericoloso?
  2. dstuning
    dstuning Kartista
    96
    BMW E60
    Ciao , su 330d la max pressione in termini di affidabilita' e sopratutto di dimensionamento componenti originali (intercooler) per lo smaltimento del calore dell'aria all'uscita della turbina e' 1.6 bar totali.Se superi tale valore l'auto perde potenza alle alte velocita'.Ovviamente DPF escluso da ecu e fisicamente eliminato se no le temperature arrivano alle stelle...!
    Sponsor BMW Passion club italia
    http://www.distuning.com
  3. weekdgl
    weekdgl
    3,702
    48
    Jun 29, 2007
    325i E90
    quanti cv rullate a banco con 1.6bar senza DPF con tutto il resto originale?
  4. dstuning
    dstuning Kartista
    96
    BMW E60
    ciao tiri fuori 35 cv veri !
  5. weekdgl
    weekdgl
    3,702
    48
    Jun 29, 2007
    325i E90
    cioè intendi a motore o a ruota ???
    di serie quanti bar è il 330d 231cv?
  6. dstuning
    dstuning Kartista
    96
    BMW E60
    ciao intendo a ruota ( due ruote motrici ovvio).
    Pressione di serie 1.3 costanti e 1.6 di boost.
  7. weekdgl
    weekdgl
    3,702
    48
    Jun 29, 2007
    325i E90
    capito, bhe si arriverebbe a 275-280cv a motore con 1.6bar di pressione costante..non male ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    avete mai preparato dei 330d con turbine di dimensioni generose ? se sì che risultati avete avuto?
  8. Mauretto
    Mauretto
    27,220
    2,493
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    un qualcosina in + credo :wink:
  9. weekdgl
    weekdgl
    3,702
    48
    Jun 29, 2007
    325i E90
    se gli da 35 cv veri ovvero a ruota non va + dei 280cv...
    contando che 35cv a ruota corrispondono a quasi 45cv a motore
  10. Capitanobirino
    Capitanobirino Secondo Pilota
    589
    Sep 7, 2008
    535d '06 Individual M-SPORT
    guarda che la dispersione è molto di piu'....ti faccio un esempio...sulla mia ex OPC avevo 235hp alla ruota e 280 al motore... e sulla mia vecchia leon avevo dopo mappa 200 cavall al motore e 170 alle ruote..
  11. Mauretto
    Mauretto
    27,220
    2,493
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    io sapevo che si aggira sul 10% di perdita cv tra motore / ruota
  12. weekdgl
    weekdgl
    3,702
    48
    Jun 29, 2007
    325i E90
    si capitan, io avevo appunto contato 30cv di differenza tra ruota e motore per strare "buono"...
    nel 535d mi pare che siano 57cv tra motore e ruota..nella prova della 535d di alosa da 320-330cv(adesso non ricordo)erano quasi 60cv di differenza appunto, pero' è un altro motore e poi è pure automatico. e ha anche altre gomme.
  13. Mauretto
    Mauretto
    27,220
    2,493
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    in che senso? perde di più? scusa ma che c'entrano le gomme?
  14. weekdgl
    weekdgl
    3,702
    48
    Jun 29, 2007
    325i E90
    un 15% di perdita su 272cv son di più rispetto un 231cv...
    una ruota stretta ha meno impronta a terra, meno attrito, quindi si scaricano + cavalli (su strada è così, a banco non so se si leggono)
  15. Mauretto
    Mauretto
    27,220
    2,493
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    beh si sa' che un automatico si mangia di piu'
  16. Viso
    Viso Collaudatore
    254
    BMW 330d E92
    Grazie per le risposte. Qualcuno ha installato un manometro per monitorare la pressione della turbina?
    Se si dove ha fatto il prelievo della pressione?
    Io volevo realizzare un foro sul tubo metallico prima di entrare nel collettore di aspirazione.
    Come si tolgono le fescette? Non hanno la vite per allentarle...è una fascia unica di metallo...
  17. weekdgl
    weekdgl
    3,702
    48
    Jun 29, 2007
    325i E90
    non saprei aiutarti, aspetta qualcun'altro informato..
    a me sta interessando il BT, come usano nell'n54..se mi darebbe info su temp olio, temp gas scarico, iniezione, tempi di iniezione, pressione turbo in tempo reale , press rail, me lo prenderei al volo..
    qualcuno l'ha mai usato nel diesel sto bt?
