Maus
Discussione in 'BMW M5 / BMW M6' iniziata da Nicola Spinazzola, 9 Maggio 2014.
  1. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.413
    6.681
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sempre odiato infatti le molle progressive.
    Inoltre ben pochi si preoccupano di sostituire i tamponi....
    Ben fatto Nicola. :wink:
    Per quanto riguarda l'elettronica, invece? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. Gabo
    5.802
    =D>
  3. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    La Competition ha anteriori lineari e posteriori a 9 spire con 4 ravvicinatissime e le altre 5 lineari, probabilmente per dare più motricità, la mappa tra una 15ina di giorni, Ice è affogato di lavoro e dobbiamo fare diverse prove per ottimizzarla, ad esempio, la mappa originale è magrissima a pieno carico e bisogna capire se è giusta così (conformazione della camera di scoppio) o se migliora ingrassando.
  4. montru1988
    montru1988 Collaudatore
    423
    6 Marzo 2008
    335i
    curiosità nicola, mi sono preso male a vedere al 3:44 il volante completamente sterzato, ma come hai fatto a non avere quasi sotto-sterzo?
    Vorrei imparare a contrastare nel modo giusto questo fenomeno, di solito allargo il più possibile la traettoria e rallento per far prendere aderenza all'anteriore.. è corretto? dimmi la tua
  5. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Nicola ma come hai montato la GoPro? Al poggiatesta? :-k
  6. Fumo
    Fumo Direttore Corse
    1.556
    84
    26 Febbraio 2008
    Mazda MX-5
    Telecamera montata dal tetto con ventosa su vetro verso il basso
  7. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Ero convinto che la fine del 'tettuccio' rimanesse un pelo davanti alla nuca quindi non arrivasse fino a li dietro. Per quello l'avevo escluso.
    Ok grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Maus
    La M5 ha uno sterzo molto più demoltiplicato della M3, in quel frangente gli ho dato il massimo spigolo sopportabile dalla gomma, a quel punto doveva girare, quando mi sono accorto che andava dritta ho pensato all'abs ed ho mollato il freno e la macchina per fortuna ha girato, solo dopo con Ice ho capito che ero si in abs ma anche a tampone, se avessi dato retta al mio passeggero ed avessi mantenuto giù il freno a raddrizzato lo sterzo, Maus non si sarebbe fermata
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Maggio 2015
  9. cippy89
    11.608
    2.640
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Domanda forse stupida, ma mi piace imparare. Qualcuno mi spiega la differenza tra molle lineari e non? E' la prima volta che lo sento.
  10. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    La molla lineare ha una distanza tra le spire costante, mentre nelle progressive alcune spire sono ravvicinate.
    Nel primo caso la spinta della molla è costante lungo tutta l'escursione; nel secondo caso prima lavorano le spire più ravvicinate che hanno una spinta inferiore e poi quelle più distanziate quindi man mano che la molla viene schiacciata e maggiore è la spinta che oppone
  11. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Le spire più esterne di quelle progressive hanno anche una sezione inferiore vero?
  12. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Molla lineare:[​IMG]
    Molla progressiva:
    No, la durezza dipende si dal diametro filo ma anche dalla distanza delle spire, essendo la molla un filo curvato a freddo non può variare il diametro ma solo la distanza tra le spire
  13. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Te lo chiedo perché le mie M-Tech originali mi hanno detto che siano così, e che per questo motivo sia successo in passato che alcune abbiano rotto le spire esterne, ti sembra una cosa possibile?
  14. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    No non credo
  15. cippy89
    11.608
    2.640
    7 Luglio 2010
    Capito, grazie mille.
  16. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Ok grazie.
  17. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.976
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Maus
    Più che la durezza sarebbe meglio dire il K di una molla!
  18. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Era per rendere i concetti più semplici
  19. montru1988
    423
    6 Marzo 2008
    335i
    ah cavolo non pensavo fosse così demoltiplicato! quando ho visto la corona così ruotata mi sono detto "ora va dritto" invece no :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> compliemnti
  20. Gabo
    5.802
    up... >:>
    qui si va al Ring e non si aggiorna il thread con nuovi upgrade [-X
    p.s: ma chi cavolo è sto fenomeno al minuto 7:30 ?? :eek:
