Maus
Discussione in 'BMW M5 / BMW M6' iniziata da Nicola Spinazzola, 9 Maggio 2014.
  1. beckervdo
    4.517
    Senza catalizzatore gira con valori di lambda diversi, quindi va a toccare tutta la parte di preparazione miscela in camera. E come si tocca il rapporto di miscela si aumentano o abbassano le temperature.
    Idem se si installa un intercooler con una superficie di scambio molto maggiore rispetto a quella originale.
  2. Gabo
    5.802
    si certo, e andrebbe rivista la mappa per adeguare
    ma una volta accordato il tutto non ci sarebbe vantaggio con minore temperature gas di scarico? (si levano tappi alle turbine)
  3. beckervdo
    4.517
    Minori temperature le puoi avere come non le puoi avere. Dipende in che arco di regimi le verifichi e sopratutto con mappatura lavori.
  4. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Tutto sbagliato. Appena ho tempo vi spiego. Scusate ma sono in auto.
  5. beckervdo
    4.517
    attendo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Mi iscrivo!!!
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  7. Gabo
    5.802
    Maus
  8. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1.167
    106
    21 Maggio 2007
    C3
    Un IC è solo un "addensatore di aria" e quindi permette di aumentare le moli di ossigeno a parità di pressione. Sempre a parità di pressione, quindi, aumenta il flusso attraverso i compressori, sale la potenza al motore e quindi, più calore sviluppato da ogni ciclo e da smaltire
    Togliere i kat non cambia la carburazione in quanto, da anni, le auto sono sempre retroazionate in tempo reale con le wideband. Avrebbe senso se si trovasse un aumento di temperatura allo scarico ad alti regimi; cosa che non abbiamo.
  9. beckervdo
    4.517
    Claro.
  10. Gabo
    5.802
    se ne deduce quindi che la M5 ha già intercooler e kat al top
    pronti per "ricevere" preparazioni fino a 700cv
  11. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Mi sa che ci siamo già arrivati e senza alcun tipo di avaria o malfunzionamento, tutto come se fosse originale, paciosa quando vai piano e incazzata quando va forte.
    Si notano solo un paio di differenze, i due turbo arrivano al massimo della spinta 500g/m dopo e non sembra di avere della appiccicose sportcup ma delle invernali, ora sgomma lungo tutto l'arco della II e III se non si è più che cauti con il gas....ovviamente a gomma calda, perchè a gomma fredda sgomma anche di IV......sono molto impressionato!!!
  12. Gabo
    5.802
    paura!!!
    motivo dei 500 giri dopo ?
  13. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Pressione più alta, velocità girante molto più alta, impiega semplicemente più tempo a raggiungere una pressione più alta, adesso abbiamo già smussato molto il problema ed ammorbidite le fasi di attacco della turbina, appena posso faccio video
  14. Gabo
    5.802
    :eek:
  15. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Gentilmente offerto da Gabergab
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Febbraio 2016
  16. Gabo
    5.802
    Maus
    Spazzola, credo hai la BMW più potente del forum...
  17. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Quanto fa nel 100-200?
    Nelle ripartenze semina letteralmente l'm3
  18. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Quindi un IC maggiorato comporta anche un aumento di potenza, a parità delle altre condizioni?
    Perché avevo sempre considerato il beneficio di un IC maggiorato limitato ad evitare quei cali di potenza che solitamente si sperimentano d'estate, dopo molti pull, in conseguenza dell'aumento vertiginoso della IAT.
    Azzardo un 7"5, ma Nicola mi corregga...
  19. matte
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Io butto li un 6s circa.. son tanti 700 muli
  20. Gabo
    5.802
    Maus
    siamo sui 6" >:>
    sticaxxi che aereo su 4 ruote
